Акустика C Ортогональными Потоками
Добрый вечер. Купил конденсаторы к73-16 или 17 емкостью 1 и 2.2 μF но были только на напряжение 250в . Подсоединял по вышеприведенной схеме и так и этак. Но звучание вч динамика не радует. Какое- то шипение идет и тихо. Может это слишком мощные конденсаторы? пробовал вместо вч воткнуть маленькие овальные динамики от телевизора саньо. Звучат чуть лучше, но все равно как то слабо и с шипением.
  • Ответов 92
Популярные посты
meshin
Похоже вы слушаете одни только Вч динамики, без НЧ? Или все целиком?
В общем, да . колонка полуразобраная. Неужели если собрать все, звук вч сильно изменится в лучшую сторону?
Когда слушаю, играет и нч и вч.
Один ВЧ динамик звучит довольно специфично. Мало кому понравиться.
Соберите колонки. Послушайте их без ВЧ динамика.Потом с ВЧ. Поменяйте полярность ВЧ. Послушайте.
Не торопясь. Тот вариант, когда (на слух) самых высоких будет меньше, а звук в целом станет сочнее и приятнее, и есть правильная фазировка ВЧ. Возможно также и что ВЧ динамик там лишний.
  • 1 год спустя...
Добрый день всем. Прошло почти 2 года после создания колоночек орто. Доделал их, обклеил внутри прессованным синтепоном, снаружи искусственной кожей и сделал грили. Потом создавал другие ас, а эти стояли на столе и периодически я слушал музыку через них. Со временем стал понимать, что звук - не очень. Присутствует какой- то "ящичный" призвук. И мощи мало. Видимо все таки размер динов маленький . Потом заинтересовался трансмиссионными линиями. В интернете увидел схему очень простой простой напольной ас - ТЛ . Сужающийся канал, уходящий в пол и назад. Решил проверить, как 8 гдш-2 и 3д31 сыграют в этом оформлении. Головки купил в магазине за копейки, взял обрезки дсп и мебели, очень быстро собрал одну колонку. Чтобы сравнить, сделал небольшой коммутатор - подключаются 2 пары ас и во время прослушивания можно их просто переключать.
Ящик просто скрутил шурупами, в сужение натолкал распушенного синтепона. Во время прослушивания был просто ошарашен.
Орто проиграли по всем статьям. Звук открылся , призвуков нет и есть даже басок небольшой. Размеры колонки 90х22х24 см.
Канал вверху равен 2.5 Sd , внизу - 1.2 Sd. Линия настроена примерно на 100гц. Сделал вторую колонку и теперь слушаю пару. Хочу в ближайшее время заняться изготовлением лампового усилителя на 6ф3п и попробовать эту акустику с ним.
Коммутатор.
  • 2 года спустя...
Коммутатор.
Ну так правильно, длинна пути волнового фронта тл больше орто раза в два как минимум, собери орто такой же высоты и бас будет не хуже тл-ки. Лично проверено на нескольких дг-классический орто по уровню нч составляющей проигрывает удлиннённому чворто и классическому тл. У данной тл при высоте 0.9м четвертьволновый резонанс будет на пару-тройку гц ниже 47.5 гц-->длинна пути от тыла диффузора вниз до пола потом верх до фронта диффа, грубо говоря две высоты ас. Если поставить дг от закрытого края волновода на 1/3 длинны ~0.6м, то будет гаситься третья гармоника ~135гц, нечётные гармоники это побочный продукт волновода и их нужно давить как тараканов.
Сужающийся чвр или тл имеет эффективную длинну меньше прямолинейного из за коэффициента укорочения. Расширяющийся тл при одинаковой частоте настройки будет длиннее прямолинейного и тем более сужающегося. Коэффициент сужения/расширения зависит от параметров применяемой дг.
Изменено пользователем orthoved
