Ящики для 5ГДШ-4
На мой взгляд, смысл ПАС в том, чтобы обойтись без электрического демпфирования. Это как раз для ламповых усилителей. Но динамик при этом остаётся высокочуствительным, в открытый ящик лучше. Он там звучит.
Применение ПАС эквивалентно увеличению массы дифузора. Чуствительность при этом падает.
Если нужно сохранить чуствительность, вырезав пик на частоте резонанса (снизить добротность), нужно использовать ЭМОС.
  • Ответов 157
Да ну? Я бы таких опрометчивых заявлений не делал.
Взять днамик, положить его диффузором вверх и положить в диффузор, как в тарелку, мокрого песка. Горкой, пока выпадать не будет. Измерить добротность. Потом, ложкой, вынимать эту добавочную массу, измеряя прирост добротности. В какой то момент рост импеданса станет заметным и можно будет получить какие то показатели. После удаления песка, сушить дифузор феном, от воды, если он к тому времени не развалится, и продолжать измерять импеданс на частоте резонанса и добротность. Сравнивать попервые и последние результаты. Делать выводы.
ЭДС катушки динамика всё равно, что мокрый песок в дифузоре поднимать, что воздух через плотную ткань продавливать, что тегать сам дифузор, сделанный из чугуна. Никаких резонансов, никаких зональных излучений и призвуков.
Это очень простые опыты и их может повторит каждый, кто сомневается.
Результаты измерений и фотографии можно вынести в отдельный топик.
victors, добротность это не величина пика на резонансной частоте, это несколько другое.
По Вашему, увеличив массу, мы уменьшим добротность. Это не так.
Добротность (для колебательной системы с внешним возбуждением), это мера способности поддерживать (сохранять) колебания, после окончания возбуждения.
Если из динамика удалить дифузор с катушкой, то после окончания действия импульса на клеммах динамика, никаких колебаний не будет (как и при наличии импульса - катушки то нет). Если зажать дифузор рукой (катушка на месте) - то же самое - ГГ вообще может может звуков не издавать. Если прижим дифузора (добавочную массу) уменьшить, звук появится и добротность (способность к остаточным колебаниям возрастёт).
Много чернил извели на описания того, как обклеить и обмазать ящик АС изнутри так, чтобы постукивание по нему не порождало призвуков - как по бетонной стенке стучать. Фирмачи из камня корпуса АС точат для этого. Физика одна и та же. И на стенке ящика и на дифузоре. Дифузор встряхивает электрический импульс а ящик - аккустический.
Если после импульса звук остаётся - АС (гг и ящик) спроектирована неправильно.
Много слов и все не по делу.
Ну как хотите. Можете рассматривать динамик с точки зрения бетономешалки. Как угодно. Мешать не буду.
Простые примеры для тех, кто не утруждает себя чтением тематической литературы и осмыслением прочитанного. Многим про бетономешалку понятнее чем про комплексное сопротивление. :smile:
Для остальных, предлагаю внимательно прочитать две статьи, имеющие, как мне кажется, прямое отношение к теме данного топика.
Акустическое демпфирование громкоговорителей. В. Шоров, И. Храбан. Радио №4, 1969 стр 27 - 28.
Повышение качества звучания громкоговорителей. В. Шоров, П. Попов. Радио №6, 1983. стр. 50 - 53.
Алдошина (которая несколько авторитетнее) немного иначе трактует понятие добротности:
"Под добротностью ГГ понимают меру затухания свободных колебаний подвижной системы ГГ, определяемую соотношением реактивной составляющей механического сопротивления ГГ на частоте основного резонанса к активной составляющей. Под полной добротностью ГГ понимают добротность, обусловленную суммарным влиянием механичесих потерь и тока противоЭДС в электрической цепи головки."
Если зажать дифузор рукой (катушка на месте) - ГГ вообще может может звуков не издавать. Если прижим дифузора (добавочную массу) уменьшить, звук появится и добротность (способность к остаточным колебаниям возрастёт)
Рука, зажимающая диффузор, не входит в колебательную систему ГГ, т.о. пример некорректен.
Виталий,
Всё верно,
Колебательная система может иметь плохую способность сохранять колебания после окончания воздействия возмущения и тогда точно по Алдошиной мы говорим о мере затухания (вечного двигателя не существует).
Рука, зажимающая дифузор в колебательную систему не входит только потому, что эта слабая колебательная система не может нормально раскачать руку. Те, кто работает с отбойными молотками, подробнее объяснят этот феномен. Тем, кто тяготеет к малым формам, можно посоветовать, для опыта, приклеить к дифузору 1 - 2 кг пластилина и провести измерения добротности этой колебательной системы.
Изменено пользователем victors
утяжеление дифузора не есть эквивалент ПАС. Я бы сравнил диффузор с грузом на пружине, рассматриваем только механическую часть головки. Гофр с центрирующей шайбой обеспечивают упругость, масса их и диффизора - собственно масса. Аналог ПАС - это добавление ещё одной пружины, но не абсолютно упругой, у неё есть заметные потери. То есть, воздух между диффузором и ПАС имеет упругость, прежде чем выйти через сетку ПАС он сжимается. Потеря механической добротности будет. Но не такая большая, как если бы просто увеличили массу. К тому же общая добротность головки включает в себя и электрическую составляющую, на которую ПАС не влияет.
Т.е. изначально понятие "добротность" характеризует не способность ПС ГГ поддерживать какое-то время колебания после получения сигнала, а как раз наоборот - как скоро калебания ПС ГГ затухнут после того, как сигнал будет снят.
Получается, ветер возникает от того, что кусты шатаются.
Рука войдет в эту колебательную систему, если именно рука станет источником колебаний.
"Под полной добротностью ГГ понимают добротность, обусловленную суммарным влиянием механичесих потерь и тока противоЭДС в электрической цепи головки."
механические потери ПС ГГ + противоЭДС
----------------------------------------------------------- = добротность
подводимый сигнал
Виталий,
Всё верно тоже. Мы говорим об одних и тех же вещах, только на разном понятийном уровне.
В формуле, которую Вы привели, в числителе, указаны механические потери. Это может быть как раз та рука, которая прижимает дифузор. А можно закопать подключённый динамик в ящике с песком. Там будут потери на трение о песок, так же понижающие добротность (что нам и нужно).
Стас.
В Вашем примере с пружинами, я бы обратился к подвеске автомобиля. (Опять простые примеры - для удобства восприятия).
ПАС это не пружина а аммортизатор, исправный аммортизатор. Кто автомобилист, знает термин "зад машины козлит" - прыгает на кочках - это когда аммортизаторы убиты и колебания пружин (это подвес ГГ) не гасят. Вот на каждой кочке, раз подпрыгнув, автомобиль скачет ещё сколько то метров, до следующей кочки. И так далее.
О месте установки ПАС. Если у кого то на машине пришли в негодность все 4 аммортизатора, спереди два и сзади два, и такой человек поставит новые только спереди, в надежде, что эти два передних погасят "козление" заднего моста, тот человек ошибётся. Задний мост по прежнему будет прыгать. Так я возвращаюсь к тому, о чём говорил Шоров. ПАС для подавления эффективного демпфирования ГГ, нужно размещать как можно ближе к дифузору, чтобы исключить излишние колебания оного за счёт сжимаемости воздуха.
Ещё раз призываю всех, вдумчиво интересующихся теорией и практикой демпфирования ГГ при помощи ПАС, прочитать статьи, указанные в 151 посте.
