Двухтактный ламповый усилитель на 6П42С и 6Н8С
... если есть какие-то подозрения ...
:biggrin: Как человека недалёкого ... от музыки, меня больше занимает её содержание. А сама музыка мне большей частью - по барабану. Барабанщик я :biggrin:
  • Ответов 206
Провел такой тест с усилителем и 3гд38е. Сначала с помощью эквивалента нагрузки и сигнала в 1кГц - выставил уровень, соответствующий максимальным 12W. Затем через Spectralab подавал по 2 сигнала 15+16кГц, 16+17кГц, 17+18кГц , но так и не услышал 1кГц через динамик. На более низких уровнях тоже попробовал, изменений не заметил.
Только если заставить усилитель "клиппировать" что-то еле слышное появляется, но почти ничего не разобрать.
Повторил тест когда дома не так шумно и вы знаете услышал 1кГц, тихо тихо, слабоуловимо . Неужели это слышно IMD=0.05% ? :think:
Интересно, а мог динамик 3гд38е перегружаться сигналом от 12Вт, на частоте 15кГц+16кГц, ведь он там почти ничего не воспроизводит? Просто на 4а32 + ВЧ я не смог уловить 1кГц, ВЧ так "сверлит" уши жутчайше :dizzy:, что на их фоне услышать 1кГц не реально.
Да пищалки хрен с ними, они 35W,должны сдюжить, а вот в голове и ушах до сих пор дискомфортно очень, неприятные ощущения :dizzy: Теперь понятно как мыши реагируют на ультразвук.
... Если из динамика услышишь 1 кГц, значит, интермоды есть ...
где почитать о этом методе?
потому что с точки зрения физики , вычитание двух частот это нормальное явление,
большинство радиоприемников работает на вычитании частот
Изменено пользователем arcev
Дык это амплитудная модуляция. Нижняя частота модулирует верхнюю с появлением двух боковых частот (нижняя - разность, верхняя - сумма). Модуляцию осуществляют с помощью модулятора. Чем меньше усилитель похож на модулятор тем лучше.
  • Я с тобой! 1
Всем привет!
Тоже озадачился, начал шарить интернет, нашел интересную статью по интермодуляционым искажениям _http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=1468
Так вот в ней говорится, что интермоды есть всегда, т.к. нет идеально линейных элементов и влияние таких искажений намного заметнее на слух ,чем КГ - теоретически предполагают влияние до 40 раз больше нежели коэффициент гармоник, т.е. по сути 0,05% IMD, грубо можно сравнить с 2% THD, а это уже можно услышать.
Сергей, на сколько понял, существующая методика измерения IMD не совершенна, а как оценить тогда субъективно? Если на полной выходной мощности из динамика суммарно разностные частоты едва уловимы и то если покрутить головой и поймать, больше слышно основные ВЧ даже если динамик эти ВЧ воспроизводит с очень низким уровнем, это хорошо или плохо? Вроде в таком случае влияние не велико, но могу ошибаться. Да и динамик сам плодит ИИ тоже. :think:
На колонках чтобы услышать 1кГц - достичь такого уровня просто не смог, побоялся за здоровье своих ушей (надо было ВЧ динамики отключить хотя бы), смог "выкрутить" не более чем на треть всего и хотелось просто бежать из комнаты, до сих пор вспоминаю, передергивает :dead:
Сегодня проверю так Прибой, вроде у него IMD на порядок больше, т.е около 0.5%, это должно быть заметнее, вот и сравню. А заодно до кучи и ресивер Yamaha проверю, гулять так гулять :biggrin:
имелось ввиду разницу между входным сигналом и гетеродином с выходом на промежуточную частоту (в бытовых приемниках = 465кгц)
если взять 12-ти струнную гитару
по две струны настраиваются в один тон (унисон) и биение частот прекрасно слышно
просто не могу понять суть метода
извините за оффтоп в теме
