Гость crossfire Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 12:52 спс)а по поводу звука что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 13:45 спс)а по поводу звука что скажете? Ничего не могу сказать,я его даже и не услышал(грешу на транзистор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 16:09 Вывод корпуса транзистора просто откусывается. crossfire, этот конденсатор сдесь не причем. По какой печатке собиралось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 06:12 блин плохо( собирал по этой Distortion_1___KP303.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 06:21 блин плохо(собирал по этой Distortion_1___KP303.zip Я тоже по этой схеме собирал! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 08:48 я что-то вообще не в понятках поменял микросхему и транзюк,изменений нет,проверил все конденсаторы по номиналам,в итоге ничего :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 09:18 Может резисторы перепутал где(номиналы)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2009 в 09:30 Проверил,все верно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 13:49 народ срочно нужно реанимировать педаль, ибо скоро фест у нас и хотелось бы выступать с ней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 16:22 Ребят, с печаткой все впорядке :smile: Проверяем на месте ли все детали и перемычки, проверяем соответствие номиналов. Проверяем правильно ли запаяны потенциомметры и переключатель байпасса. Еще бывает что люди неправильно защитный диод впаивают. Тут я показал как правильно полевик воткнуть. Не забываем что вид со стороны дорожек. Distortion_1___KP303.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 16:29 (изменено) детали все на месте,пустых дырок нет; номиналы также верны; потенциометры вроде правильно,прост как их можн неправильно подключить; байпас правильно,поставил его тольк недавн,а так напрямую было через провод; диод правильно,ведь при игре на гитаре 2светодиода моргают/горят; а не может ли быть из-за того, что у меня jack`и другие и пришлось их соединять тонкими проводами,но на байпасе звук громкий.... полевик тоже верно воткнут что же ему надо :smile: думаю надо все таки купить конденсатор тот на 100μF и смотреть уже что там... а вообще как вы думаете в чем может быть проблема?мб некачественные конденсаторы и т.д Изменено 13 Ноября, 2009 в 16:35 пользователем crossfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2009 в 16:37 Всякое бывает... и резисторы дохлые с новья попадались.. А до полевика сигнал нормальный? Нужно покаскадно звук снимать и слушать где теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
