Гость vlad1234 Опубликовано 17 Мая, 2009 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2009 в 16:43 Здравствуйте!Если кто может, то помогите(пожалуйста).Сезон посадки начался, а мой друг и помощник М/Б "Салют" не заводится.Всё есть, кроме искры.Там на маховике ,два магнита, которые вращаются мимо этого самого блока, который представляет из себя открытый магнитопровод Ш образа с катушкой посредине и из которой идёт провод на свечу.Вся катушка со схемой внутри залита компаундом.Похожих нигде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 17 Мая, 2009 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2009 в 17:51 Через интернет закажите, думаю быстрее получится. А где Вы живёте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slon10 Опубликовано 17 Мая, 2009 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2009 в 18:00 Это магнето называется МБ-1. Устанавливается на двигатели мотоблоков (двухтактных) ,мопедов,мотопил. По идее должны подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 17 Мая, 2009 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2009 в 19:32 Надо бы отписать какой движок, а то по маркам я не в курсе..Есть схемка как их ремонтировать - скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad1234 Опубликовано 18 Мая, 2009 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2009 в 04:14 mikky сказал: Надо бы отписать какой движок, а то по маркам я не в курсе..Есть схемка как их ремонтировать - скину. Здравствуйте! Двигатель Венгерский OM 220H завода "ОЕТЛ" по лицензии Итальянской фирмы <ACME> 5,5 л.с 4 такта 220 см3.Ну вот и всё.Блок зажигания как перевернутая Ш,на средней лапе катушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Мая, 2009 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2009 в 04:19 Думаю, несколько фоток облегчили бы нахождение помощи. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 18 Мая, 2009 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2009 в 16:44 Нашёл, как раз реанимация МБ-1 2 Vlad1234 Ну , что? Этот или нет?Отпиши, есть ещё по бензопилам и мотоблокам схемки зажигания.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad1234 Опубликовано 21 Мая, 2009 в 04:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2009 в 04:07 Datagor сказал: Думаю, несколько фоток облегчили бы нахождение помощи. :smile: mikky сказал: Надо бы отписать какой движок, а то по маркам я не в курсе..Есть схемка как их ремонтировать - скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 21 Мая, 2009 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2009 в 04:26 Тады - ОЙ!..Даже не знаю...Придётся или новый заказывать, или, если нет возможности и времени, придумывать как внедрить более разборное и известное магнето... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrvladimir Опубликовано 24 Мая, 2009 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 08:23 я совсем сомневаюсь что там есть схема эта вещь похоже просто состоит из высоковольтной катушки один конец провода на массу а другой на вв провод к свече проверь есть ли там сопротивление? если есть сделай так если нет искры сними колпачек свечи (люльку) и проверь есть ли искра на массу если нет искры возьми конец провода в руку и попробуй завести если будет бить но несильно возможно внутрь попала влага просуши ее при температуре градусов 90 чтоб не оплавилась бывает помогает просуши ее в любом случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 24 Мая, 2009 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 21:10 Может зто не разумно, и не совсем правильное решение, ну а что если приспособить, в крайнем случае злектронное зажигание, а на место самой старой катушки установить датчик холла, а болк зажигания взять от "девятки", и питать всю схему от аккумулятора. :smile:. Ведь время работы не важно, устройство будет использоваться только два раза за сезон... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 25 Мая, 2009 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2009 в 12:44 Не очень удобно на мотоблок АКБ устанавливать - быстро разряжается без подзарядки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
