cbafrunze Опубликовано 25 Июля, 2015 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2015 в 19:52 (изменено) Для, Виктора (kdtp). Ваше мнение? Вроде с 6П3С, частично разобрались. Рассмотрим вторую часть темы "Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С". Лампу 6П6С и VOX 15, т.е. схему сборки "известного" гитарного усилителя, но на лампах 6П6С, 6П6С- лампу имеющую своеобразный гитарный звук. Изменено 5 Сентября, 2015 в 20:23 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 25 Июля, 2015 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2015 в 20:37 Что бы было с чего начать..., давайте определимся - какой усилитель Вы хотите получить. То что это будет усилитель по мотивам VOX - 15, это понятно, но, давайте уточним детали. Можно, просто, взять за основу схему усилителя VOX - 15, только на выход поставить лампы 6П6С а, в предварительном усилителе использовать "наши" лампы 6Н2П (6Н2П-Е). Или внести изменения в предварительный усилитель. Например, побольше "кранча"..., а может и "драйва". Потом, если полностью следовать "традициям" усилителей VOX, то надо делать узел "вибрато". Делаем или нет? Может есть какие то другие задумки? Уточняйте..., и ...., "поскакали". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Июля, 2015 в 06:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 06:20 (изменено) Можно, просто, взять за основу схему усилителя VOX - 15, только на выход поставить лампы 6П6С а, в предварительном усилителе использовать "наши" лампы 6Н2П (6Н2П-Е).Или внести изменения в предварительный усилитель. Например, побольше "кранча"..., а может и "драйва". 6П6С, на выход 6Н2П, в предвариловку, "Кранч", "драйв", а давайте. Потом, если полностью следовать "традициям" усилителей VOX, то надо делать узел "вибрато". Делаем или нет? Делаем, для блюза классно. Может есть какие то другие задумки?Уточняйте..., и ...., "поскакали". В процессе разработки, будем "импровизировать" Изменено 26 Июля, 2015 в 06:21 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Июля, 2015 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 06:52 Что подумалось - может новую тему начнёте? Например -"Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)." Ну..., или что то в этом роде. Почему и зачем новая тема? Думаю, что "страниц" (сообщений) в ней будет не меньше чем в предыдущей. Это во первых, во вторых, кроме того что эти усилители двухтактные и "гитарные", их больше ни чего не роднит. Так что..., начинайте новую тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Июля, 2015 в 07:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 07:10 Что подумалось - может новую тему начнёте? Например -"Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)." Ну..., или что то в этом роде. Почему и зачем новая тема? Думаю, что "страниц" (сообщений) в ней будет не меньше чем в предыдущей. Это во первых, во вторых, кроме того что эти усилители двухтактные и "гитарные", их больше ни чего не роднит. Так что..., начинайте новую тему. Если, честно, то хотелось бы продолжить, эту. Во первых, к 6П3С, еще будем возвращаться, во вторых, будем сравнивать, узлы (уже примененые в данной теме), ну и наконец, плавно перейдем к звуку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Июля, 2015 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 08:04 Как хотите. По звуку могу сразу сказать - разные они будут. И дело здесь не столько в выходных лампах, сколько в предварительном усилителе и ... в отсутствие ООС в усилителе мощности. Да уж, одно из основных отличий усилителей VOX это отсутствие ООС..., или, если хотите, отсутствие ручки "PRESENCE".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Июля, 2015 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 12:29 Тема выделена из https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9584 и немного перекликается с ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Июля, 2015 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 14:15 "Обновлю" темку. Вот, достаточно знамения схема усилителя, вернее комбо усилителя "Vox Cambridge Reverb Amplifier V-3". Это великолепный пример, весьма простого по схемотехнике усилителя, и вместе с тем, весьма "самодостаточного", как говориться - "на все случаи жизни". Ну..., кроме "металла" и "тяжелого рока", разумеется. К чему это я? А вот к чему, если следовать именно "традициям" фирмы "Vox", то можно взять за основу этого "сорванца из Кембриджа"..., слегка дополнить (если будет на то желание)..., или серьёзно "перелопатить". Короче, смотрите, прикидывайте, предлагайте. Может статься, что эта схема Вам чем то не глянется, тогда предложите свои варианты схемотехники фирмы "Vox" и начнём, помолясь, "вершить" свою, маленькую историю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 26 Июля, 2015 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 16:35 Тут за простотой кроется - "хорошие детальки, монтаж, и схемные решения"... Один модуль ревербератора чего стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Июля, 2015 в 16:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 16:57 "Обновлю" темку.Вот, достаточно знамения схема усилителя, вернее комбо усилителя "Vox Cambridge Reverb Amplifier V-3". Это великолепный пример, весьма простого по схемотехнике усилителя, и вместе с тем, весьма "самодостаточного", как говориться - "на все случаи жизни". Ну..., кроме "металла" и "тяжелого рока", разумеется. К чему это я? А вот к чему, если следовать именно "традициям" фирмы "Vox", то можно взять за основу этого "сорванца из Кембриджа"..., слегка дополнить (если будет на то желание)..., или серьёзно "перелопатить". Короче, смотрите, прикидывайте, предлагайте. Может статься, что эта схема Вам чем то не глянется, тогда предложите свои варианты схемотехники фирмы "Vox" и начнём, помолясь, "вершить" свою, маленькую историю. А, что, интересная схемка, "лопатить" не стоит, ну а взять за основу и слегка дополнить, вполне уместно, кстати интересный вариант, предложил Михаил Александрович (mtihonov), Интересное схемное решение, с двумя видами ламп, требующее внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Июля, 2015 в 17:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 17:23 Тут за простотой кроется - "хорошие детальки, монтаж, и схемные решения"... Один модуль ревербератора чего стоит... Собрать можно на любых детальках, ну а уже в процессе, настройки и отладки, что-то и поменять, монтаж и схемные решения, это основа. Блок ревербератора есть, от Vermona Regent 300 K. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Июля, 2015 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 20:02 Два вида ламп..., да знаю я эту схему..., и усилитель слышал - на любителя, однако. Вы повнимательнее присмотритесь к схеме, там ни так всё однозначно. Да и потом, знал я одного владельца такого "аппарата" - он ни как не мог избавиться от него, сиречь, продать кому ни будь.... По поводу "лопатить" схему "Кембриджа". Может и не "лопатить", но кое что добавить..., из того же "VOX", можно. Например, их "знаменитый" преамп..., э-э-э-э, как там они его сейчас называют...,а, вспомнил "TOP BOOST". Интересный такой канал, с претензией на "кранч" и "лёгкий драв". Схема этого канала довольно старая..., кочует у "VOX" из усилителя в усилитель - видать ПРИЖИЛАСЬ, родимая. Вот одна из последних версий этой схемы. Повторюсь, если поднять "архив схем усилителей VOX" и присмотреться, то обнаружится, что именно этой схеме канала "БУСТ", не один десяток лет..., и тем не менее они ("VOX") от неё не отказываются. Можно, на пример, полностью оставить схему "Кембриджа" и к ней присовокупить эту схему. По идее получим один канал - "чистый с переходом на лёгкий кранч", другой (второй) канал - "кранч с переходом на лёгкий драйв", или что то в этом роде.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
