Модернизация китайского усилителя на ГУ-50
при потере анодного контакта в ламповой панельке, анодом становится 2я сетка, ток её очень быстро возрастает выше допустимого и сгорает. :unknown:
А визуально как то можно определить что сетка сгорела? Рассматривал- не увидел разницы между рабочей и пробитой.
  • Ты не прав! 1
  • Ответов 82
Предположил чисто гипотетически, сам с таким не сталкивался, поэтому как это выглядит не знаю , извините :smile:
Уже договорился ... сможет на Л3-3 проверить.
ГУ-50 на Л3-3 штатно проверяется в "режиме" ЧТУ, т.е. не все параметры лампы доступны к проверке.Если не изменяет пямять, не при даташитных напряжениях, если интересно могу посмотреть точнее...
Лампы можно и в рабочей схеме усилителя проверить.
ГУ-50 у вас включена триодом, поэтому при потере анодного контакта в ламповой панельке, анодом становится 2я сетка, ток её очень быстро возрастает выше допустимого и сгорает. Может такое случилось? :unknown:
Если бы анод отвалился, то сгорел бы резистор в экранной сетке, а тут вроде все детали целыми остались.
Лампа плохая, или загазованность присутствовала, в результате получили пробой, или в результате прогрева где-то что-то сместилось внутри и опять таки получили пробой.
В общем, нужно ждать, когда ТС приобретет нормальные лампы.....
Проверить можно, только бы знать, что у автора есть из измериловки. Тут хотя бы пару миллиамперметров или пару мультиметров нужно
Со всеми деталями все в порядке. Померил, проверил монтаж. Похоже, лампа бракованная. С китайскими родными прекрасно работает.
Из измерительного оборудования есть 2 мультиметра достаточно точных. А что мерить надо? Ток анода, что еще?
... Похоже, лампа бракованная ...
рабочее положение у ГУ50 вертикальное
если включали на боку, то возможен провис сеток
Включаю только в горизонтальном положении усилителя. На боку он не стоит.
На 6Н8С только наименование и дата выпуска - 1083. На ГУ-50 штамп ОТК, 1177 выпуск, Ульяновский завод. Пробитая ГУ-50 выглядит абсолютно как новая. Гетер целый.
С 6Н8С все понятно- они очень сильно микрофонят и гул идет по шасси от трансформатора.
С китайскими лампами на всем протяжении эксплуатации никакого фона не было. Отработали больше 1000 часов.
Докладываю о своих изысканиях)
Пришли "новые" ГУ-50, 72г и кенотроны Светлановские, с черным анодом 61г. Усилитель запел гораздо интереснее. Единственное что, как будто "звуковая сцена" сузилась. Или как этот правильно называется, не силен в терминологии.
Из хорошего- улучшилась детализация низких частот, голос стал звучать "живее". Скорее всего, ГУ-шкам распеться надо еще. Когда пришел усилитель, первые пару дней слушать сложно было, пока лампы не разыгрались, звук был как из консервной банки.
Разницы между китайским кенотроном и "чОрным" Светлановским вобще не услышал. Наверно, я тугоух и не аудиофил ниразу)
В пути Mundorf-ы для замены межкаскадных конденсаторов, Nichicon FG для катодных, ALPS потенциометр, 6SN7GTB Sylvania с черным анодом на замену 6N8P и чето еще, уже не упомню)
Изменено пользователем Inappropriate
ГУ-шки "прогреются", долго лежали, восстановят вакуум со временем и запоют. Есть еще такой момент: ГУ-50 начинают по-настоящему звучать где-то через 1час после включения усилителя, заметил, что это касается всех ламп с анодом из пентаметалла (пушистый серебристый анод)
Nichicon FineGold - дает несколько упрощенное звучание, хоть и со своим шармом, мне они даже понравились, но при прямом сравнении "на горячую" с другими "звуковыми" конденсаторами ,его недостатки становятся слышны, а еще они очень долго формуются, поэтому погоняйте их подольше прежде чем делать какие-то выводы.
А по поводу РГ, если есть возможность обойтись без него, лучше так и сделайте. Например, если на источнике есть свой регулятор уровня. Конечно, это лишь мое мнение, не более.
Nichicon FineGold - дает несколько упрощенное звучание.... но при прямом сравнении "на горячую" с другими "звуковыми" конденсаторами ,его недостатки становятся слышны, ...
Ну, учитывая что сейчас в усилителе стоят не самые "звуковые" китайские конденсаторы, тот же FG должен пойти на пользу) А по поводу потенциометра- буду экспериментировать. Если от него избавляться, нужно будет резистор параллельно входу ставить и резистор на сигнальную линию?
Что еще можете посоветовать попробовать в качестве катодных конденсаторов? Какие, на ваш взгляд, звучат лучше всех?
Приветствую, Евгений. Думаю, что с FG получите прирост качества звучания, прогрейте, послушайте, а там решите, все ли устраивает и нужно ли Вам что-то менять. Возможно в вашей системе FG придется как раз в пору. При выборе конденсаторов универсального решения нет, это как специи ,нужно пробовать, слушать, определяться, ведь конденсатор не играет отдельно от всего остального. Да и вкусы у всех разные. Для себя выбрал BG и Elna Cerafine, но, думаю, далеко не всем понравится аналитичное, "быстрое" , но "холодное" звучание, да и для другой конструкции возможно выбор будет иной.
По поводу РГ, лучшие результаты получал при прямом соединении выхода источника с 1ой сеткой входной лампы, отключенном гридлике и без антизвонного резистора ,но у вас может получиться иначе, нужно пробовать. Звук с РГ теряет в динамике и деталях, особенно это заметно при прослушивании на малой громкости. У меня установлен Alps на 10кОм, удобно, конечно, но как только сравниваю звучание с ним и без, хочется его выкинуть нафиг :angry:.
Получается общий рецепт такой - чем меньше деталей на пути сигнала, тем лучше :biggrin:
