10ас-401 в 3-х полосные
Кстати насчет карточки. Я так понял она только на воспроизведение, записи там нет?
USB интерфес 5.1. 16 бит.Выводит по аналогу многоканалку или по оптике цифру?
Так?
Или я проглядел, бо смотрел вскользь.
Изучать Арту стоило бы, но без записи она бесполезна, нужен дуплексный режим карты.
Проверьте свою встроенную,ее характеристики прогой RMAA. И будете знать все.
  • Ответов 122
  dimonos сказал:
То есть не вычитаете? Ну замкните накоротко щупы и гляньте на дисплей.
Не вычитаю. щас замкнул, показал 1Ом. получается что с Re замера динамика мне надо еще 1Ом отнимать?
Прошу прощения, прибор не нарисовал точку в первый раз. щас перемерил. показания колеблются между 0.1Ом и 0.2Ом.
  dimonos сказал:
Так?
Или я проглядел, бо смотрел вскользь?
У нее есть выходы под многоканалку аналог, выход под наушники, вход линия и микрофон. По оптике два гнезда вход и выход
Изменено пользователем voffka_rostov
Ага, надо.
Ну оптика в данном случае не к селу.
Раз есть лин вход, должен быть и запись. Проверьте, пишет ли она что то на комп.
И той же RMAA вы можете снять полные харатеристики своей карты.
Надо отстроить ее в стерео и замкнуть входы и выходы шнуром. И провсти тест.
Возможно прокатит замкнуть фронты и лин входы, не знаю.
Можно и не проверять, а довериться характеристикам, это как хотите.
  dimonos сказал:
Пишет однозночно! Писал и с линейного входа и с микрофонного. характеристики буду смотреть уже завтра. Спасибо!
У вас счас, как я понял ламповый усилок и из шп только эти 3 гдш-1?
Поройтесь насчет микрофонного входа, какой микрофон туда можно сунуть, есть ли питание. Если все гут, неплохо бы озаботится микрофоном- электретным капсулем!
И тогда все измеряиь полной программе: импенданс, АЧХ, ФЧХ, хотя последнее не очень и надо.
Изучите Арта, Лимп, какую нибудь считалку- симулятор вроде LspiCAD, и можно все
делать продвинуто.
  dimonos сказал:
Да, все верно. усилитель на 6п14п, вроде по схеме Павла Крыницкого. Усилители собирает отец, я туда не вникаю. Периодически дает мне слушать другие эксперименты. После внедрения в колонки фильтров от 50ас-105 "Романтика" без какой либо настройки очень понравился звук от однотактного усилителя на 6п6с
  dimonos сказал:
делать продвинуто.
По поводу Арта и Лимп нашел статьи chugunov'a все красиво написано, а вот на счет LspiCAD как то с лету с ней не разобрался, может знаете какие хорошие статейки по этой программе?
  Цитата
... вот на счет LspiCAD как то с лету с ней не разобрался....
Предвижу свой косяк... А какая версия LspiCAD?
  voffka_rostov сказал:
Не могу сказать, удалил уже
LspiCAD - это шутка, правильно LspCAD и LspLAB.
А зачем удалять? Программы хорошие, но непростые в освоении и прежде, наверное, надо почитать их описание и решить - разбираться с ними дальше или нет.
  chugunov сказал:
Да я ж говорю не разобрался с лету, дальше вникать не стал.
То что шутка, если бы я работал с этой программой, возможно бы с Вами и посмеялся ))) Но я с программой не работал, а память на написание английских букв слабая.
По статье собрал схему для LIMP без усилителя. Проверил на резисторе 26,9 Ом замерил тестером (с учетом сопротивления проводов) и 26,4Ом показала программа. Поэтому от показателей нужно отнять 0.5Ом. В общем замеры динамиков получились чуть другие:
НЧ:
F=495.26Hz
Z=4.75Ohm
СЧ:
F1=500Hz
Z1=7.7Ohm
F2=4973.33Hz
Z2=10.34Ohm
ВЧ:
F=4902.17Hz
Z=3.17Ohm
Схема для теста без усилителя, так что я понимаю что погрешность все равно есть, но картинка то уже может просмотрется?
Какие то советы на данном этапе можно получить?
P.S.: Испытывая восторг от программы решил замерить импеданс второй колонке, которая стоит еще не разобранная с фильтрами от 50ас-105 "Романтика". Как можете прокомментировать?
C LspCAD мой косяк, да еще и версию не указал. Ну...раз нафик, так нафик, ваше дело.
Тенденция однако не того.... в смысле " слету не в'ехал- выкинул.
По картинкам:
Нч- похоже на правду.
СЧ- тоже
ВЧ- тоже, такое возможно с большой долей вероятности.
А вот по импендансу колонки с фильтром сомневаюсь. Не в районе 5кГц, хотя что то там нехорошо, а в районе резонанса НЧ. Как то там нереально. Не верю в сопротивление на частоте резонанса.
И этот график ставит под сомнение измерения выше, было ли там все правильно?
