Оформление АС - щит
"диодики" отпадают...
Рахмед!
Если вам нужны моргалки (индикаторы уровня), здесь их достаточно, есть даже наборы.
Самые простые по 5 светодиодов на канал.
  • Ответов 180
... Само собой динамик уже будет не с таким ходом как был. ...
Несколько лет назад пробовал на овальном дине. Секторов по более, поэтому была возможность организовать одну волну. Ход увеличился. Звук был очень приятный. Но хлопотно это. Характеристик не снимал, оценка субъективная.Вот бы гофру сформовать. Пока способа не нашел.
Я не мог найти или слелать подвесы взамен рассыпавшимся, потому попробовал приклеить замшу. Я понятия не имею как это правильно делается, я просто попробовал.
Выкроил 3 сектора, сшил зигзагом встык на машинке, промазал резиновым клеем.
Ну а потом приклеил это кольцо на диффузор и на корзину.
Дмитрий, наверно сложно центруется при сборке?
Без проблем и танцев с бубном, практически сразу все получилось.
  • Ты не прав! 1
... Дмитрий, а можно по подробней про замшевый повес? ...
Хоть вопрос к Дмитрию, но я всё же скажу.
Не нужно на этом динамике применять замшу на верхнем подвесе. Например ту, которая случайно может оказаться под рукой.
Применить замшу можно конечно. Если замша толщиной 0,3 мм. Выделана для применения во внешних условиях. Обязательным условием для изготовления замшевого подвеса является вырезание его секторов с куска материала с одним направлением волокон (растяжением). Сектора подвеса должны располагаться своими изгибами поперёк растяжения. Количество секторов зависит от ширины куска замши.
Для 10ГДШ сшивать торцы секторов совсем необязательно. Можно склеить их в торец! Клей эластичный, взаимодействующий с кожей. Например наиритовый, или Момент-Резиновый. что в принципе одно и тоже.
Можно срезать край стыка под углом (если конечно есть чем) клеевой шов получится шире.
Рахмед!
Смотрел так,для кругозора -эти интересные ;на ИН-13. Но это уже для "вертуозов",так то солидненько !
от них .о них.
платка
Игорь, а ты можешь как то по другому написать, чето непонятно.
Тянуться куда должно, куда не должно?
... чето непонятно. ...
Велик русский язык, да только изъясняться на нём трудно Особенно косноязычным вроде меня.
Кожа/замша должна растягиваться в каком-то направлении лучше, чем в любом, другом. Вот после разметки и врезания секторов они должны растягиваться от диффузора к корзине лучше, чем в любом, другом. Этого можно достичь, если вырезать как минимум 4 сектора.
На фото у меня получилось два сектора на динамик. Кожи было мало
Вот в центральной части пластины кожа и должна тянуться лучше всего.
Склеивал Моментом - Резиновым в торец. Опробовав сначала на ненужных кусках. А затем и сам подвес проклеил
Кстати эти динамики были перемотаны на катушку по Партриджу и с успехом их слушают по сей день. Без всяких тойтов, щитов и ФИ в маленьких, маяковских колоночках. Парень колонки с собой возит.
Вот кстати динамики с подвесами из цельного куска. Крайне негативный результат
Это с двумя секторами
