Inappropriate Опубликовано 12 Марта, 2017 в 21:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2017 в 21:40 Если громкости сейчас хватает, то наверное не имеет смысла полностью переделывать схему. Пока ограничьтесь доводкой существующей. Так и поступлю, пожалуй. Спасибо. Всем большое спасибо за неоценимую помощь и советы. С фронтом работ определился. 1. Довожу до нормального состояния без шумов и фона. Замена ламп, потенциометра. Попробую по совету Александра на 10кОм. Закажу Alps. У моего ЦАП-а (PCM5122)рекомендуемое сопротивление нагрузки от 5кОм как раз. 2. Замена межкаскадных конденсаторов. Закажу Mundorf EVO Oil 0.33×450V которые подешевле алюминиевые. 3. Замена конденсаторов в катодах. Закажу Nichicon FG 470uFx100V. Их как раз по 4шт. продают. Шунты из пленочных коденсаторов на катодные электролиты. На шунты нужно 1/100 вроде как? Т.е. 4.7uF 4. Обратная связь- попробовать убрать. Под вопросом. Надо ли оно? Нужно ли будет что- перенастраивать? Ну, если хотите поэкспериментировать, то добро пожаловать в нашу "палату". Насоветуем с три короба! :biggrin: Спасибо) Я, скорее всего, пока доведу до ума то что есть, без особых ухищрений. Потом можно поэкспериментировать будет. Уже подумываю делать что- то с нуля. На 300B , например) Но надо опыта и знаний побольше. Как раз потренируюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Марта, 2017 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 05:15 ... На шунты нужно 1/100 вроде как? Т.е. 4.7uF ... Ну даже 1/1000 подойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 22 Марта, 2017 в 15:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2017 в 15:58 Новые лампы еще не пришли, но путем манипуляций с перестановкой старых местами, пришел к выводу, что треск дают 6N8S. Где то попадалось, что может помочь пропайка ножек ламп. Попробовал- уже около двух часов никаких шумов, может еще не проявились, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 25 Марта, 2017 в 15:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2017 в 15:10 Пришли новые лампы. Поставил и получил низкочастотный гул в любом положении регулятора громкости. Не очень громкий, но очень заметный. Причем, гул от 6Н8С. Меняю на китайские- тишина. Это лампы такие "не очень" или что? Катодное примерно одинаковое на старых и новых лампах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 25 Марта, 2017 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2017 в 20:14 Пришли новые лампы. Поставил и получил низкочастотный гул в любом положении регулятора громкости. Не очень громкий, но очень заметный. Причем, гул от 6Н8С. Меняю на китайские- тишина. Скорее всего, лампы просто микрофонят, у 6н8с это бывает частенько, вибрации трансформаторов передаются на электродную систему, вот и гул, сам с таким сталкивался, пришлось отбирать сначала по идентичности триодов в баллоне, а потом из них, по микрофоному эффекту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnizka Опубликовано 25 Марта, 2017 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2017 в 20:42 Может и микрофонят, тогда фон должен пропадать, если до баллона дотронуться пальцем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 25 Марта, 2017 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2017 в 21:02 (изменено) Проверял просто, на источнике звук отключал, затем постукивал по баллону лампы, в АС очень здорово слышно если лампа микрофонит. Изменено 25 Марта, 2017 в 21:03 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 26 Марта, 2017 в 00:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 00:44 (изменено) Скорее всего, лампы просто микрофонят, у 6н8с это бывает частенько, вибрации трансформаторов передаются на электродную систему, вот и гул, сам с таким сталкивался, Попробовал постучать по баллонам. Одна микрофонит сильно, другая меньше. Интересно, что сильнее гудит та что микрофонит меньше. 6Н8С обошлись в 110р/шт, вот к чему приводит экономия) Но что самое главное, качество звучания, если не считать гула, при замене всех китайских ламп, объективно улучшилось. Звук сочнее стал, и детализация больше. Но китайские ноунейм лампы хоть и звучат хуже, не микрофонят) Вы только 6н8с поменяли? Кенотрон меняли? Менял Гу-50 и кенотрон еще. Нашел 69г нулевый в кладовке. Изменено 30 Марта, 2017 в 05:01 пользователем Datagor Нарушение Правил форума 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 26 Марта, 2017 в 21:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 21:56 Что то у меня чем дальше, тем печальнее) Такое ощущение, что усилитель расчитан только на комплектные лампы) Сейчас включил на новых ГУ-50 и старых 6N8P, секунд через 10 после включения одну ГУ-50 пробило. Внутри лампы в нижней части все засветилось синим и сильный треск из колонки. Сразу выключил, попробовал ту же лампу в другом канале. Тот же эффект. Завтра днем буду пробовать с родными. А то слишком шумит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 27 Марта, 2017 в 03:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2017 в 03:55 Тренировка ламп При первом включении лампы и при длительных перерывах (до 3 мес.) в работе необходимо проводить специальную тренировку ламп. Лампа устанавливается в схему, и на нее в обычной последовательности подается напряжение накала и смещение. В этом режиме лампа выдерживается в течение 30 мин. Затем подаются напряжения на остальные электроды, равные приблизительно половине номинального их значения, из расчета, чтобы мощность, рассеиваемая на аноде и остальных электродах, составила 0,4 - 0,5 мощности в номинальном режиме. По истечении 10 - 30 мин (в зависимости от размеров внутренней арматуры лампы)напряжение анода и остальных электродов плавно или ступенями доводится до номинального (с 5 - 10 минутной выдержкой на каждой ступени) и выдерживается не менее 30 мин. При появлении пробоев напряжение анода снижается до их прекращения и выдерживается в этом режиме 5 -10 мин, после чего вновь повышается. Такая тренировка проводится до исчезновения пробоев при полном рабочем анодном напряжении. Для предохранения лампы от повреждений в результате пробоев при тренировке в анодную цепь лампы включается обычно сопротивление, в несколько раз превышающее обычное ограничительное сопротивление. _http://www.radiolamp.ru/sprav/trening.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 27 Марта, 2017 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2017 в 12:40 (изменено) ГУ-50 у вас включена триодом, поэтому при потере анодного контакта в ламповой панельке, анодом становится 2я сетка, ток её очень быстро возрастает выше допустимого и сгорает. Может такое случилось? :unknown: Изменено 27 Марта, 2017 в 12:44 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inappropriate Опубликовано 27 Марта, 2017 в 14:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2017 в 14:13 (изменено) ГУ-50 у вас включена триодом, поэтому при потере анодного контакта в ламповой панельке, анодом становится 2я сетка, ток её очень быстро возрастает выше допустимого и сгорает. Может такое случилось? :unknown: Да не должно. Очень хорошо ножки чистил перед уставновкой. С монтажем все нормально, уже проверил. Установил сейчас родные китайские лампы- все в порядке. Наверно, все же, как и писали ранее- исток не лучшее место для покупки ламп. Изменено 27 Марта, 2017 в 14:14 пользователем Inappropriate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
