10ас-401 в 3-х полосные
  • Ответов 122
В Вашем случае можно легко поправить ту схему, что была.
Я даже предполагаю, что и мотать ничего не придется. Нужно только кое что изменить по мелочам. Потом собрать, послушать и сравнить с тем, что было.
Именно так.
Владимир!
Выше вы приводили формулы зависимости сопротивления L и С. В колебательном контуре, фильтре и т. п. в определенных пределах можно подгонять параметры только изменением L или С.
Изменять С проще, хотя бы чтобы посмотреть как это повлияет.
Можете подумать, что я свихнулся на микрофонных измерениях, но я давно убедился, что нередко значительные изменения в фильтрах (особенно малых порядков) приводят к очень незначительным изменениям АЧХ по звуковому давлению (а нас интересует именно это, а не АЧХ по напряжению).
Поэтому в сотый раз бубню: расчет фильтров - это замечательно, но что из этого выйдет - сказать трудно.
P.S. При расчетах фильтров не учитывается отдача динамиков (а какая она - известно приблизительно, по бумажке, если она есть, а микрофон покажет точно). Не надо забывать, что мощность на динамике зависит от его сопротивления, это надо учесть когда используют динамики с разными сопротивлениями. Всё это, конечно, лечится делителями и т. п.
  • 11 месяцев спустя...
Уважаемые датагорцы, отсутствовал почти год изза времени. 2015 выдался не в ...у, много негатива, много проблем.
Но за год понял одно, что времени основательно занятся своими интересами у меня нету, забросил я этот проект.
Хотя слушал все как есть целый год. впринципе ничего, слушать можно было.
Сейчас забрал у отца пару Estonia 25ас-311, втулил в них фильтры по следующей схеме
post-24197-0-50540800-1452204609_thumb.jpg,
но с другими ВЧ динамиками 3гд-31. не очень понравилось, попробовал поменять СЧ на 5ГДШ-5-4, уже лучше, но есть какой то провал в диапазоне...
В общем, уважаемые, вопрос в следующем:
Что сделать имея пару 25ас-311, из динамиков несколько пар 25гд-26б, пару 10гд-30е, несколько пар 3гд-31, пару 20гдс-4, пару 10гдв-2, пару 10гд-35?
Уважаемые dimonos и chugunov, персонально прошу прощения, за свое поведение.
За то, что забросил тему и не слушал в меру все советы.
А зачем Вы в Estonia 25ас-311 втулили фильтр, схема которого выше? Там не было фильтров?
Были, но как то плоско звучали, решил залесть.
Ну и как, теперь звучит не плоско?
Заодно поясните, плоско это как? И как пример, что звучит не плоско.
А теперь сч-вч каша. Не плоско это когда комната наполняется сценой. было так с МАС из начала обсуждения.
Мне все же хотелось бы получить ответ на свой вопрос: плоско ли сейчас звучат ас или нет?
По мне так плоско, получше чем было с родными фильтрами от эстонии, но не то. Может быть от того что щас на вч стоят 3гд-31, но хочется побольше. Как то маловато... Плюс 15гд-11 по звуку вообще не радуют...
Володя, для вас основной криерий качества, ну или то чего вы добиваетесь в звуке-это об'ем? Т.е вам нужен об'емный звук?
Или эффект присутствия? Или еще что то?
Опишите пож-ста своими словами.
Пока не совсем понятно, то ли речь о правильном построении кажущихся источников, то ли об эффекте, когда звук заполняет всю комнату.
Это несколько разные вещи.
Владимир, почитайте вот это. Вдруг искру заронит.
35АС-018М-Nivaga. Новый взгляд.7z
_https://35ac-018.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50
Положил архив к нам. На Юкозе всё мусором заросло.
Речь как раз о правильном построение кажущихся источников. Основной критерий это качество.
