Гость vol2008 Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 06:55 (изменено) В 22.09.2016 в 04:19, Максим_В сказал: ... Могу дат файл в МС-9. ... Максим, а зачем здесь токовый шунт? Если перевести ВК в класс А (токи небольшие), то, по-моему, можно избавиться от коммутационных искажений в-принципе. В 21.09.2016 в 17:31, mvv сказал: ... Владимир, мне понравилась работа еще одного варианта буферного каскада со схемой Шиклаи (рис.). ... Владимир, спасибо. Интересно. Изменено 22 Сентября, 2016 в 06:56 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 09:32 (изменено) Даже как буфер для усилителя мощности с нагрузкой в 600ом использование данной схемы предпочтительно. оу просто не удалил.А транзисторы? Ну если внимательно посмотреть ,то первый каскад легко выполняется на интегральных сборках FMB2227A, аналоге 2N5551/2N5401 одного и того же производителя, зеркала также на сборках того жеFMB2222A(н_п_н )FMB2907A(п_н_п) или полностью сборках от ВС847 фирмы NXP ,а выходные типа А1380/С35/02 или 2SB649AC-2SD669AC c током покоя 10-20ма и нагрузкой 600ом или А1306/А1930 и антиподы С3298/С5171 с нагрузкой ниже 100ом и ток покоя 40-100ма и без всякого подбора по Кус.Параметры резко улучшились,когда коллектора входной пары завел на зеркала . офф перевод просто в режим А ? А стабилизация режима ? Р.С. много можно сказать,но тут будет просто флуд. А для буфера обсуждаемого усилителя имхо буфер Родченкова по идеологии ближе всего ,он и по тембральному звучание должен быть идеинтичным,не внесет иной окраски в звучание.но это мое личное мнение .Я не профи,могу и ошибаться Изменено 22 Сентября, 2016 в 09:43 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 11:48 В 22.09.2016 в 09:32, Максим_В сказал: ... Р.С. много можно сказать,но тут будет просто флуд. ...У вас modus operandi как у RedStar, по накатаной.Если вы можете сказать много полезного - так скажите, для этого созданы все условия. Напишите развёрнутую статью, максимально проиллюстрируйте. Я помогу с оформление, размещением, правками. Вот это будет понятное и полезное дело. В первую очередь для вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 11:50 (изменено) Меня попросили , я выложил. Намек понял. Своего больше не покажу. Изменено 22 Сентября, 2016 в 11:55 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2016 в 14:50 В 22.09.2016 в 11:50, Максим_В сказал: ... Намек понял. Своего больше не покажу. ... Опять реакция противоположна ожидаемой. :smug: Любезный друг, мне нет необходимости говорить с вами намёками. Я написал совершенно прямо, чётко и то, что думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Сентября, 2016 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2016 в 07:39 Владимир, проверь личку - справа наверху конвертик нарисован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 25 Сентября, 2016 в 23:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2016 в 23:21 В 21.09.2016 в 18:27, mvv сказал: Максим, прикрепите пожалуйста схему предлагаемого буферного усилителя. Владимир , ваше реноме ? Я же выполнил вашу просьбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 03:21 В 25.09.2016 в 23:21, Максим_В сказал: ... Владимир , ваше реноме ? ... Максим, сейчас так просто выяснить смысл слова, если не уверен. Реноме это тоже что и репутация. :idea:Вы вероятно хотели спросить мнение, отзыв Владимира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 04:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 04:01 Я просто писал с планшета,а на нем,если зевнешь,то легко допустить ошибку.Он же собака сам редактирует,хоть встроенный редактор и отключен. Так что к сожалению иногда и впросак попадаешь.Вместо слова Резюме планшет отредактировал Реноме. . оф Я хоть плотник,но закончивший филиал ВПШ. Владимир просил скинуть схему,вот я и поинтересовался.Разбор полетов мне не нужен , Просто мнение и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 07:53 (изменено) А я вот подумал, что можно попробовать симметричный вариант этой схемы. Может я, конечно, изобрел велосипед - но симулятор выдает какие-то фантастические для этой схемы цифры. Для 1Вт Кг.=0.0008%, для 50Вт Кг = 0.003% для 1кГц, 0.007% 20 кГц. Отличная переходная характеристика. 1 полюс в районе 10 МГц. (корректируется конденсатором ~2..5пФ ) Выходная мощность до начала ограничения - 60Вт 4Ом. Схема на макете не проверялась. Недостаток - питание только стабилизированное (надо еще попробовать отдельно запитать входной каскад). Транзисторы входного каскада должны быть в тепловом контакте. Не смотрел пока на сколько точно придется подбирать транзисторы в пары. Изменено 26 Сентября, 2016 в 08:15 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 09:04 Осталось добавить на вход ОУ и охватить все это общей ООС :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2016 в 09:07 (изменено) Тогда уйдем от концепции одного каскада усиления и малой глубины ООС. А вот ОУ на входе в качестве преда или буфера очень даже уместно :) Изменено 26 Сентября, 2016 в 09:09 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
