dvb1070 Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 12:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 12:27 ... Так вы слышите на музыке завал по сч и вч или нет ... есть такое ощущение. СЧ глуховатыми кажутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 13:19 Дмитрий Владимирович, у вас наушники есть? Сделайте эквалайзером такой наклон ачх, как на вашем измерении и послушайте в наушниках. И сравните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 13:46 (изменено) есть такое ощущение. СЧ глуховатыми кажутся Найдите в гугле вч частоты и прочтите. Вч тоже есть, не одни сч. Есть мысль, что про вч вы и не слышали... :biggrin: Зы. Последовательные резисторы замыкаете накоротко, те, что параллельно динамикам отпаиваете один конец. Будет схема без ослабления по сч и вч. ( там было заложено вроде 6 дб) Измерьте в тех же самых или близких условиях, сравните графики. Вычислите какое ослабление нужно для ровной ачх. Рассчитайте и запаяйте эти номиналы в схему. Измерьте. Послушайте. Напишите как и что. Изменено 6 Ноября, 2017 в 13:48 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 14:41 Дмитрий Владимирович, попробовал у себя снять АЧХ этой же программой и тоже получил картину аналогичную вашей, начиная с 2-3 кГц завал горкой вниз, причем попробовал перебрать все немногочисленные настройки, но ситуация практически не меняется. Попробуйте другую программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 15:00 Я свип тон давал от с компа программой генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 16:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 16:37 ... Попробуйте другую программу ... программа Spectroid 1 метр от колонки по крайней мере обе программы точно показывают резкий спад после 10000 Гц. буду пытаться вытянуть именно этот диапазон, а там видно будет ... Сделайте эквалайзером такой наклон ачх, как на вашем измерении ... вот это я не очень понял - это ж я ещё большее падение сделаю. может наоборот отзеркалить на эквалайзере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2017 в 17:12 (изменено) вот это я не очень понял - это ж я ещё большее падение сделаю. может наоборот отзеркалить на эквалайзере? Нет, это чтобы понять как это звучит. по крайней мере обе программы точно показывают резкий спад после 10000 Гц. Мама дорогая, и больше ничего не заметили кроме спада после 10кГц? А вышеназванный завал скорее всего микрофон или тракт записи. Не надо туда лезть, тем более скорее всего сделать там ничего нельзя. Прикрепленные изображения Я подумал народу не видно, не у всех же ночное зрение :biggrin: зы. И выберите в настройках проги FFT 256, этот бурьян на сч, вч ни к чему. Изменено 6 Ноября, 2017 в 17:24 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 06:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 06:12 ... Мама дорогая, и больше ничего не заметили кроме спада после 10кГц? ... честно - нет. Подскажите пож. если не трудно. ... И выберите в настройках проги FFT 256, этот бурьян на сч, вч ни к чему. ... Вот... говорю же - первый раз в первый класс. сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 07:47 (изменено) честно - нет. Подскажите пож. если не трудно. Ну как же, АЧХ не имеет такого наклона как в другой программе !!! Может для вас это и очевидно, но как нам догадаться, что вы это видите? Форум все таки технический, хотелось бы более точного выражения мыслей и более конкретных вопросов. Вы хоть книгу, что всплывала ранее в теме, почитали ? Насчет спада после 10 кгц: Быстрее всего определить на слух ,хватает высоких или не хватает, но вы чето мямлите про как оно реально звучит. Делаете себе, значит определите для себя, много или мало не важно, главно чтобы вас устраивало. Логично измерить ВТОРУЮ АС и посмотреть как там высокие после 10 кгц ! Такое сами должны догонять. Из за чего может быть спад? 1- из за характеристик вч динамика ( хотя динамик легко должен отыгрывать до 16 кгц, поэтому слабо верится) 2- из за фильтра или косяков в сборке фильтра( тоже как то слабо верится) 3- из за условий измерения, но обычно спад в таком случае более плавный и начинается ниже по частоте. 4- из за измерительного тракта, либо это микрофон такой, либо тракт записи вашего девайса ( что кстати вполне логично). Немного непонятно почему шумы прога показывает ровно, без завала. Короче, прежде чем что то исправлять, надо выяснить что это, а потом уже лезть и делать. Вот мне например непонятно, как вы собирались поправлять что то после 10кгц, каким образом? Изменено 7 Ноября, 2017 в 08:32 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 17:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 17:00 ... Ну как же, АЧХ не имеет такого наклона как в другой программе ... Это я заметил конечно, поэтому и сконцентрировал внимание на том, что обе программы одинаково показывают хотя бы спад после 10000. Но я же не программы хотел сравнить, а понять, что вообще теперь с этими графиками делать, как их анализировать и какие выводы можно сделать в данном случае. ... Логично измерить ВТОРУЮ АС и посмотреть как там высокие после 10 кгц ... у второй колонки такой же завал. Снял АЧХ других колонок - которые на базе S-90 делал: у них тоже завал, но гораздо положе. ЧУть позже выложу графики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 18:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 18:31 левый и правый щит соответственно, расстояние 1 метр, по оси СЧ динамика: а это колонка на базе С-90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2017 в 19:19 (изменено) Почему по оси сч динамика, почему не по оси вч? Изменено 7 Ноября, 2017 в 19:19 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
