Гость victors Опубликовано 27 Января, 2012 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 06:16 stas сказал: На мой взгляд, смысл ПАС в том, чтобы обойтись без электрического демпфирования. Это как раз для ламповых усилителей. Но динамик при этом остаётся высокочуствительным, в открытый ящик лучше. Он там звучит. Применение ПАС эквивалентно увеличению массы дифузора. Чуствительность при этом падает. Если нужно сохранить чуствительность, вырезав пик на частоте резонанса (снизить добротность), нужно использовать ЭМОС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Января, 2012 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 18:18 victors сказал: Применение ПАС эквивалентно увеличению массы дифузора. Да ну? Я бы таких опрометчивых заявлений не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Января, 2012 в 22:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2012 в 22:06 dimonos сказал: Да ну? Я бы таких опрометчивых заявлений не делал. Взять днамик, положить его диффузором вверх и положить в диффузор, как в тарелку, мокрого песка. Горкой, пока выпадать не будет. Измерить добротность. Потом, ложкой, вынимать эту добавочную массу, измеряя прирост добротности. В какой то момент рост импеданса станет заметным и можно будет получить какие то показатели. После удаления песка, сушить дифузор феном, от воды, если он к тому времени не развалится, и продолжать измерять импеданс на частоте резонанса и добротность. Сравнивать попервые и последние результаты. Делать выводы. ЭДС катушки динамика всё равно, что мокрый песок в дифузоре поднимать, что воздух через плотную ткань продавливать, что тегать сам дифузор, сделанный из чугуна. Никаких резонансов, никаких зональных излучений и призвуков. Это очень простые опыты и их может повторит каждый, кто сомневается. Результаты измерений и фотографии можно вынести в отдельный топик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Января, 2012 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 09:39 (изменено) victors сказал: Взять днамик, положить его диффузором вверх и положить в диффузор, как в тарелку, мокрого песка. Горкой, пока выпадать не будет. Измерить добротность. Потом, ложкой, вынимать эту добавочную массу, измеряя прирост добротности. В какой то момент рост импеданса станет заметным и можно будет получить какие то показатели. После удаления песка, сушить дифузор феном, от воды, если он к тому времени не развалится, и продолжать измерять импеданс на частоте резонанса и добротность. Сравнивать попервые и последние результаты. Делать выводы. ЭДС катушки динамика всё равно, что мокрый песок в дифузоре поднимать, что воздух через плотную ткань продавливать, что тегать сам дифузор, сделанный из чугуна. Никаких резонансов, никаких зональных излучений и призвуков. Это очень простые опыты и их может повторит каждый, кто сомневается. Результаты измерений и фотографии можно вынести в отдельный топик. victors, добротность это не величина пика на резонансной частоте, это несколько другое. По Вашему, увеличив массу, мы уменьшим добротность. Это не так. Изменено 29 Января, 2012 в 19:31 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Января, 2012 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 10:39 Добротность (для колебательной системы с внешним возбуждением), это мера способности поддерживать (сохранять) колебания, после окончания возбуждения. Если из динамика удалить дифузор с катушкой, то после окончания действия импульса на клеммах динамика, никаких колебаний не будет (как и при наличии импульса - катушки то нет). Если зажать дифузор рукой (катушка на месте) - то же самое - ГГ вообще может может звуков не издавать. Если прижим дифузора (добавочную массу) уменьшить, звук появится и добротность (способность к остаточным колебаниям возрастёт). Много чернил извели на описания того, как обклеить и обмазать ящик АС изнутри так, чтобы постукивание по нему не порождало призвуков - как по бетонной стенке стучать. Фирмачи из камня корпуса АС точат для этого. Физика одна и та же. И на стенке ящика и на дифузоре. Дифузор встряхивает электрический импульс а ящик - аккустический. Если после импульса звук остаётся - АС (гг и ящик) спроектирована неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Января, 2012 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 11:08 victors сказал: Добротность (для колебательной системы с внешним возбуждением), это мера способности поддерживать (сохранять) колебания, после окончания возбуждения. Если из динамика удалить дифузор с катушкой, то после окончания действия импульса на клеммах динамика, никаких колебаний не будет (как и при наличии импульса - катушки то нет). Если зажать дифузор рукой (катушка на месте) - то же самое - ГГ вообще может может звуков не издавать. Если прижим дифузора (добавочную массу) уменьшить, звук появится и добротность (способность к остаточным колебаниям возрастёт). Много чернил извели на описания того, как обклеить и обмазать ящик АС изнутри так, чтобы постукивание по нему не порождало призвуков - как по бетонной стенке стучать. Фирмачи из камня корпуса АС точат для этого. Физика одна и та же. И на стенке ящика и на дифузоре. Дифузор встряхивает электрический импульс а ящик - аккустический. Если после импульса звук остаётся - АС (гг и ящик) спроектирована неправильно. Много слов и все не по делу. Ну как хотите. Можете рассматривать динамик с точки зрения бетономешалки. Как угодно. Мешать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Января, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 19:17 Простые примеры для тех, кто не утруждает себя чтением тематической литературы и осмыслением прочитанного. Многим про бетономешалку понятнее чем про комплексное сопротивление. :smile: Для остальных, предлагаю внимательно прочитать две статьи, имеющие, как мне кажется, прямое отношение к теме данного топика. Акустическое демпфирование громкоговорителей. В. Шоров, И. Храбан. Радио №4, 1969 стр 27 - 28. Повышение качества звучания громкоговорителей. В. Шоров, П. Попов. Радио №6, 1983. стр. 50 - 53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 28 Января, 2012 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 20:20 victors сказал: Добротность (для колебательной системы с внешним возбуждением), это мера способности поддерживать (сохранять) колебания, после окончания возбужденияАлдошина (которая несколько авторитетнее) немного иначе трактует понятие добротности:"Под добротностью ГГ понимают меру затухания свободных колебаний подвижной системы ГГ, определяемую соотношением реактивной составляющей механического сопротивления ГГ на частоте основного резонанса к активной составляющей. Под полной добротностью ГГ понимают добротность, обусловленную суммарным влиянием механичесих потерь и тока противоЭДС в электрической цепи головки." victors сказал: Если зажать дифузор рукой (катушка на месте) - ГГ вообще может может звуков не издавать. Если прижим дифузора (добавочную массу) уменьшить, звук появится и добротность (способность к остаточным колебаниям возрастёт)Рука, зажимающая диффузор, не входит в колебательную систему ГГ, т.о. пример некорректен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Января, 2012 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2012 в 20:32 (изменено) Виталий, Всё верно, Колебательная система может иметь плохую способность сохранять колебания после окончания воздействия возмущения и тогда точно по Алдошиной мы говорим о мере затухания (вечного двигателя не существует). Рука, зажимающая дифузор в колебательную систему не входит только потому, что эта слабая колебательная система не может нормально раскачать руку. Те, кто работает с отбойными молотками, подробнее объяснят этот феномен. Тем, кто тяготеет к малым формам, можно посоветовать, для опыта, приклеить к дифузору 1 - 2 кг пластилина и провести измерения добротности этой колебательной системы. Изменено 28 Января, 2012 в 20:32 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 29 Января, 2012 в 02:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 02:08 утяжеление дифузора не есть эквивалент ПАС. Я бы сравнил диффузор с грузом на пружине, рассматриваем только механическую часть головки. Гофр с центрирующей шайбой обеспечивают упругость, масса их и диффизора - собственно масса. Аналог ПАС - это добавление ещё одной пружины, но не абсолютно упругой, у неё есть заметные потери. То есть, воздух между диффузором и ПАС имеет упругость, прежде чем выйти через сетку ПАС он сжимается. Потеря механической добротности будет. Но не такая большая, как если бы просто увеличили массу. К тому же общая добротность головки включает в себя и электрическую составляющую, на которую ПАС не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 29 Января, 2012 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 06:33 victors сказал: Колебательная система может иметь плохую способность сохранять колебания после окончания воздействия возмущенияТ.е. изначально понятие "добротность" характеризует не способность ПС ГГ поддерживать какое-то время колебания после получения сигнала, а как раз наоборот - как скоро калебания ПС ГГ затухнут после того, как сигнал будет снят. victors сказал: Рука, зажимающая дифузор в колебательную систему не входит только потому, что эта слабая колебательная система не может нормально раскачать рукуПолучается, ветер возникает от того, что кусты шатаются.Рука войдет в эту колебательную систему, если именно рука станет источником колебаний. "Под полной добротностью ГГ понимают добротность, обусловленную суммарным влиянием механичесих потерь и тока противоЭДС в электрической цепи головки." механические потери ПС ГГ + противоЭДС ----------------------------------------------------------- = добротность подводимый сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 29 Января, 2012 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 07:56 Виталий, Всё верно тоже. Мы говорим об одних и тех же вещах, только на разном понятийном уровне. В формуле, которую Вы привели, в числителе, указаны механические потери. Это может быть как раз та рука, которая прижимает дифузор. А можно закопать подключённый динамик в ящике с песком. Там будут потери на трение о песок, так же понижающие добротность (что нам и нужно). Стас. В Вашем примере с пружинами, я бы обратился к подвеске автомобиля. (Опять простые примеры - для удобства восприятия). ПАС это не пружина а аммортизатор, исправный аммортизатор. Кто автомобилист, знает термин "зад машины козлит" - прыгает на кочках - это когда аммортизаторы убиты и колебания пружин (это подвес ГГ) не гасят. Вот на каждой кочке, раз подпрыгнув, автомобиль скачет ещё сколько то метров, до следующей кочки. И так далее. О месте установки ПАС. Если у кого то на машине пришли в негодность все 4 аммортизатора, спереди два и сзади два, и такой человек поставит новые только спереди, в надежде, что эти два передних погасят "козление" заднего моста, тот человек ошибётся. Задний мост по прежнему будет прыгать. Так я возвращаюсь к тому, о чём говорил Шоров. ПАС для подавления эффективного демпфирования ГГ, нужно размещать как можно ближе к дифузору, чтобы исключить излишние колебания оного за счёт сжимаемости воздуха. Ещё раз призываю всех, вдумчиво интересующихся теорией и практикой демпфирования ГГ при помощи ПАС, прочитать статьи, указанные в 151 посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
