Гость vlad1234
Help! Зажигание для мотоблока.
Гость vlad1234
Здравствуйте!Если кто может, то помогите(пожалуйста).Сезон посадки начался, а мой друг и помощник М/Б "Салют" не заводится.Всё есть, кроме искры.Там на маховике ,два магнита, которые вращаются мимо этого самого блока, который представляет из себя открытый магнитопровод Ш образа с катушкой посредине и из которой идёт провод на свечу.Вся катушка со схемой внутри залита компаундом.Похожих нигде нет.
Через интернет закажите, думаю быстрее получится.
А где Вы живёте?
Гость slon10
Это магнето называется МБ-1. Устанавливается на двигатели мотоблоков (двухтактных) ,мопедов,мотопил. По идее должны подойти.
Гость mikky
Надо бы отписать какой движок, а то по маркам я не в курсе..Есть схемка как их ремонтировать - скину.
Гость vlad1234
Здравствуйте! Двигатель Венгерский OM 220H завода "ОЕТЛ" по лицензии Итальянской фирмы <ACME> 5,5 л.с 4 такта 220 см3.Ну вот и всё.Блок зажигания как перевернутая Ш,на средней лапе катушка.
Думаю, несколько фоток облегчили бы нахождение помощи. :smile:
Гость mikky
Нашёл, как раз реанимация МБ-1
2 Vlad1234 Ну , что? Этот или нет?Отпиши, есть ещё по бензопилам и мотоблокам схемки зажигания..
Гость vlad1234
Гость mikky
Тады - ОЙ!..Даже не знаю...Придётся или новый заказывать, или, если нет возможности и времени, придумывать как внедрить более разборное и известное магнето...
Гость mrvladimir
я совсем сомневаюсь что там есть схема
эта вещь похоже просто состоит из высоковольтной катушки
один конец провода на массу а другой на вв провод к свече
проверь есть ли там сопротивление?
если есть
сделай так если нет искры сними колпачек свечи (люльку) и проверь есть ли искра на массу
если нет искры возьми конец провода в руку и попробуй завести если будет бить но несильно
возможно внутрь попала влага просуши ее при температуре градусов 90 чтоб не оплавилась
бывает помогает
просуши ее в любом случае
Может зто не разумно, и не совсем правильное решение, ну а что если приспособить, в крайнем случае злектронное зажигание, а на место самой старой катушки установить датчик холла, а болк зажигания взять от "девятки", и питать всю схему от аккумулятора. :smile:.
Ведь время работы не важно, устройство будет использоваться только два раза за сезон...
Не очень удобно на мотоблок АКБ устанавливать - быстро разряжается без подзарядки.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
