Dimonos Опубликовано 15 Января, 2015 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 21:59 (изменено) Кстати насчет карточки. Я так понял она только на воспроизведение, записи там нет? USB интерфес 5.1. 16 бит.Выводит по аналогу многоканалку или по оптике цифру? Так? Или я проглядел, бо смотрел вскользь. Изучать Арту стоило бы, но без записи она бесполезна, нужен дуплексный режим карты. Проверьте свою встроенную,ее характеристики прогой RMAA. И будете знать все. Изменено 15 Января, 2015 в 22:04 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:01 (изменено) То есть не вычитаете? Ну замкните накоротко щупы и гляньте на дисплей. Не вычитаю. щас замкнул, показал 1Ом. получается что с Re замера динамика мне надо еще 1Ом отнимать? Прошу прощения, прибор не нарисовал точку в первый раз. щас перемерил. показания колеблются между 0.1Ом и 0.2Ом. Добавлено после раздумий: Кстати насчет карточки. Я так понял она только на воспроизведение, записи там нет?USB интерфес 5.1. 16 бит.Выводит по аналогу многоканалку или по оптике цифру? Так? Или я проглядел, бо смотрел вскользь? У нее есть выходы под многоканалку аналог, выход под наушники, вход линия и микрофон. По оптике два гнезда вход и выход Изменено 15 Января, 2015 в 22:14 пользователем voffka_rostov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:13 (изменено) Не вычитаю. щас замкнул, показал 1Ом. получается что с Re замера динамика мне надо еще 1Ом отнимать? Ага, надо. Добавлено после раздумий: У нее есть выходы под многоканалку аналог, выход под наушники, вход линия и микрофон. По оптике два гнезда вход и выход Ну оптика в данном случае не к селу. Раз есть лин вход, должен быть и запись. Проверьте, пишет ли она что то на комп. И той же RMAA вы можете снять полные харатеристики своей карты. Надо отстроить ее в стерео и замкнуть входы и выходы шнуром. И провсти тест. Возможно прокатит замкнуть фронты и лин входы, не знаю. Можно и не проверять, а довериться характеристикам, это как хотите. Изменено 15 Января, 2015 в 22:14 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:17 Раз есть лин вход, должен быть и запись. Проверьте, пишет ли она что то на комп. Пишет однозночно! Писал и с линейного входа и с микрофонного. характеристики буду смотреть уже завтра. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 22:19 (изменено) У вас счас, как я понял ламповый усилок и из шп только эти 3 гдш-1? Поройтесь насчет микрофонного входа, какой микрофон туда можно сунуть, есть ли питание. Если все гут, неплохо бы озаботится микрофоном- электретным капсулем! И тогда все измеряиь полной программе: импенданс, АЧХ, ФЧХ, хотя последнее не очень и надо. Изучите Арта, Лимп, какую нибудь считалку- симулятор вроде LspiCAD, и можно все делать продвинуто. Изменено 15 Января, 2015 в 22:27 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 16 Января, 2015 в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 08:15 У вас счас, как я понял ламповый усилок и из шп только эти 3 гдш-1? Да, все верно. усилитель на 6п14п, вроде по схеме Павла Крыницкого. Усилители собирает отец, я туда не вникаю. Периодически дает мне слушать другие эксперименты. После внедрения в колонки фильтров от 50ас-105 "Романтика" без какой либо настройки очень понравился звук от однотактного усилителя на 6п6с Изучите Арта, Лимп, какую нибудь считалку- симулятор вроде LspiCAD, и можно все делать продвинуто. По поводу Арта и Лимп нашел статьи chugunov'a все красиво написано, а вот на счет LspiCAD как то с лету с ней не разобрался, может знаете какие хорошие статейки по этой программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Января, 2015 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 17:05 ... вот на счет LspiCAD как то с лету с ней не разобрался.... Предвижу свой косяк... А какая версия LspiCAD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 16 Января, 2015 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 19:23 А какая версия LspiCAD? Не могу сказать, удалил уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Января, 2015 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 20:11 Не могу сказать, удалил уже LspiCAD - это шутка, правильно LspCAD и LspLAB. А зачем удалять? Программы хорошие, но непростые в освоении и прежде, наверное, надо почитать их описание и решить - разбираться с ними дальше или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Января, 2015 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 20:11 Не могу сказать, удалил уже Круто! А что так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 16 Января, 2015 в 22:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 22:16 (изменено) LspiCAD - это шутка, правильно LspCAD и LspLAB. А зачем удалять? Программы хорошие, но непростые в освоении и прежде, наверное, надо почитать их описание и решить - разбираться с ними дальше или нет. Да я ж говорю не разобрался с лету, дальше вникать не стал. То что шутка, если бы я работал с этой программой, возможно бы с Вами и посмеялся ))) Но я с программой не работал, а память на написание английских букв слабая. Добавлено после раздумий: По статье собрал схему для LIMP без усилителя. Проверил на резисторе 26,9 Ом замерил тестером (с учетом сопротивления проводов) и 26,4Ом показала программа. Поэтому от показателей нужно отнять 0.5Ом. В общем замеры динамиков получились чуть другие: НЧ: F=495.26Hz Z=4.75Ohm СЧ: F1=500Hz Z1=7.7Ohm F2=4973.33Hz Z2=10.34Ohm ВЧ: F=4902.17Hz Z=3.17Ohm Схема для теста без усилителя, так что я понимаю что погрешность все равно есть, но картинка то уже может просмотрется? Какие то советы на данном этапе можно получить? Добавлено после раздумий: P.S.: Испытывая восторг от программы решил замерить импеданс второй колонке, которая стоит еще не разобранная с фильтрами от 50ас-105 "Романтика". Как можете прокомментировать? Изменено 16 Января, 2015 в 22:28 пользователем voffka_rostov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Января, 2015 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2015 в 08:06 Да я ж говорю не разобрался с лету, дальше вникать не стал. C LspCAD мой косяк, да еще и версию не указал. Ну...раз нафик, так нафик, ваше дело. Тенденция однако не того.... в смысле " слету не в'ехал- выкинул. По картинкам: Нч- похоже на правду. СЧ- тоже ВЧ- тоже, такое возможно с большой долей вероятности. А вот по импендансу колонки с фильтром сомневаюсь. Не в районе 5кГц, хотя что то там нехорошо, а в районе резонанса НЧ. Как то там нереально. Не верю в сопротивление на частоте резонанса. И этот график ставит под сомнение измерения выше, было ли там все правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
