10ас-401 в 3-х полосные
  • Ответов 122
Большне вам нечего добавить? Вот так все общими фразами?
Ок. Не буду мешать.
Красноречия не хватает, чтобы описать желаемое. Хочется качества и детальности.
Не представляю, как из ширпотребных динамиков можно сделать что то даже приблизительно отвечающее таким заоблачно качественным требованиям.
Не могу представить как получить от стандартной стереопары сцену, заполняющую всю комнату.Без каких либо спецэфектов в конструкции или уже юмеющихся в записи.По моему это очень высокий уровень техники, к тому же требующий очень тщательной настройки всего. А так, чтобы бац и поперло, не могу представить.
Как такое вышло с с доработанными 10 МАС, схема и конструкция которых неизвестна, тем более загадка.
Ваши доработки, в которых по моему кое что криво, но дающие эффект не "плоского" звука, навевает логический вывод, что с определениями что то не так. Разбираться почему и как так вышло у Вас желания нет.
Подробной информации нет. Та что есть надо уточнять.
Тянуть информацию силой нет желания.Выяснить нюансы, чтобы понять и что то предложить, у меня не вышло.
Проектов, подходящих под Ваши требования у меня нет.
Нормального диалога у нас не вышло.
Ну как Вы думаете, смогу ли я чем то помочь при таком раскладе?
По видимому нет.
Я не отрицаю что могу путаться в понятиях. С 10МАС получилось не идеал, а лучше чем сейчас, предполагаю что изза 3гдш-1, если бы с ними получилось все как хочется, я бы не лез дальше.
Я не скрываю информацию, не обладаю терминами в предметной области, как Вы, поэтому не могу объяснить что пошло не так и что хочу на выходе.
Ошибаетесь мой уровень знаний о терминах прослушки весьма низок.
Я пытался выясничь что означает плоско или об'емно в вашем понимании. Не просто так а с целью. Или же это побочный эффект косяков, или действительно настоящая сцена.
И просил написать своими словами, что вы слышите.
Получил повтор своих слов.
В итоге по полученному результату вывод: ваши требования к качеству акустики настолько высоки, что моих любительских знаний даже прикинуть не хватит, не справлюсь я.
Тем более на тех динамиках, что там нарисованы в первом сообщении.
И потом ваш стиль методом тыка не очень нравится.
У нас бесперспективный разговор.
Бесперспективный в том плане, что так дело не сделается.Все это философия и определенная точка зрения.
Если перейти к делу, то можете задавать вопросы. Отвечу.
Пусть только это будут нормальные технические конкретные вопросы. Не такие, как в первом сообщении филосовские, что можно сделать и как быть.
На филосовские вопросы можно поболтать по скайпу. Свистните, дам номер.Мне проще полчаса поговорить, чем полчаса писать.
Ну и естественно если я знаю ответ.
Успехов!
В варианте небольшой комнаты с высоким потолком и применяя акустические линзы и (или) рассеиватели - возможно. На малых и средних уровнях громкости.
Салют Андрей!
Интересно. Как это, за счет чего сцена переместется к слушателю и заполнит весь об'ем.
Иными словами как слушатель переместится с первых рядов в цент оркерстра?
Причем с сохранением позиций инструментов.
Не об'ясните?
Не об'ясните?
И вам не хворать!
В центр оркестра слушатель не переместиться, хотя это зависит от записи в общем-то... ПРИ НЕСТАНДАРТНОЙ - как раз будет слушатель в центре. А акустические линзы и рассеиватели разного рода дают снижение локализации собственно АС, расширение стереобазы и заполнение "провала середины" - что и воспринимается СУБЪЕКТИВНО как улучшение и "объемность" звука
Спсб!
А я надеялся сразу можно будет репу есть...
Ну кое чего из перечисленного можно добиться правильной расстановкой акустики, или наоборот, неправильной.
Вот я как раз и пытался выяснить пределы об'емности и требования к сцене. Ответ автора темы слишком категоричен.
И как так сделать я не в курсе.
тогда скажем так - "обьемная АС" допускает большие ошибки при расстановке, она менее направленная. Это обеспечивают сейчас современные купольные головки. Линзы и прочие штукарства городили в основном для "классических конусных" головок.
Уважаемые, промерив несколько пар 25гд-26б, отобраны два по приблеженным друг другу параметрам:
№1
Fs = 35.81 Hz
Re = 3.29 ohms[dc]
Le = 235.89 uH
L2 = 582.41 uH
R2 = 17.11 ohms
Qt = 0.34
Qes = 0.37
Qms = 4.00
Mms = 30.34 grams
Rms = 1.553967 kg/s
Cms = 0.000659 m/N
Vas = 42.29 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.461604 Tm
ETA = 0.46 %
Lp(2.83V/1m) = 92.56 dB
№2
Fs = 36.72 Hz
Re = 3.04 ohms[dc]
Le = 231.15 uH
L2 = 544.05 uH
R2 = 16.30 ohms
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 3.87
Mms = 31.73 grams
Rms = 1.750921 kg/s
Cms = 0.000594 m/N
Vas = 38.17 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 7.576939 Tm
ETA = 0.47 %
Lp(2.83V/1m) = 93.01 dB
Вопрос: имеет ли место быть такая пара в корпусах estonia, примерным объемом 33,6 литра с учетом настроки ФИ на 30Гц?
Изменено пользователем voffka_rostov
