Datagor Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 21:16 В 29.09.2015 в 19:56, Stranger_2000 сказал: Если я правильно понял Ваш ответ, то мне волне подойдет транс с Uвых +15В - 15В, верно?Верно. При условии применения стабилизаторов на ±15 В. В 29.09.2015 в 19:56, Stranger_2000 сказал: Подскажите пожалуйста по мощности, так чтоб с запасом.Вам выше Lexter посчитал мощность трансформатора 5 Вт. У меня таких маленьких и нету. Если вам важен габарит - поищите.Реально я бы поставил побольше. Пусть трансформатор должен обеспечивать 15 В + 15 В при токе 0,5А. Габаритная мощность получается 15 Вт. Это с хорошим запасом. Всё, что больше по току - ещё больше запаса. Это не вредно, просто дороже и габариты трансформатора по железу больше. Цитата Может стоит подумать об импульсном двухполярном, если он вам нужен? На базе Тошибры или иного ЭТ для галогенок. Андрей, без шуток. :cool: У человека вопросы на уровне 6 класса школы, а вы его склоняете в импульсную технику.НЕ НАДО! :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stranger_2000 Опубликовано 5 Октября, 2015 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 20:20 Всем привет :cool: На этих выходных собрал усилитель с поправками вычитанными на анлоязычном форуме, на котором один пользователь выложил не только свой процесс сборки, но, что более важно, свои замечания и предложения по улучшению качества звучания. К сожалению, пока испытать звучание по полной не представляется возможным, из-за отсутствия качественного источника звука. В качестве теста был взят выход наушников с ноутбука (качество там ниже плинтуса, но что есть). Что могу сказать - звук у аппарата чувствуется должен быть не плох, одно не хорошо - оказался слишком мощным, и похоже есть проблема по ВЧ, их похоже много. Подскажите как решить означенные проблемы. По ВЧ я думаю заменить все керамические конденсаторы (C11 - 330пФ и С15 - 220пФ) на пленочные, надеюсь это поможет. и Поменять все пленочные на с безымянных на что то известное wima например. Второй момент - на выходе стоит конденсатор большего чем на принципиальной схеме номинала (C9 должен быть 33нФ, а стоит 0,1 мкФ конденсатор правда пленочный безымянный.) По высокому уровню выхода сигнала - я так понимаю, что на схеме (выход) установлен делитель напряжения, и тут нужно увеличивать номиналы одного или обоих резисторов (R7 и R15) ссылка на схему:www.diyaudio.com/forums/attachments/headphone-systems/227302d1308152966-jlh-headphone-amp-jhl-headphone-amp-mki-schematic.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Октября, 2015 в 23:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 23:49 Цитата Подскажите как решить означенные проблемы. Так вы означьте эти проблемы-то. Экстрасенсов в штате нету. Слишком мощный звук это как? Для кого? Для чего? Проблема по ВЧ какая? Цитата я думаю заменить все керамические конденсаторы (C11 - 330пФ и С15 - 220пФ) на пленочные, надеюсь это поможет. Нет, не поможет. Цитата Поменять все пленочные на с безымянных на что то известное wima например Это поддержит производство Wima. Цитата на выходе стоит конденсатор большего чем на принципиальной схеме номинала (C9 должен быть 33нФ, а стоит 0,1 мкФДа и пусть себе стоит, не критично. Изучите назначение цепи C9R15, она есть на выходе многих усилителей. Цитата По высокому уровню выхода сигнала - я так понимаю, что на схеме (выход) установлен делитель напряжения, и тут нужно увеличивать номиналы одного или обоих резисторов (R7 и R15)Неправильно понимаете. Нет никакого делителя на R7 и R15. Изучите назначение цепи C9R15. Т.к. выход на наушники вашего ноутбука выдаёт сигнал гораздо большей амплитуды, чем нужно усилителю JLH, то прекрасный способ отрегулировать громкость звучания - покрутить потенциометр VR1-VR2 на входе. Денис, нужно учиться, самообразовываться. Хорошая книжка - Дуглас Селф "Схемотехника современных усилителей". Удачи вам и настойчивости. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stranger_2000 Опубликовано 6 Октября, 2015 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 08:25 В 05.10.2015 в 23:49, Datagor сказал: Так вы означьте эти проблемы-то. Экстрасенсов в штате нету. Слишком мощный звук это как? Для кого? Для чего? Проблема по ВЧ какая? Как мне показалось, проблемы я обозначил четко, но видимо это не совсем так. Итак первое - возможно избыточная мощность усилителя. Как её уменьшить? Нагрузкой для предварительного прослушивания были наушники (50 Ом), в будущем планируются наушники в 250 Ом. Во время предварительного прослушивания достичь максимальной громкости удалось достичь при повороте РГ всего на 10 градусов. В 05.10.2015 в 23:49, Datagor сказал: Нет, не поможет. Второе - избыток ВЧ в сигнале. Как его уменьшить? В 05.10.2015 в 23:49, Datagor сказал: Да и пусть себе стоит, не критично. Хорошо, спасибо. Я предполагал, что превышение емкости на порядок, может приводить к нежелательным изменениям в звуке. В 05.10.2015 в 23:49, Datagor сказал: Изучите назначение цепи C9R15, она есть на выходе многих усилителей. Спасибо за совет, посмотрю. Цепь R7C9 - как я понимаю это ФНЧ, а вот C9R15 мне пока не ясна, буду разбираться. В 05.10.2015 в 23:49, Datagor сказал: Неправильно понимаете. Нет никакого делителя на R7 и R15. Изучите назначение цепи C9R15. Т.к. выход на наушники вашего ноутбука выдаёт сигнал гораздо большей амплитуды, чем нужно усилителю JLH, то прекрасный способ отрегулировать громкость звучания - покрутить потенциометр VR1-VR2 на входе. Как я понимаю чувствительность входа усилителя, слишком высокая, по сегодняшним меркам, верно? если так, то как её можно уменьшить? В 05.10.2015 в 23:49, Datagor сказал: Денис, нужно учиться, самообразовываться. Хорошая книжка - Дуглас Селф "Схемотехника современных усилителей". Удачи вам и настойчивости. :cool: Игорь, за совет по книге - спасибо. Игорь, я именно самообучением и занимаюсь открываю потихоньку для себя страницу за страницей новую книгу - электронику, совмещая чтение книг, сборку конструкторов и общение на форумах. Вы правы терпение нужно хорошее и выдержка, не сколько на усвоение материала, сколько на то чтобы не реагировать на отношение сверху вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Октября, 2015 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 10:31 Денис, не совсем понял вашу последнюю строчку с "камасутрой". C9R15 - это т.н. цепь Цобеля (Zobel). А книжка реально хорошая. Старая у меня износилась, недавно купил свежую в он-лайн книжном "Лабиринт" (рекомендую): Дуглас Селф. Схемотехника современных усилителей (Audio Power Amplifier Design Handbook) На примерах последовательно всё объясняется. К сожалению, переплёт опять мягкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stranger_2000 Опубликовано 6 Октября, 2015 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 12:18 Про камасутру я ничего не писал. Я писал про сложности в общении (пояснил в личном сообщении). По книге - скачал электронную версию (пользуюсь читалкой на e-ink). Если книга окажется для меня полезной, то может куплю и в бумаге. :-) Хотя стараюсь отходить от бумажно библиотеки, вопрос жизненного пространства стоит остро. В бумаге если и иметь книги, то самые востребованные) остальные в электронку. По цепи C9R15 спасибо за уточнение, почитаю. В соседнем форуме посоветовали убрать сопротивление R7, попробую тоже, посмотрю результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Октября, 2015 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 14:16 Да именно, r7 убрать, потом еще чего нибудь, чего то добавить... И усилителю придет трындец. R7 НИ НА ЧТО не влияет.Тише точно не станет, и высоких меньше не станет. Это токовая защита усилителя, если вы коротнете выход. Одно из назначений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 6 Октября, 2015 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 15:26 В 06.10.2015 в 08:25, Stranger_2000 сказал: Как я понимаю чувствительность входа усилителя, слишком высокая, по сегодняшним меркам, верно? если так, то как её можно уменьшить?Разве нельзя уменьшить уровень (громкость) сигнала с ноутбука ? Цитата Второе - избыток ВЧ в сигнале. Как его уменьшить?На ноутбуке не включены эквалайзеры и пр. улучшайзеры ? Цитата В соседнем форуме посоветовали убрать сопротивление R7Прислушиваться к советам это конечно замечательно, но и бездумная замена одного на другое, ничего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stranger_2000 Опубликовано 16 Октября, 2015 в 09:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2015 в 09:06 С проблемами по ВЧ я все поправил, теперь следующая засада, как я понял она весьма распространенная - сильный фоновый шум (50 Гц). Усилитель пока без корпуса. Земля из розетки никак не подключена к плате усилителя. Если подключить землю розетки к входу (без подключенного источника сигнала) фон уходит. Если подключить землю ко входу с источником сигнала (использую выход на наушники из компьютерных колонок) то вместе с сигналом идет очень много помех. Как я понимаю нужно смотреть в сторону правильной разводки земли, но не могу понять как это делать, а точнее, что нужно в схеме усилителя соединять с заземлением в розетке. На схеме значок заземления показан на выходе из выпрямителя и в 4-х местах на одном канале. То есть всего 9 точек, они все должны быть подключены земле? Объясните пожалуйста как правильно делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Октября, 2015 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2015 в 11:04 В 16.10.2015 в 09:06, Stranger_2000 сказал: ... С проблемами по ВЧ я все поправил ... Как именно? Это многим будет интересно и полезно. В 16.10.2015 в 09:06, Stranger_2000 сказал: ... весьма распространенная - сильный фоновый шум (50 Гц) ... Чем питаете вашего "коня"? Ноги этого фона на 98% оттуда растут, из БП. Соединительный кабель по входу - экранированный? В 16.10.2015 в 09:06, Stranger_2000 сказал: ... источником сигнала (использую выход на наушники из компьютерных колонок) ... ААААА, памагитя!!! :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stranger_2000 Опубликовано 16 Октября, 2015 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2015 в 11:35 В 16.10.2015 в 11:04, Datagor сказал: Как именно? Это многим будет интересно и полезно. Вам может не понравиться, но раз спросили :cool: : заменил все конденсаторы на WIMA попутно сверив номиналы с принципиальной схемой. Оказалось что кое где номиналы отличались. Сделал так, как написано в принципиальной схеме. Увеличил сечение временных проводов от выхода усилителя на наушники (была одна витая пара стало две), скрутил обе пары в косичку. В 16.10.2015 в 11:04, Datagor сказал: Чем питаете вашего "коня"? Ноги этого фона на 98% оттуда растут, из БП. Соединительный кабель по входу - экранированный? Я тоже в так думаю - проблема фона идет из БП. Сейчас усилитель не в корпусе: просто плата и трансформатор. Кабель питания заплетен косичкой. Сигнальный кабель на вход усилителя тоже сделал косичкой, экрана на нем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 16 Октября, 2015 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2015 в 12:36 (изменено) Денис, статья по усилителю для наушников на базе китайского набора имеется на портале https://datagor.ru/am...v-klasse-a.html, почти все вопросы, заданные вами, рассмотрены. Схема подключения собранной платы показана на рисунке. Желательно разместить все детали на металлическом (дюралюминий, сталь) шасси, например П-образном 70х180х70х200 мм. Успехов! Изменено 17 Октября, 2015 в 06:31 пользователем mvv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
