Гость unax Опубликовано 13 Января, 2009 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2009 в 17:27 Приходится иногда мотать различные трансформаторы на различных сердечниках. Так вот, предлагаю делиться своими навыками и секретами! А также высказывать свои мнения о материалах которые используем в этом деле, о типах провода о сердечниках, о способах намотки. Замечу, что в данной теме не ведется речь о расчетах, о характеристиках, а так сказать о технологиях изготовления своих кустарных трансформаторах =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 13 Января, 2009 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2009 в 17:40 Так вот… расскажу о своих материалах для мотания. Между обмотками силовых трансформаторов не плохо делать прослойку их ХБ изоленты, на нее можно приклеить слой фольги (алюминиевая от шоколадки) естественно не замыкая чтоб не было витка короткозамкнутого (от экрана отвод проводком естественно) и еще один слой такой изоленты. Для того чтоб сделать секции на имеющемся каркасе можно использовать коробочки от дисков! Хрупковато конечно, но тонко и прочно в принципе. Клеить все можно на суперклей) Есть еще идея – в обмотках для межслойной прокладки использовать бумагу от термопринтера (терминала или банкомата) она тонкая. Вот только вопрос о ее электроизолирующих свойствах остается открытым. Нет ли в ней чего-нибудь опасного не слышали о таком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Января, 2009 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2009 в 19:02 Межобмоточную изоляцию удобно делать малярным скочем нужной ширины. Виток скоча, потом в два слоя лента ФУМ (фторопласт, однака) и еще виток малярного скоча. Суммарная толщина прокладки получается примерно 0.25-0.3мм, а электрическая прочность за счет фторопласта будет очень высокой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 13 Января, 2009 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2009 в 19:28 Даже бы и не подумал бы использовать вместо изоляции обычную ФУМку.Оригинально. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 14 Января, 2009 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2009 в 05:31 ФУМ хорош при намотке трансов в импульсных БП на фиритовых колечках) а еще их можно и удобно "парафинить"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 14 Января, 2009 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2009 в 10:44 Я вот думаю. Посмотрел на рулоны факсовой бумаги) тоже для термопечати, тонкая, для межслойной подойдет? Кто чем прокладывает между слоев? потоньше и понадежнее? конденсаторная неудобная ИМХО, хлипкая.. скользкая да и вытаскивать ее надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 Февраля, 2009 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2009 в 06:46 С бумагой из кондеров тока мучение одно.. тонкая и мятая.. Мне нравится диаграмная бумажка от самопишуших п иборов КИП. Толщина 0.06, плотная и нанесена миллиметровая сетка (оч удобно при разрезании) Такая бумажка в рулончиках вапускается. Каждый слой я промазываю ШЛ лаком, жду немного пока подсохнет далее один слой такой бумаги. Между секциями лакоткань слоя 4. Намотка получается плотная и монолитная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Февраля, 2009 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2009 в 07:48 Кстати, нашел крохотную програмулинку. Ей задаешь размеры сердечника, а она выдает на экран точный раскрой заготовок для каркаса под этот сердечник. Очень удобно. Рекомендую. trans_form.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 05:27 Моя проволока пришла =) Я первый выходной транс начал мотать, так как никто не высказал мнения по поводу факсовой бумаги, между слоями скотчем прокладываю, трудоемкое дело. Пока мотаю 1ую секцию. По плану вроде идет… (в разделе "Ламповые усилки" тема про выходной транс) p.s. Скотч противная штука! дольше прослойку блин уложить чем слой провода! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegR Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 13:28 tank сказал: Кстати, нашел крохотную програмулинку. Ей задаешь размеры сердечника, а она выдает на экран точный раскрой заготовок для каркаса под этот сердечник. Очень удобно. Рекомендую. Что-то не похоже на программуЖ-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2009 в 18:32 Цитата Что-то не похоже на программуЖ-( Ай. прдона прошу. со всеми бывает. Приду на работу по новой выложу правильную программу. А там лежат параметры унифицированных трансформаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor9591 Опубликовано 8 Февраля, 2009 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2009 в 18:07 tank сказал: Ай. прдона прошу. со всеми бывает. Приду на работу по новой выложу правильную программу. А там лежат параметры унифицированных трансформаторов. Хотелось Бы програмулечку! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
