Антифазные линии как кабели для колонок
Если пошел "алхимический" разговор, напомню еще про "модные" антенны для телевизионного приема сделанные из дисков ИЗОТ-овских накопителей. Типа там магнитное покрытие "усиливает" полезный ТВ сигнал.
Когда работал на ВЦ, знакомые взахлеб просили "принеси диски, сделай антенну"...
Как не убеждал их в "неверном" токовании законов электродинамики и распространения радиоволн, все бесполезно, даже обижались.
Что оставалось делать - приносил диски... делал им антенны...8-)
  • Ответов 129
... с применением динамометрического ключа...
Вот ни в коем случае!
Как только в настройке появляются какие-то значения в цифрах, звук становится цифровым, резко дискретным.
Только "на слух"!
  • Я с тобой! 1
А если применить хрустальные транзисторы, то звук будет хрустальным, а если деревянные, то деревянным.
  • Я с тобой! 1
А я накладку на компктдиск из "черноморита" пробовал. Эффект есть и слышен невооружённым ухом. Видимо на дешевом приводе уменьшает количество ошибок.
Провода разные слушал. Эффект есть, но слышен после долгого разогрева и чистки ушей и очень слабо слышен. Не уверен, что это достаточно эффективный способ улучшения звучания.
В данном конкретном случае нужно просто взять и опробовать. Но это же час работы, порезанный каримат и поиск правильного UTP. Легче сразу отказаться и теоретически объяснить, что такого быть не может поставив идею в один ряд с подставками из красного дерева под кабель. Или кинуть клич: "Мужики! Ну, кто первый попробует?"
Только "на слух"!
т.е. расчёт усилителя необходимо вести на логорифмической линейке. Она полностью аналоговая.
Изменено пользователем brat_vl
  • Я с тобой! 1
Приятно видеть хоть и одинокое, но трезвое мнение.
Нельзя использовать многометровые межблочные кабели из отбросов и что-то от них ждать. Ну не сделать из говна конфету (хотя делают, конечно для продажи, особенно если внушать, что это и есть настоящая конфета. Кстати, о говне. "Лучший" в мире (самый дорогой, на два порядка дороже) кофе - из зерен, которые прошли пищеварительный тракт птиц и полежали какое-то время в их говне. Гурманы уверяют, что аромат кофе с говнецом гораздо лучше.На этом тоже работает целый бизнес. Я не придумал это, на полном серьёзе)
Эффект от любых кабелей есть, но не всегда уловим или заметен, для этого должны быть определенные условия, в основном - просчеты разработчиков и производителей аппаратуры.
Главный критерий, это всего касается - не надо покупать самую дешевую дрянь или подбирать бесплатно что-то на помойке (огрызки витой пары, например), а потом пытаться что-то с ней сделать. Разница между самым дешевым и купленным по разумной цене есть и заметна, а вот разница между купленным по разумной цене и по космической цене, очень невелика и бОльшая её часть определяется ценником и красивым оформлением.
Влез я потому что обоснование антифазности (переводчик был безграмотен, по-русски будет противофазности) бредовое и некомпетентное. Более честно было бы сказать: "не могу объяснить положительный эффект, но он существует".
Кстати, заядлые шнуркоманы не отрицают, что межблочный кабель 0,5 метра предпочтительнее аналогичного 1 метр.
P.S. Относительно накладок на компакт-диск, положительный эффект возможен минимум по двум направлениям:
- усиление прижима диска,
- улучшение "непрозрачности" верхнего покрытия.
И дело тут не в "черноморите".
Положительный эффект от уменьшения вибраций давно известен. Вспомните хотя бы тяжелые диски и столы для проигрывателей виниловых дисков.
Может кто не знает, есть уважаемая мной фирма С.Е.С. которая выпускала высококлассные проигрыватели CD. Они приклеивали внутри корпуса камни, которые демпфировали колебания.
Никакой эзотерики здесь нет, сплошная физика - это аппаратура в которой происходит считывание информации с движущихся носителей и подобные приемы работают. А вот если CD записи записаны на плохих болванках (помните, раньше они были толстыми, потом начали экономить) и привод сделан суперэкономно, вот тут уж могут работать (при грамотном использовании) черномориты и т. п.
Чтобы отделять зёрна от плевел, физику всё-таки надо знать, особенно завсегдатаям технических форумов.
  • Я с тобой! 2
В теме не хватает одного существенного момента: нет чертежей межблочников, нет чертежей акустических кабелей. Того что есть недостаточно, чтобы иметь ясное представление о конструкции автора.
Без чертежей или хотя бы рисунка от руки тема неполная. Описание, еще разок, к рисунку не помешало бы.
После этого тему можно закрывать.
... Гурманы уверяют, что аромат кофе с говнецом гораздо лучше. ...
К сожалению, на соединительные кабели это не распространяется. Буквально месяц назад, после обоссания наглой кошатиной, был вынужден выкинуть DECT-телефон вместе с соединяющим его с телефонной розеткой кабелем. Звук стал ужасный, соединение с АТС через несколько секунд сбрасывалось.
  • Я с тобой! 1
... нет чертежей акустических кабелей. ...
Если не ошибаюсь, тут даже схемы подключения "антипротивофазного" кабеля нет. По-моему его вообще просто как провод используют.
... Кстати, о говне. "Лучший" в мире (самый дорогой, на два порядка дороже) кофе - из зерен, которые прошли пищеварительный тракт птиц и полежали какое-то время в их говне. Гурманы уверяют, что аромат кофе с говнецом гораздо лучше.На этом тоже работает целый бизнес. Я не придумал это, на полном серьёзе) ...
Только не птиц, а обезьян, что в принципе сути не меняет :biggrin: Главное - правильно преподнести!
Вот такой он птицеобезьян, ознакомтесь в лицо.
Гугл что то активно ссылается на кофе из г. слонов, наверно новая мода.
Пусть модераторы простят за флуд, но видел фильм, хорошо помню - точно птиц, одной из разновидностей попугаев в Южной Америке.
Конечно, это сути дела не меняет.
Достаточно что угодно объявить "элитарным", "хайэндным" и "для знатоков", "для избранных" и таковые найдутся.
А ведь такой кофе можно и самому приготовить, не нужно привлекать для этого ни птиц, ни зверушек. Техпроцесс очень простой :angry: :biggrin:
С аудиофильскими проводами то же самое.
