Гость Максим_В Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 19:15 Не, Кг 0,002 не может быть.Это не корректное моделирование . Это ниже уровня Кг усилителя П.Зуева . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 19:38 (изменено) Вполне возможно, но это на выходной мощности 2.5 Вт и для частоты 1 кГц Для выходной мощности 50 Вт сим. показал 0.006% для 1 кГц Изменено 26 Сентября, 2016 в 19:39 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 19:59 В 14 мультисиме получается примерно так же. Надо будет попробовать аналоги выбранных транзисторов. Возможно попалась кривая модель, из-за которой получается так радужно. Но как хочется что бы так было и в железе :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 20:04 (изменено) Это врядли. Могу подарить вот такую схему .Крутите вертите.Это УН из ВРЛ 80 годов . пытайте кто хочет .Усилитель весьма скоростной ,очень скоростной . Первый полюс АФЧХ на 20кгц Изменено 26 Сентября, 2016 в 20:20 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 07:24 (изменено) Это усилитель с токовой обратной связью, с 2-мя каскадами усиления, вариаций коих в инете до х..., начиная от усилителя В. Короля из радио 89 до монстров типа Линкса. Что-то похожее собирал с биполярами на выходе несколько штук в железе. Звучат хорошо. Чип LT1210, любимый многими, по той же топологии построен. Вот тут _https://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/225747-vssa-lateral-mosfet-amplifier.html по подобной схемке народ накатал более 300 страниц. :) Изменено 27 Сентября, 2016 в 07:37 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 08:42 Оно и есть . Так себе усилитель. родом из начала семидесятых , были даже проаппараты импортные .Я тоже не избежал его мании .Но еще до появления VSSA . Правда не стал его прорабатывать до моноблоков. Все хотел да так и остыл. На спор слепил его на нащих деталях . Недостаток ноль может может гулять,потому и поставлен интегратор.Скорость нарастания шикарна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 15:06 Это усилитель с токовой обратной связью, с 2-мя каскадами усиления, вариаций коих в инете до х..., начиная от усилителя В. Короля из радио 89 до монстров типа Линкса. Что-то похожее собирал с биполярами на выходе несколько штук в железе. Звучат хорошо. Это похоже на усилитель Агеева, только без Мосфетов на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 15:09 Ни капли не похоже и рядом не стоит. Это иная опера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 17:59 Прикинул в мультисиме схему предложенную Владимиром в 74 посте применительно к своим потребностям (будет подключаться к выходу EMU 0204, нагрузкой 4 Омные лабиринты Рогжина ) Соответственно увеличил входное сопротивление и уменьшил коэф. усиления, напряжение питания и выходную мощность. Что я делаю не так ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 18:19 Да вроде все правильно ,только С1 ,С2 ёмкости в симуляторе увеличьте на порядок . Симулятор точнее покажет искомое значение. Ну не верю я в эти цифры . Кг не может быть таким.0,1% на 20 кГц у шушуринского ,а он иного уровня усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 19:05 Емкости я уменьшил сознательно чтобы уйти от электролитов на входе. Согласен - параметры в симулятореи и в железе один в один не получатся. Но вероятность что будут близки довольно высока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 19:52 Робя ,вы серьёзно? . Тогда уж давайте полный анализ. АФЧХ с общей оос и с разорванной !Меандр на выходе и в точке суммирования оос! Анализ узлов по постоянному току с учётом не выхода из ОБР ! Я думаю 0,5% на 20 кГц предел возможного . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
