Электроника, гаджеты, усилители, ремонты? Увлекательные штуки и увлечённые люди с паяльниками? Это к нам!
Эй, читатель, становись писателем. Пиши больше, чаще и лучше. Делись полезным.
Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Сообщений в теме: 330
#1 Datagor
Отправлено 19 Июль 2009 - 09:57:05
Оригинатьная статья тут: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/page...-na-lt1210.html
Тут постим вопросы и впечатления от новых усилителей WK7 и WK15.
Владимир, привет!
Интересует следующее:
1) R7 10E - какую мощность можно ставить? На схеме не указано, но я влупил 2 Ватта по привычке. Может быть, это лишнее?
2) L1 - не нашел параметров этой катушки. Понятно, что она мотается поверх R6 (33Е 2W), но сколько витков и каким проводом?
Примечание:
Кто не в курсе, обзначение "E" - это Омы.
#2 Прохожий (sergeya)
Отправлено 19 Июль 2009 - 11:19:06
Просмотр сообщенияDatagor (19.7.2009, 12:57) писал:
Игорь, я отвечу, т.к. нашел параметры катушки на рисунке схемы. Катушка L1 намотана проводом D0,6 на R6 в один слой :smile:
ПС: А R7 думаю можно поставить и 0,5 Вт.
#3 Datagor
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:03:45
sergeya, спасибо!
Я сразу занялся вариантом WK15 - схему распечатал, а на ней нифига нет информации, как на маломощной схеме.
:smile:
R7 меня тоже интересует для WK15.
Транзисторы хочу поставить кошерные, от SANYO, в корпусах TO-3PB
VT1 2SB817
VT2 2SD1047
Прикрепленный файл  2SD1047___2SB817__140V_12A__AF_60W_Output_Applications___Sanyo_Semicon_Device_.PDF   Вес: 42,64К   Количество загрузок: 235
#4 Прохожий (sergeya)
Отправлено 19 Июль 2009 - 20:07:23
Думаю и на WK7 и на WK15 хватит полуваттного R7, ну максимум одноваттный для WK15.
#5 shursh
Отправлено 19 Июль 2009 - 21:07:15
Доброго времени!
Я,сегодня день убил и слепил WK30, т.е. WK15х2 в мостовой схеме!
На макетке работает стабильно. Параметры пока не измерял(поздно уже), если получиться - то завтра отпишусь.
Умощняющие транзисторы использовал немчуру BD907,908.
Дроссель на выходе не ставил.
#6 maxxxer
Отправлено 19 Июль 2009 - 23:13:56
Звиняйте меня молодого, неопытного, но если брать транзисторы с одинаковой распиновкой, то в схеме что-то меняется, или просто всунул любой и все ок??? есть пара B649 и D669 или есть помощнее 2sA1943 И 2SC5200. Что посоветуете?
#7 shursh
Отправлено 20 Июль 2009 - 00:02:37
Просмотр сообщенияmaxxxer (20.7.2009, 3:13) писал:
А зачем такие мощные?
#8 vol2008
Отправлено 20 Июль 2009 - 08:13:34
Здравствуйте!
1. мощность R7 - 0.5 Вт
2. B649, D669 - если мне не изменяет память, то максимальный ток коллекторва 1.5А или около того. Нужны транзисторы с максимальным током коллектора не менее 7А.
3. При мостовой схеме мощность теоретически учетверяется, т.е. должно быть немного меньше 60Вт! ( а значит и название другое - WK60 :smile: ) Выходные транзисторы в этом случае должны иметь максимальный ток коллектора не менее 15А - те же 2sA1943 И 2SC5200 - подойдут.
Вот расчитанная (не проверенная) схема, R13 - выравнивает амплитуду сигнала на "половинках" моста.
Прикрепленный файл  LT1210_most.GIF   Вес: 17,28К   Количество загрузок: 964
Чуть изменил схему.
#9 Прохожий (smarold)
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:15:18
Просмотр сообщенияvol2008 (20.7.2009, 13:13) писал:
Владимир, а нельзя ли мостовую схему из-под Вашего карандаша увидеть, авторство все-таки... Да и рекомендации к ней.
И, кстати, упрощенный вариант Короля ±24V не делали? Меня вот он упорно интересует.
Опа, пока просил, и мостовую схему выложили, спасибо. А по Королю?
#10 Datagor
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:25:21
smarold, а по Королю - в ветке по Королю!
Соблюдаем тематику.
#11 vol2008
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:36:58
1. Перезалил мостовую схему с изменениями. Не используются электролиты в звуковых цепях. Очень малое напряжение постоянки на выходе. На макете не гонял - надо проверять стабильность (звенит не звенит).
2. До Короля руки не дошли, поскольку готовится значительно переработанный вариант дискретного УМ с выходной мощностью 50...70 Вт с качеством звучания не уступающим аппаратам ок. 3000...5000 у.е. Идея компенсации сохранена. Искажения снижены до 0.005% во всей полосе частот. Когда будет готов - пока не знаю. Просто навалившаяся работа отнимает почти все свободное время...
По Королю попробуйте вариант с номиналами joreek - почитайте ветку форума - там все подробно написано. https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=53
#12 Прохожий (smarold)
Отправлено 20 Июль 2009 - 14:40:23
Спасибо, ветку по Королю давно вдоль и поперек изучил и с joreek списался, он и печатку свою прислал. Но чувствую нутром, что Вы готовите конфетку из рассыпухи, потому и спросил.
Datagor, не обессудь, чего автора по веткам гонять...
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анононимных
Yandex.Metrica
