Двухтактный ламповый усилитель на 6П42С и 6Н8С
  В 11.03.2017 в 15:45, Dolboyacher сказал:
... Вместо генератора меандра использовал звуковую карту ...
на таком меандре ничего увидеть просто невозможно
я себе сделал на 555ла3 генератор на 40 кГц и на 2-х 555ие5 делитель
получаем 8 фиксированных частот идеальной формы
далее любой переключатель, конденсатор и регулятор на выход
Изменено пользователем arcev
  • Ответов 206
Сто первый раз хочу заметить, что софтовым меандром пользоваться невозможно. Сделать простейший мультивибратор-схема выходного дня, а польза будет на всю жизнь.
Я проблему генератора для себя несколько лет назад решил кардинально. Громко крякнул, задавил зеленое земноводное и с очередной зарплаты взял себе Victor VC2002
VICTOR-VC2002-Digital-Signal-Function-Waveform-Generator-0-2Hz-2MHz-AC110-220V-.jpg_220x220.jpg VICTOR VC2002 Function Signal Generator 2 Mhz
Полоса от 0.2Гц до 2МГц на выходе синус/треугольник/меандр.
Или такой подороже: Victor VC2003 Composite Function Generator 3Mhz
Вот для примера меандр на частотах 1 и 10кГц снятые на однотактном ламповом усилителе. Желтый сигнал на входе, голубой - на выходе.
Или у тех же китайцев можно прикупить КИТ попроще и раз в 10 дешевле. Например такой
DDS-Function-Signal-Generator-Module-Sine-Square-Sawtooth-e-Wave-Kit.jpg_220x220.jpg aliexpress.com/item/DDS-Function-Signal-Generator-Module-Sine-Square-Sawtooth-e-Wave-Kit
Доброго утра! Выходит, зря морочился, ладно, повторю когда будет источник нормального меандра. Я то думал, что смысл не в ровности меандра, а в точности повторения сигнала на входе и выходе. Спасибо за варианты генераторов , буду смотреть. Может кто пользовал ГЗ-111, как он для этих целей?
  В 12.03.2017 в 08:01, Dolboyacher сказал:
... Может кто пользовал ГЗ-111, как он для этих целей? ...
Отлично! :cool: Если есть возможность найти этот генераор, да еще по цене дешевле китайца, то проблемы с источником тестового сигнала в звуковом диапазоне отпадут сами собой. У него есть возможность синхронизации частоты с внешним источником. В качестве внешнего источника можно использовать звуковую плату компьютера. А генератор будет выдавать на выход правильный сигнал амплитудой до 10в синхронизированный со звуковой платой. Это позволит использовать этот генератор с различными программами, которые измеряют АЧХ, спектроанализаторами компьютерными.
  В 12.03.2017 в 18:44, tank сказал:
Отлично! :cool: Если есть возможность найти этот генератор, да еще по цене дешевле китайца...
Спасибо, попробую приобрести, вроде предложений достаточно, одному продавцу уже написал.
Всем, доброго здравия. Приобрел ГЗ-111, уже едет из славного города Петербург. :cool:
Парни, доброго здравия всем!
Сегодня попробовал BlackGate VK в смещении выходных ламп, честно, даже не ожидал такого эффекта :shok:
Рекомендую поискать и попробовать ЭГЦ. Перед установкой подержать пару дней под напржением близким к номиналу.
Тоже будете приятно удивлены. Их еще можно найти (иногда даже новые не паянные) и по ценам гораздо гуманнее чем "Черные Врата".
Обкладки в них фольговые, а не напыление. Из десятка один только прострелило на макс напряжении, но есть подозрение, что они могут восстанавливаться, правда с небольшой потерей емкости. Интересно как сделаны "черные ворота"?
  В 26.03.2017 в 14:13, aleks8845 сказал:
Как пишут в интернете, в диэлектрик добавляют графит который создает туннельный эффект.
Здесь есть немного информации _http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=2502
От себя скажу, что формуются они очень долго, так неполярная серия N в катоде "прогревалась" у меня около 2х месяцев каждодневного прослушивания часов по 4-5, в выходные играло с утра до вечера. Сначала вроде звучит хорошо, затем по мере прогрева появляется какое-то шепелявливание, подчеркивание букв Сс в вокале, появляется какая-то грязь в звуке, затем пропадает бас, в этот момент уже хотел выпаять их нафиг, но не стал решил еще погреть и не зря, бас прорезался, да еще какой, четкий собранный и плотный, грязь и шепелявливание тоже ушли, микродинамика просто удивляет.
При прямом сравнении на горячую с другими "звуковыми" конденсаторами только Elna Cerafine близка по звучанию к BG, так что , на мой вкус, как недорогая замена BG годится, хоть и есть небольшая жесткость на ВЧ, в остальном отлично.
Ну это все вкусовщина ,конечно, кому-то придутся по вкусу Elna Silmic2 и Nichicon FG\KZ своим более "ярким" и "теплым" звучанием, не могу сказать, что они мне не понравились, у каждого есть положительные и отрицательные стороны, да и слишком от многого зависит конечное звучание, просто нужно паять, слушать, выбирать :smile:
А ВЗР ЭГЦ при случае обязательно попробую, у меня нет аллергии на "наше", многие вещи у нас делали как минимум не хуже импортных.
Переснял меандр своего усилителя с помощью генератора ГЗ-111.
Красный входной
Желтый выходной
100Гц, 1кГц, 10кГц
Четные скриншоты - совмещение
Получилось как-то так :helmet:
