Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
....И силовой на 90 градусов развернуть.
А вот, кстати, необязательно. Так как фона нет ващще. На что это может еще повлиять?
  • Ответов 452
Это ж ламповый усилитель!
Всё должно быть по фен-шую.
Силовой по-любому развернуть надо!
:cool: :cool: :cool:
  • 3 месяца спустя...
Собрал для компютера на 6ф5п тоже взял,трансик выходной твз -1-10 запустил в ультролинейном режиме звук изумительны.Данный трансформатор стоял на радиоле Сириус 311 с обмоткой в первичке для экранной сетки переключаю в режим триода звук отличается и мощность и частоты на много хуже .В общем доволен аппаратом. :biggrin:
Вот фото.
Приветствую ламостроителей.Давно читаю форум,на 6Ф3П собрал несколько конструкций,работают достойно.На фото:6Ф3П,трансформаторы ТВЗ-1-9 но железо от ТВ-ЗШ и установлен зазор из кальки,естественно сварены в парафине и воске.Анодный самодельный.Для телефонов делитель.Регулятор 2/50к китаец но работает хорошо.На одном из фото винилкорректор для примера одинаковые корпуса. Всех фурмочан с наступившим,здоровья и успехов в лампостроении с уважением Алексей.
Изменено пользователем tank
Почему то продублировался текст в сообщении два раза и второе фото с корректором не прицепилось. Сообщение отредактировал.
Усилитель получился симпатичный. Пленкой оклеивали или это готовое ламинированное ДСП?
Алексндр приветствую,за рецензию спасибо.ДСП скреленное уголками.
Это винилкорректор на 6Н2П.делал попробовать,работает.
Тыл на 6Ф3П.Другой ракурс усилителя.Колпак алуминевый кофшик на 1.5л покрашен балончиком.
  • 5 месяцев спустя...
Собрал такой усилитель по случаю.У одного знакомого техника - звукача, (не знаю как точно называется специальность), в нашем Д. К. пылился корпус с внутренностями неработающего УМ-010 Эстония , ( а так как я тут всех кого знал "затиранил" вопросами в поисках трансформаторов от старой ламповой и прочей аппаратуры, понятно для чего). Он попросил , что нибудь сделать , восстановить усилок .
Сначала думал , так как уже имеется рабочая питающая силовая часть , трансформатор , диоды, конденсаторы ,по бокам массивные радиаторы , можно было попытаться как вариант собрать У. М. .на дискретных элементах - допустим на паре выходных 2sc5200 2sa1943 но тут вопрос с покупкой , выпиской деталей , ладно, предложил , так для информации ,даже совсем бюджетную крамольную мысль поставить тда7294 - чтоб просто орало.
А третий вариант предложил разместить в корпус простой ламповый усилок для ознакомления ,из того что найдется - вдруг понравится.
Решено - вот и смакетировал буквально на коленках , навесным монтажем простой усилитель другу на 6ф5п. ( Еще раз спасибо Александру tank , за присланные вместе с набором "Канделябр" еще много разных нужных ламп , вот как раз и пригодились) .
Выходные перемотал катушки от дросселей твк110-лм ( 58 вторичка , 2150 первичка , и опять 58 вторичка).
post-29463-0-36239700-1467425348_thumb.jpg post-29463-0-26732000-1467425355_thumb.jpg
Макет звучит довольно не плохо , 3 дня тестируется , можно отдавать , там еще в корпусе места для лампового творчества километр , посмотрим что скажет.
Еще раз повторил конструкцию усилителя начального уровня , на это раз на лампе 6ф3п- как раз были 2 новые в упаковке. Шасси - корпус от китайского спутникового приемника , деревяшки - старые доски, обстругал , вырезал произвольную форму со скосом , прошелся шкуркой , покрыл нитролаком ,- получилось вроде хлебницы.
В блоке питания применил , "электронный дроссель" общий на 2 канала, основную схему сделал навесным монтажом,
индикацию включения - красная подсветка вокруг регулятора громкости, ( под кусок красного оргстекла подложил рассеивающую пленку из разобранной матрицы Ж.К. монитора, получилось когда усилитель отключен вокруг регулятора вид как будто металлическая пластина , при включении пирания , светодиоды просвечивают оргстекло и рассеивающую пленку - получается красное кольцо индикатора).
Выходные трансформаторы - перемотал дроссели ТВК-110-л2.Решил не усложнять задачу , делая многсекционный трансформатор , думал не размещу все обмотки на катушку - сделал чуть проще, ( вторичка-первичка-вторичка),конечно скорее потеряв диапазон верхних частот.
Разобрал
, смотал тонкий провод, который в дальнейшем будет первичкой, 2 й слой тонкого провода около 240 витков - в этом деле уже лишнее, и отмотал из 150 - 92 витка , оставив на катушке 58 витков первого слоя вторички,
затем намотал первичку , и потом еще слой вторички.
  • Я с тобой! 3
