Китайский конструктор JHL Class A Headphone amp. Доработки, питание и пр.
Кто знает откуда такие горбы в области нижних частот JLH и безобразие из мелких пичков на средних?
50-герцовая наводка и производные от нее. Классический случай, 50, 100. 150. 200 Герц и тд. И сигнал 1 кГц также модулируется этой частотой.
  • Я с тобой! 2
  • Ответов 86
... отключение экранирующей оплетки кабеля на линейном входе карты ( кстати подключено часом не на микрофонный вход ?).
у меня там кабель 2 жилы и оплетка (минус) , экранирования дополнительного нету или я что-то не понимаю :)
и второе, экранирование 50 герц - это когда с трансформатора и сети проникают помехи, я пойму если это маленькие емкости на входе транс впритык к плате и так далее, у меня всего этого нет. Может это недостаток того что я использую обычный транс, тороид поможет? :)
Имелось ввиду отключение оплётки кабеля от разъема, включаемого на вход (линейный !!!) зв. карты, при измерениях. С микрофонным будет очень трудно избавится от этих наводок ( чтобы вход не перегрузить приходится подавать уровень сигнала намного ниже чем на линейный вход)
Изменено пользователем real64
  • Я с тобой! 1
Тороид не поможет. Ещё смотрите, чтобы совпадали частоты дискретизации и разрядность устройств записи и воспроизведения.
  • Я с тобой! 2
отсоединил оплетку замерял - результат тот-же ±2 %. замерял в 16бит 44.1кгц - 50 герц горб на синусоиде. Да, немного острее, но не имеет значения.
вход должен быть ЛИНЕЙНЫМ а не микрофонным. Уровень на выходе усилителя комфортным по громкости прослушивания в наушниках. При правильных измерениях с использованием хороших карты и усилителя должно получится примерно как на картинке из четвёртого поста в теме: https://forum.datagor.ru/topic/10524-jlh-s-nizkovoltnim-pitaniem-variant-1969-g-kak-telef/ . Обратите внимание на частоты 50 Гц и кратные. Правда в тот раз измерения делал в Спектраплюсе а не в RMAA. Но на мой взгляд там даже всё честнее измеряется.
  • 3 недели спустя...
Был выходной, поэкспериментировал с экранами из алюминиевой фольги. Сделал 2 отдельных с обратной стороны платы, после первого результат промежуточный - поэтому выложу график без экранов и с 2-мя сразу.
Динамический диапазон стал -85дб (было -72дб). (уровень сигнала в RMAA -0,8 и -0,9)
Вопрос во втором графике(меньшем) "частотный диапазон(плавающий тон)". При увеличении экранирования показания увеличиваются, так и должно быть? не очень понимаю что вообще он отражает.
и собственно в продолжение темы экранирования, на практике видно что результат есть от каждого слоя, мне не трудно и 3 и 5-й слой сделать, но кто как на своем получил -91дб и выше? сколько максимум реально?
-85дб и 2 -й экран и транс вообще под столом в отдельном корпусе.
меряю как и раньше.
Варианты неправильных измерений и прочего я тоже принимаю :biggrin:
Изменено пользователем MakZim4ik
"Частотный диапазон (плавающий тон) лучше смотреть по одному (с одной галочкой)
Вариант измерения моего Худа см.
_https://forum.datagor.ru/topic/10524-jlh-s-nizkovoltnim-pitaniem-variant-1969-g-kak-telef/page__st__12
пост 23.
Для точки отсчёта выложите измерения петли (Линейный выход карты на линейный вход)
Попробуйте сделать измерения дважды:
уровень выхода 75-80 % от максимального
уровень входа максимальный.
Результаты лучше выкладывать ещё и виде файлов SAV.
Моё мнение, основанное на практических результатах см. фото вариантов без экранирования _ https://forum.datagor.ru/topic/10306-po-state-usilitel-dlja-naushnikov-s-parallel/page__st__12 пост 22, на порядок важнее удачно разведёная плата усилителя. Тогда экранирование почти не нужно.
У кого нибудь есть схема DC серво для JLH ? И схема подключения.
Изменено пользователем kudrik
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста, с какого-то момента усилитель стал требовать разогрева перед работой, проявляется в отсутствии звука в одном канале и хрипящий в другом, через минут 10-15, появляется звук в обоих каналах, звук после прогрева очень хороший, никаких шумов.
Проверил напряжение при отсутствии сигнала, все по 0., причем до прогрева и после.
Плате полгода всего. Изначально в металическом корпусе, туда попасть ничего не может.
п.с. Сразу не заметил когда это произошло, т.к. включаю компьютер минут за 15 до того как сесть за него, но стало беспокоить, плата не первая моя, на прошлой такого не было, но из-за экспериментов, я ее уже не могу использовать.
Андрей, по описанию похоже на потерявший ёмкость кондёр/кондёры.
... Проверил напряжение при отсутствии сигнала, все по 0., причем до прогрева и после. ...
Как это всё по нулям? Усилитель воздухом питается? :think:
Возможно непонятно выразился, подстроечным резистором выставляю 0, его и перепроверил 0 показывает, до прогрева и после.
