Гость bumbox Опубликовано 31 Августа, 2009 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 12:58 Ну, не знаю, я брал акустику чуть более года назад, а те пищалки что массово дохнут - их цвет на Вашей фотографии нормально ли передался?У меня они явно другого цвета. Цвет, в реальности, как на вашей фотографии, это я фотограф такой :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 31 Августа, 2009 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 13:23 Значит, остается надеяться на Бога и заземленную вторичку выходного трансформатора... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Сентября, 2009 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2009 в 19:58 И вот такая вот еще схема. Автор Loki, как я уже говорил.Если есть под руками выходной трансформатор для двухтактного усилителя (ТВЗ-1-6 или аналогичный), то можно поставить его, вместо двух ТВЗ. По рекомендациям Комарова вобще можно использовать ТН4х Читал на форуме Audioportal следующий комментарий Loki: Два ТВЗ хуже тем, что их два, и тем что ток подмагничивания уменьшает индуктивность. А лучше тем, что железо в ТВЗ работает по частной петле перемагничивания (так же как в SE усилителе), в результате не искажаются самые слабые сигналы (т.е. не страдает разрешение звука). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegR Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 14:04 200 тысяч, т.е. 0,02 μF Извините, может, неверно перевожу ? 200 000 пФ = 200 нФ = 0,2 мкФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 14:54 Теперь всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lesha Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 11:51 (изменено) ямаха играет хорошо хорошо на этом усилителе ... лучше чем свен... Ну насчет сильно греться - этого бояться не надо. Они рассчитаны на ток в 400мА это и к усилителю на 6С33С можно применить не опасаясь за перегрев. А вот то, что индуктивность маловата - это да. Можно сделать фильтр двухступенчатый С-L-C-L-C - включив пару дросселей последовательно. пробовал и помогло ...после первого дросселя еще оставался шум а после второго уже не было ...тестировал одну такую цепочку сразу на два канала ... так что и такие дросселя для начала згодятся :smile: и такой вопрос: без нагрузки питание идет 300в а при подключении уже 270в. Стоит ли подгонять напряжение под нагрузкой до 300в? Изменено 14 Сентября, 2009 в 12:02 пользователем lesha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aerialj Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 16:16 lesha Можно найти причину просадки напряжения аж на 30В и устранить её, можно оставить так, но пересчитать усилитель под это напряжение, а можно оставить так и наслаждаться тем, что получилось :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aerialj Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 16:42 Собрал я усилитель Манакова SE с фиксированным смещением на 6Н2П+6П14П с выходным трансом ТВЗ-1-9, напряжение питания Ua0=250B. Чё-то не понравился мне уровень измеренной выходной мощности и решил я пересчитать выходной каскад (расчёт проводился по книге Войшвилло "Усилители низкой частоты на электронных лампах"1959_стр.444), а вот что вышло: Исходя из параметров ТВЗ-1-9 (r1=200, r2=0.4, w1=2150, w2=58), сопротивление нагрузки на аноде(Ra) лампы 6П14П(VL2) для нагрузки(R2) в 4Ом будет ra=r1+r2sh+R2sh=200+549+5496=6.25кОм, где r1 - сопр. первичной обмотки,r2sh и R2sh - пересчитанные сопр-ия пересчитанные к первичной обмотке. Из данных лампы VL2, Ri=2.2kОм (считал геометрически по динамической хар-стике при Uc0=0В в триодной схеме включения VL2). При таком раскладе, амплитудное напряжение на первчичной обмотке транса выходит Uma=117B, тогда амплитуда анодного тока Ima=Uma/ra=117/6250=0.019A. А в этом случае колебательная мощность Pk=(Uam*Ima)/2=1.1Вт, :smile: а мощность потребления при рабочей точке 45мА: Ppotr=Ua0*Isr=250*0.045=11.25Вт. КПД: nu=Pk/Ppotr=0,09, то есть 9% :smile: Отсюда сразу несколько вопросов: - не ошибся ли я при подсчётах? - если не ошибся, тогда зачем рабочая точка в 45мА, если хар-стика линейна и можна найти при таком размахе точечку и по-ниже? - и опять, если не ошибся, и как после этого относится к надписи на схеме Манакова "2,5Вт", это при Ua0=300B, хотя по расчётам получается максимум 1,7Вт?!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 22 Ноября, 2009 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2009 в 22:12 (изменено) а кто делал выпрямитель с фиксированным смещение на ТАН 28 ? поделитесь схемкой пожалуйста Изменено 22 Ноября, 2009 в 22:12 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 16:59 Извините, что немного не по теме? Но все же хочу задать вопрос по межкаскадным конденсаторам. Что все же лучше полистрирольные китайские зеленые или наши СГМ ? Я использовал СГМ емкостью 0.1мкФ на 400В в межкаскадных. Полистрирольные для "бутерброда" в катодах (низкоимпедансный электролит 470мкФ х 50В + катодный резистор серии ВС + полистирольный 10нФ х 630В...). _https://g.io.ua/img_aa/large/1273/17/12731776.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 18:45 А точно у вас СГМ? На фотографии я увидел БМТ - БумагоМаслянные Трубчатые. СГМ похожи по конструкции, но трубочку имеют овального сечения, намного меньше по размерам и емкости выше 0.01 мкФ не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 19:57 (изменено) А точно у вас СГМ? На фотографии я увидел БМТ - БумагоМаслянные Трубчатые. СГМ похожи по конструкции, но трубочку имеют овального сечения, намного меньше по размерам и емкости выше 0.01 мкФ не попадались. Да-да. Прошу меня извинить. Попутал марки. СГМ действительно в похожем корпусе но мелкие. Я применил в схеме конденсаторы КБГ-И (Конденсатор бумажный герметичный в корпусе из изоляционного материала). Вот сейчас в один каскад поставил зеленый пленочный того же номинала - чисто субъективно уменьшилось высоких... А что из нашего советского (дженсены и иже с ним не прелагать) лучше все же применять? А то сколько схем (читай - владельцев) столько мнений! Изменено 23 Ноября, 2009 в 20:06 пользователем havoc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
