zud
Камрад
  • Постов
    299
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент zud
  1. 58 вольт - это, сударь, воля Ваша, пижёнство просто таки - многовато! В базы выхлопников резюки по 10 -20 Ом воткни обязательно. Если провода слишком длинные и тонкие - тоже хорошее ситечко для помехи. А ещё провода питания, где какие массы, пайка, . . . . . . . . . :smile: И если я правильно понял - 1 канал - 1 транс? Ёмкости какие по мF в фильтре, есть плёнка в параллели к эл-там? как массы соединены?
  2. А с помощью лазерного уровня позиционировать не пробовали? Есть уровни дающие "крест". Если его установить под определённым углом (порядка 25- 60 градусов) к той плоскости на которой установлен капсюль, и "набить" точки для установки микрофона? По крайней мере соосности будут более наглядными.
  3. Валера, СПАСИБО! блин, мне, видать, эта схема меж глаз прошла. Тему можно закрывать. Хотя это прототип (точнее праотец) той схемы на которую я и ссылался. Т.Е. можно собирать по мной упомянутой с "набивкой" светодиодов "через один".
  4. корпуса есть и DIP и TQFP Коля (spb-nik) дал ссылку на (_ vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/vu_metr_na_atmega8/15-1-0-85). Я эту схему и видел. Может и можно её повторить поставив светодиоды "через один"? (Тема, скорее всего про совет) Блин, схему не могу прицепить, пришлось ссылку кидать 32 светодиода - это уже не просто извращение, а преступление против тех, кто помнит АЛ102 :cry: :biggrin:
  5. Есть ATmega8. Ну много их у меня! Захотел показомер сделать. Решил найти схему индикатора уровня на АТ8 в инете, но кроме одной с нереально большим количеством светодиодов не нашёл ( и судя по видео обычный банальный "мырг") Тот что есть у нас в Датагорском магазине гораздо интереснее, но он на PIC: Project-007 "Radiance Beta": 2х16 LED индикатор уровня с режимами peakhold + waterfall. Набор для сборки Может кто возьмётся написать программу под 8-ю атмегу на 10 - 20 светодиодов?
  6. Мой еле слышно. Если вентилятор вытяжки (от компа) работает, то вАще не слышно
  7. Забей, в гараже уже 5 лет с сентября по середину апреля тарахтит не выключаясь. Полёт нормальный. хотя если сделан в России...... а что сделано в России, обязательно "жигули" получаются :smile:
  8. На память от работы с "бытовухой" (стаж 35 лет) - датчики менять однозначно, Проверить люфт оси - немаловажный нюанс, жесткость крепления катушек, 972 кт меняем без зазрений и сомнений. Проверить питание на 157 на предмет пульсаций (надо начинать с БП) и сменить все электролиты. 157УД2 почему то тоже умирают внезапно, без видимых причин (и невидимых тоже). Если не поможет - осцил в руки. Вся остальная рассыпуха в этой схеме чтобы рухнула - 1 к 1000 хотя и на старуху бывает порнуха :biggrin:
  9. Понял :sad: Шасси будет неплохое..... Всё!!! Тему можно закрывать
  10. дык я про "добор" и говорил. Из этого крокодила можно что полезное поиметь? И если можно, то что посоветуете?
  11. Достался мне на халявку ламповый усь от комплекта "Солист". Сие дитя совковой мысли одноканальный, однако как я понимаю, в нём два плеча работающие на одну нагрузку. Вот и возник вопрос - а можно ли из этого "набора" с "добором" сваять полноценный стерео? И что для этого нужно?
  12. Хочу под свою ёлку сделанную прогу под ATmega8 или AT2313 три кнопки зависимые и две независимых. На одну независимую два режима индикации вкл и выкл. НО!!! сделанную CodeVisionAVR, с полным и подробным описанием (ну тупой я, пока на абрикосах не объяснят, - не понимаю). И ещё "переформатированную" схему РГ " Блок управления аудиоусилителем с лестничным регулятором громкости и ДУ" (автор koan51) под ту же атмегу. Просто много у меня их.
  13. Да, диаметры отличаются, я уже видел. Просмотрел изначально и кипишь поднял. Простите слепого :smile:
  14. То есть хоть и яйцо, но левое!? Досадно. Тогда мудрить не буду. И тему можно закрыть
  15. Есть два "убитых" (катушки выгорели) СА15RLY он же Н1216 производитель SEAS.(_https://manuals.audiomania.ru/data/seas_h1216-08_ca15rly_1_1003694.pdf) Такая пара у меня работает уже. Но есть ещё у SEAS и такие же СА18RNX он же Н1215.(_https://manuals.audiomania.ru/data/seas_h1215-08_ca18rnx_1002746.pdf) У последних нижняя частота воспроизведения ниже, экв.объём поболее. Теперь вопрос для знатоков - КАК ИЗМЕНИТЬ "МЕХАНИКУ", что бы получить из первых вторые? Внешне совершенно одинаковые.
  16. https://www.youtube.com/watch?v=5FQhqoK4h2E В конце ролика есть кадр с вышеупомянутой решёткой Ток почему то обозвана ветиляционной :smile: . В ней убираются "лишние" перегородки и по высоте собираются в 2-3 слоя на любой пластикрастворяющий клей.
  17. НУ... судя по тому что это лампа (в смысле кинескоп), Юра правильно заметил по поводу пайки, однако если аппарату более 5-ти лет, есть вариант и высохших емкостей около проца в районе оратных связей с строчника. Но в первую очередь проверить БП в "тяжёлых" режимах. (блин, 8 лет как от бытовухи отошёл....)
  18. Когда-то делал кассетницу под мелоч из решётки от потолочных светильников - на предприятиях они расстаскивались КИПовцами и радиомучителями разного уровня "наура" :smile: Недавно в строймаге такие увидел - занастальгировал (не до насморка :idea: )- чуть было не купил..... Но на работе есть у меня шкаПТчик из железа, 100 ячеек в ём 10Х25 и в глЫбину аж 5(!) СМ! И в кажНой ИчейкИ моно аж 12 перегородочек нагородить! :cool: И при Етом Ф*Ы туммаетте шчто у мИня неттт Партак? ............... :cool: короче не заставляйте меня краснеть...... Будут любопытные - выложу даже видео с фото. От бардака не уйдёшЬЬ!
  19. Сергей, не грузись да негрузим будешь! :music: Сделай проще - возьми любой подходящий мотор, прикрути болтик к валу (ток не по центру!), мотор привинти к ванне. Да будет тебе вибратор раствора - эффект тот же что и от покачивания!
  20. Только путём полной расклейки дина "до последнего колечка" нужно освободить диффузор. :cool: Поместить в растворитель (желательно дихлорэтан), таким образом что бы геометрия диф-а оставалась в "родном" виде, и помешивая - побалтывая выдержать до "нужной кондиции" :dead: .. ....... После чего или материмся (сразу всё вспоминается), или удивляемся...... А потом материмся.... :cool: 12А кинаповский однажды пришлось "освобождать" от эмали (пентафталатной), и делалось это на работе и растворителя было немеренно халявного. НО! В твоём, Никита, случае, мне кааца, не стОит до такой степени извращаться - ведь "НЕ ХАЙ_ЭНД" хочешь собрать? В какой то степени "раскваска" заводской пропитки - это, сударь,воля Ваша, стёб невесёлый. Прости если слишком жёстко выразился :smile: Кстати, а диф то не цельнопластиковый!? А то и без него остаться можно!
  21. Для пропитки обмотки - эпокситка разведённая либо спиртом либо ацетоном до состояния "почти вода"
  22. Для ремонта динов в наших любительских условиях идеал - БФ-4, потом БФ-2, На крайний случай - 88. Хотя 88 если "свежак", то тоже оччень даже гутт. Дины ремонтированные уже 25 лет как, до сих пор радуют клиента. Прекрасно клеит и растворяется (старый шов - сами клеи не растворяються) как спиртом этиловым, изопропиловым, так и ацетоном. Причём и непосредственным смачиванием и парАми (укладывается в полиэтиленовый пакет с тряпочкой смоченной любым из вышеперечисленных растворителем). Есть вариант "ускоренного" высыхания, но требует акуратности - прогревается обычным бытовым феном.
