Усилитель Одиссей 010. Помогите с ремонтом.
Сюда выложил схему в хорошем качестве
Спасибо, качество хорошее, но вопрос остается тот же.
Какое сопротивление от конт.13 платы блока питания (документацию составляли уроды - в одном месте написано А4, в другом А1). до конт. разъемов "Общий" на плате усилителей мощности (и других плат), какое сопротивление до +С3 на плате усилителя мощности?
В общем, по схеме разобраться можно, но напутано сильно.
Все обозначения по новому рисунку.
Общий провод от блока А2 ХР6 поступает на блок А1 XS6 уходит с XS5 на А3 XP1 уходит А3 ХР3 и поступает наконец-то на блок мощности А5 XS3.
Контактов куча, проверяйте.
  • Ответов 161
До разъема ХР1(общий) от конт. 13 сопротивление 0 ом, на +С3 приходит, как же это написать, растущее сопротивление, ну знаете, когда заряжается конденсатор.
Не понял. Какое сопротивление между конт. 13 (общий для силовых больших конденсаторов на плате питания) и
------ контактами 27 и 37 на плате усилителя мощности какое сопротивление?
------ плюсом конденсаторов С3 и С13 какое сопротивление?
Растущее-падающее не интересует, интересует установившееся.
Должно быть или от нуля до 1 Ома или больше 100 Ом - "много".
Здравствуйте, Влад.
Как успехи? Вот на платах точки где надо проверить "Общий". На питании показал жирной точкой не все - на схеме не видно номеров. На блоке мощности надо проверить все, особенно 27,37 и потом непосредственно на плате.
Также надо убедиться. что есть хороший контакт с корпусом усилителя.
[ attachment=39571:Odissey-010_А5.gif]
Ух, сегодня я ощущаю себя персонажем из фильма "Затерянные в космосе", в том смысле, что ищу землю. Вот что я выяснил, зеленым обозначено, что звонится на банки питания
Зеленым обозначен разъем, который подключен сейчас.
Точка 37 звонится на корпус, т.е. физически, это провод, который надо прикрутить к корпусу, на банки не звонится. Точки 27 и 28 (28 забыл отметить) соединены с разъемом общий, который приходит в блок индикации перегрузки, на банки не звонится. Разъем ХР1 - это питание 2-го канала, пока отключен. На разъеме справа третья сверху нога звонится на банки, этот разъем подводит питание к блоку защиты АС и выходы сигнала на АС1 и АС2, также приходят 3 отдельных провода, звонятся на банки, подключаются к ас1, ас2, Дин5 разъем с заглушкой, на который можно подать сигнал в обход преда.
Т27 и 28 относительно банок сопротивление 15,6 кОм
Ну еще бы на плате БП провода не звонились.
А "для симметрии" земля должна быть на точках 27, 37, провода с них идут на разъем и далее через несколько плат доходят до БП. Ну так инженегры придумали.
И, повторяю, надо прозванивать кроме БП еще на корпус усилителя.
Ищите да обрящете.
Тут уже никто не поможет - тестер в руки, провода в зубы - и вперёд.
27 и 28 - это провода с которых земля уходит с платы УНЧ, а НА 37-ОЙ ОНА ПРИХОДИТ. Это - главное.
Ага, нашел, она на 37 приходит с заглушки сзади 5диновой, а потом через провод уходит на корпус. Придурочное разведение земли. На время замеров этот провод был отключен, подключить?
Но, как я уже писал, когда она была подключена, перекос напряжения все-равно был.
Дальше вы мне говорили впаять Тр13 с поднятым коллектором с припаянным резистором 10К на общий. У него в коллекторе уже есть резистор 16к и идет на землю, я проверил - 16к и на землю. Может его просто на место впаять, точнее не его, а замену 2n5551?
А, нет, он тогда на базу Тр17 придет, сделаю по воздуху.
Ни хрена не нашел. По схеме коммутируются ТОЛЬНО входы и выходы, а общий остается включен всегда.
Да, представляю, монтаж и разводка придурочные (это если цензурно).
Но прежде надо разделаться с землями, чтобы к этому не возвращаться.
Нужно убедиться, есть ВСЕ земли, что они доходят до конденсаторов про которые я писал (перевернуть плату и прозвонить).
Я как-то по неосторожности при испытаниях коротнул на корпус выход своего усилителя .
Гром и молния (ЗЕЛЁНАЯ !, целое облако), и... усилитель почти замолчал - работал, но тихо.
Я-то думал, накрылись выходные транзисторы, настоящие Санкен(!!) в японском-то усилителе, искал их, ждал, курочил оконечный усилитель, но оказалось не в них дело.
Проблема была в разборке, я кое-что поломал, но пока не разломал, не добрался до тонкой дорожки в преварительном(!!) усилителе.
Так что не всегда верно вроде бы очевидное.
Потом уже можно было сказать, что неисправность пустяковая - дорожка испарилась, пустяк. Но чтобы его найти и добраться, пришлось помучиться.
Не надо самодеятельности, по крайней мере втихую, непонятно - переспросите.
Капец, непропай в т37, тыкаешь в центр (в провод) звенит, в край пайки - 1,5кОма и еще бежит, блин, ну не может же быть такой гимор из-за такой фигни.
Почему не может? Очень даже может. В подобных усилителях использовали пистоны или стойки, а металл был не очень. не медь. Паялись они неважно, поэтому нарушение контакта - нормальное дело.
Но вот найти такие вещи бывает очень нелегко. Бывает ткнешься тестером - контакт есть, еще некоторое время есть, потом пропадает.
Да и куча паршивых разъемов внутри - не повод для радости.
Пропадание земли - нормальная причина для перекоса, хотя я, сидя здесь, не гарантирую что это так и что это единственный дефект, если он есть.
Но по этому проводу приходит земля на оба канала, так что все пока логично.
