Гость xtrason Опубликовано 9 Октября, 2015 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2015 в 06:34 ....И силовой на 90 градусов развернуть. А вот, кстати, необязательно. Так как фона нет ващще. На что это может еще повлиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 9 Октября, 2015 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2015 в 07:03 Только на фон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 10 Октября, 2015 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2015 в 08:51 Это ж ламповый усилитель! Всё должно быть по фен-шую. Силовой по-любому развернуть надо! :cool: :cool: :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 11 Января, 2016 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 15:19 Собрал для компютера на 6ф5п тоже взял,трансик выходной твз -1-10 запустил в ультролинейном режиме звук изумительны.Данный трансформатор стоял на радиоле Сириус 311 с обмоткой в первичке для экранной сетки переключаю в режим триода звук отличается и мощность и частоты на много хуже .В общем доволен аппаратом. :biggrin: Вот фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDeni Опубликовано 15 Января, 2016 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2016 в 18:03 (изменено) Приветствую ламостроителей.Давно читаю форум,на 6Ф3П собрал несколько конструкций,работают достойно.На фото:6Ф3П,трансформаторы ТВЗ-1-9 но железо от ТВ-ЗШ и установлен зазор из кальки,естественно сварены в парафине и воске.Анодный самодельный.Для телефонов делитель.Регулятор 2/50к китаец но работает хорошо.На одном из фото винилкорректор для примера одинаковые корпуса. Всех фурмочан с наступившим,здоровья и успехов в лампостроении с уважением Алексей. Изменено 15 Января, 2016 в 18:26 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Января, 2016 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2016 в 18:25 Почему то продублировался текст в сообщении два раза и второе фото с корректором не прицепилось. Сообщение отредактировал. Усилитель получился симпатичный. Пленкой оклеивали или это готовое ламинированное ДСП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDeni Опубликовано 15 Января, 2016 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2016 в 19:14 Алексндр приветствую,за рецензию спасибо.ДСП скреленное уголками. Это винилкорректор на 6Н2П.делал попробовать,работает. Тыл на 6Ф3П.Другой ракурс усилителя.Колпак алуминевый кофшик на 1.5л покрашен балончиком. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 2 Июля, 2016 в 02:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2016 в 02:12 Собрал такой усилитель по случаю.У одного знакомого техника - звукача, (не знаю как точно называется специальность), в нашем Д. К. пылился корпус с внутренностями неработающего УМ-010 Эстония , ( а так как я тут всех кого знал "затиранил" вопросами в поисках трансформаторов от старой ламповой и прочей аппаратуры, понятно для чего). Он попросил , что нибудь сделать , восстановить усилок . Сначала думал , так как уже имеется рабочая питающая силовая часть , трансформатор , диоды, конденсаторы ,по бокам массивные радиаторы , можно было попытаться как вариант собрать У. М. .на дискретных элементах - допустим на паре выходных 2sc5200 2sa1943 но тут вопрос с покупкой , выпиской деталей , ладно, предложил , так для информации ,даже совсем бюджетную крамольную мысль поставить тда7294 - чтоб просто орало. А третий вариант предложил разместить в корпус простой ламповый усилок для ознакомления ,из того что найдется - вдруг понравится. Решено - вот и смакетировал буквально на коленках , навесным монтажем простой усилитель другу на 6ф5п. ( Еще раз спасибо Александру tank , за присланные вместе с набором "Канделябр" еще много разных нужных ламп , вот как раз и пригодились) . Выходные перемотал катушки от дросселей твк110-лм ( 58 вторичка , 2150 первичка , и опять 58 вторичка). Макет звучит довольно не плохо , 3 дня тестируется , можно отдавать , там еще в корпусе места для лампового творчества километр , посмотрим что скажет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 22 Августа, 2016 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2016 в 05:23 Еще раз повторил конструкцию усилителя начального уровня , на это раз на лампе 6ф3п- как раз были 2 новые в упаковке. Шасси - корпус от китайского спутникового приемника , деревяшки - старые доски, обстругал , вырезал произвольную форму со скосом , прошелся шкуркой , покрыл нитролаком ,- получилось вроде хлебницы. В блоке питания применил , "электронный дроссель" общий на 2 канала, основную схему сделал навесным монтажом, индикацию включения - красная подсветка вокруг регулятора громкости, ( под кусок красного оргстекла подложил рассеивающую пленку из разобранной матрицы Ж.К. монитора, получилось когда усилитель отключен вокруг регулятора вид как будто металлическая пластина , при включении пирания , светодиоды просвечивают оргстекло и рассеивающую пленку - получается красное кольцо индикатора). Выходные трансформаторы - перемотал дроссели ТВК-110-л2.Решил не усложнять задачу , делая многсекционный трансформатор , думал не размещу все обмотки на катушку - сделал чуть проще, ( вторичка-первичка-вторичка),конечно скорее потеряв диапазон верхних частот. Разобрал , смотал тонкий провод, который в дальнейшем будет первичкой, 2 й слой тонкого провода около 240 витков - в этом деле уже лишнее, и отмотал из 150 - 92 витка , оставив на катушке 58 витков первого слоя вторички, затем намотал первичку , и потом еще слой вторички. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
