zud
Камрад
  • Постов
    299
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент zud
  1. Валера, какой лак использовал? Класно получилось! ГУТТТ!
  2. Спасибо за оценки! Фазик готовлю из картонной трубы, покрытой шпрном. Просто хотелось сделать светлыми (прозрачным лаком). Спасибо Диме - много меня *пинал* в нужном направлении.
  3. У меня толи фотик с телефоном, толь телефон с фотиком... но пока так
  4. Ну вот и мои на VISATON-ах. Считал ихней-же прогой Boxsim. Качал с ихнего же сайта. Замеры ещё не делал, но звук радует. Объём 47 литров W200 - низ МR130 - середина SC10N - верха С шпоном работал на больших поверхностях впервые, по этому просьба не плеваться (стерпеть как неизбежность), и по голове не бить - больно. Фотки по мере создания прикладываю.
  5. :wink: :wink: :biggrin: Завтра свой гляну - мой похож, неужели тоже транзюк в качестве ТЭНа?! Китаёзы - что с них взять?
  6. Я спросил ток из любопытства. С подорожанием бакса ваще не реально её брать - бутыль в 87 американских рублей выходит.
  7. Дима, а футурОй не пользовался? Дорогая, правда, зараза - производится только в сша и экспорт ограничен. Брал её на форуме авиамоделистов. Всего 800 грамм в бутылке - на "всё" не хватит - попробую ещё заказать. Покрыл кусочек шпона на три слоя - получилась глянцевая поверхность, с прорисовкой текстуры (предварительно поверхность лучше "полирнуть"). Фото только в понедельник выложу
  8. ...потому что от души и для души.... тоже есть вещи которые не каждому покажешь, но дороги по определённым причинам..
  9. Саша, а в какой проге считаешь? У меня на домашнем компе Winда7 - кроме VISATONовскойпроги ни чего не ставится.
  10. Интересно, а на 10-ти литрах как будет? Есть два ящика от каких то приборов - только морду выпилить.
  11. Ага, понял. Качну прайс Читинской одной торговой компании, гляну что у них есть из лаков. У меня есть возможность мебельный лак тут купить (он тут только одного типа - не помню точно какой), но при покрытии им древесина темнеет - на нём даже написано, что содержит морилку.
  12. А при таком габарите толщины в 16 мм. хватает на стенки? Не "играют" корпуса?
  13. В нашем климате максимальная влажность воздуха - 70% и то при недельных дождях, т.е. только середина лета. Хотелось бы под полировку попробовать. На кошке потренеруюсь. А что за ПФ можешь сказать? Или эти буквы ничего не скажут пока цифирь с них не найду (кладовщица только в среду обещала в бумажках порыться)?
  14. Есть акриловый вот такой Этот в магазинах здесь есть. Есть ещё ПФ - отдали со склада- правда старый, но булькает вроде "весело".(но какой именно, не знаю - они ведь нескольких типов кажется, были) Дима, извини за назойливость, мож ты просто пользовался такими лаками?
  15. О таком типе корпуса я думал для китайских динамиков - аналог, как утверждал китаец VISATONа B200S. Но можнои на SEAS ах опробовать. Кстати лет 10-12 назад, когда профессионально занимался ремонтом "бытовухи", Принесли в ремонт китайские АС с "убитыми" низовиками как раз вышеупомянутыми. Дело было перед Новым Годом (дня три оставалось) и клиенту надо было СРОЧНО! Наши 25ГДН-4 вошли в место как родные, и звучали так же достойно. А в ВЧ звене что стоит?
  16. Затыкал, чуть ниже стал играть, но с "гудежём"... Так что с размерами не сошлось. Думаю ещё на момент неправильного размещения самого динамика относительно длинны внутренней перегородки. Либо динамик ниже нужно опустить либо выше поднять. Но для этого эксперимента нужно новую "морду" делать
  17. Дима, всё правильно! Учась ещё в школе, таким образом делал шкаФчик - неплохо получилось. У нс в забайкалье просто сейчас хрен чего найдёшь что из материала, что из инструмента - да ваще чего не захочеш того и нету! Пока юань копейки стоил - китай в помощь, а теперь это пижёнство. По этому и "достАевский" для тебя и всех, у кого руки с головой на месте. Вот эти корпуса когда сделал, вообще не стал их морить - красивая берёзка была (это отмазка - просто не зная технологий испортить было жалко) .
  18. Схемка на работе, но попробую на буквах НЧ - L 0,8 мГн + 22 uF ВЧ - 6.8 uF + L 0,47 мГн Пробовал и добавить и убавить и индуктивности и ёмкости - безрезультатно. Может я фильтры не правильно посчитал?
  19. Отпилим - услышим чё - нить, это не долго (дисковая ручная пила, электролобзик, "болгарка", ещё ПВА трёх видов и на работе в выходные никого....) А вот на счёт "шариков" идея, конечно, интересная, но на всё шарообразное у меня как то шерсть на холке дыбиться начинает. :wink: К данной ветке не относится, конечно, но после разборки - сборки некоторых китайских девайсов в виде шаров в своё время таки бумбокс (CD/MP3/AM/FM/кассетник) об пол хватил. И самое весёлое, что он даже подпрыгнул, но, гадина такая, даже трещину не дал :wink:
  20. Ну чтож... вспомним классика - "пилите,Шурочка,пилите! :wink: Буду завтра пробовать.
