Гость peregruz Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 11:00 Понял, спасибо! Знаете всё круто изменилось когда вторичные обмотки трансов перепаял в параллель . И звук стал нормальным, и тягучесть появилась. Оказывается трансы ТВ-ЗЕШ ращитаны на 8омную нагрузку.Так как я подключал последовательно(получаеться для 16омной нагрузки), сильно менялось наверно и приведенное сопротивление первички, а это нехорошо. Спасибо вам большое форумчане!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 12:13 Да, уж…, сделали…, устраивает – хорошо…. Хорошо, что устраивает…. А, в общем, всё не то и всё так. Вы не правильно себе представляете (а вернее – вообще не представляете) – что такое выходной трансформатор в ламповом усилителе и с чем его «едят». Я не буду Вам читать лекции и подробно всё объяснять. Так, кое-что, напоследок – коротенько. Для правильной работы РР лампового усилителя, на лампах 6П6С, приведённое сопротивление первичной обмотки, должно быть, порядка – 8000 Ом. А все Ваши «манипуляции» с трансформаторами ТВ-3ЕШ, при нагрузке 8 Ом (гитарный динамик), дадут следующие величины Raa; При параллельном соединении вторичек, на нагрузку 8 Ом, Raa = 22160 Ом. При последовательном соединении вторичек, на нагрузку 8 Ом, Raa = 5540 Ом. В первом случае, это очень много, во втором случае – очень мало! Почему же тогда, при параллельном включении вторичных обмоток, звук как-то, не много «выровнялся»? Объяснить-то можно…, только, мниться мне, что это Вам не нужно. Поскольку, Вы для себя решили, что с Вашим «багажом» знаний - всё в полном порядке, и Вы, в чём надо, вполне себе, разбираетесь…. Удачи… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 14:32 ... что такое выходной трансформатор в ламповом усилителе и с чем его «едят». Я не буду Вам читать лекции и подробно всё объяснять. Очень жаль. Ведь это не личная переписка. Здесь, даже если отвечаете одному, то читают и мотают на ус МНОГИЕ. Немало таких, которые просто стесняются задавать вопросы, а есть такие, что и хотели бы спросить, но не умеют двух слов связать, им тоже будет полезно. Немало людей считает, что негоже "влезать" в переписку. Ценная информация, да еще написанная человеческим языком, без всяких новомодных волотильностей и пролонгаций, весьма приветствуется. Здесь нет какой-либо кнопки голосований или симпатий, поэтому благодарностей не видно, а они есть. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 17:01 (изменено) Очень жаль.... Ну, что поделаешь? Видно в этой теме так «карта» легла…. Не судьба, значит…. Немало таких, которые просто стесняются задавать вопросы, а есть такие, что и хотели бы спросить, но не умеют двух слов связать, им тоже будет полезно. Немало людей считает, что негоже "влезать" в переписку. Ну что сказать? Скромность дело хорошее. Однако, про проявление личной заинтересованности и инициативы, забывать не стоит! А как иначе? Иначе нельзя – под лежачий камень…. Ценная информация, да еще написанная человеческим языком, без всяких новомодных волотильностей и пролонгаций, весьма приветствуется. Это мы завсегда готовы – только дайте «развернуться». Разойдусь так, что удержу не будет…. Изменено 20 Декабря, 2014 в 17:04 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 17:22 Очень жаль. Ведь это не личная переписка.Здесь, даже если отвечаете одному, то читают и мотают на ус МНОГИЕ. Немало таких, которые просто стесняются задавать вопросы, а есть такие, что и хотели бы спросить, но не умеют двух слов связать, им тоже будет полезно. Немало людей считает, что негоже "влезать" в переписку. Ценная информация, да еще написанная человеческим языком, без всяких новомодных волотильностей и пролонгаций, весьма приветствуется. Здесь нет какой-либо кнопки голосований или симпатий, поэтому благодарностей не видно, а они есть. :smile: Не в бровь, а в глаз. Полностью согласен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 17:37 Не в бровь, а в глаз. Полностью согласен! Так в чём дело, мужики!? Создавайте тему.:smile: Поговорим, посудачим…. :smile: Есть вопросы? :smile: Обсудим, посоветуем, поможем…. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 21 Декабря, 2014 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2014 в 06:45 Виктор, просто создавать тему не хотелось, т.к. здесь обсуждается родственная схема (Энгл). У меня уже все собрано и работает - Энгл Е625(правда оконечник Маршалловский и клин канал отдельный). В данный момент собираю Энгл по Азнауровской схеме, но без "Кранч" режима. Так сказать упрощенный вариант. Вопросов вроде бы нет, просто иногда при обсуждении похожей темы может возникнуть какая нибудь мелочь, о которой и не думал(не знал). Вот и мотаем на ус, т.е. занимаемся самообразованием:smile:. Другое дело если взять какую либо схему и "обсосать" до косточек каждую цепь и как она влияет на формирование звука. Возможность замены элементов и т.д. Но к сожалению у меня нет ни возможности, ни времени. Да и приборов нет нормальных(осциллограф, ламповый вольтметр и т.д.):smile:. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость peregruz Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 09:17 Ну вот на конец то дождалься, прислали выходник от фендер реверб Делюкс гамондовский 1760h Поставил. Картина маслом(позаимствовал слова из фильма). Вроде и шумы поубавились, и эквалайзер нормально заработал. Што если бы фиксированое смещение оконечных ламп сделать? Это к лучшему, или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость peregruz Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 21:42 Да, уж…, сделали…, устраивает – хорошо…. Хорошо, что устраивает…. А, в общем, всё не то и всё так. Вы не правильно себе представляете (а вернее – вообще не представляете) – что такое выходной трансформатор в ламповом усилителе и с чем его «едят». Я не буду Вам читать лекции и подробно всё объяснять. Так, кое-что, напоследок – коротенько. Для правильной работы РР лампового усилителя, на лампах 6П6С, приведённое сопротивление первичной обмотки, должно быть, порядка – 8000 Ом. А все Ваши «манипуляции» с трансформаторами ТВ-3ЕШ, при нагрузке 8 Ом (гитарный динамик), дадут следующие величины Raa; При параллельном соединении вторичек, на нагрузку 8 Ом, Raa = 22160 Ом. При последовательном соединении вторичек, на нагрузку 8 Ом, Raa = 5540 Ом. В первом случае, это очень много, во втором случае – очень мало! Почему же тогда, при параллельном включении вторичных обмоток, звук как-то, не много «выровнялся»? Объяснить-то можно…, только, мниться мне, что это Вам не нужно. Поскольку, Вы для себя решили, что с Вашим «багажом» знаний - всё в полном порядке, и Вы, в чём надо, вполне себе, разбираетесь…. Удачи… Знаний на оборот мне не хватает, почему я здесь и нахожусь. Просто немножко порадовалься лучшим звуком вот и всё. Ваше помощь пригодилась и ещё будет пригодна не раз. Я теории только учусь и экспериментирую, так бы сказать. Но с помощью форумчан уже многое понял. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 22:07 (изменено) прислали выходник от фендер реверб Делюкс гамондовский 1760hПоставил. Картина маслом(позаимствовал слова из фильма). Вроде и шумы поубавились, и эквалайзер нормально заработал. Што если бы фиксированое смещение оконечных ламп сделать? Витас, это все конечно не плохо, что написано на трансформаторе? Могу предположить: P-T1760H for Deluxe, Deluxe Reverb Primary 6,600 CT, Secondary 4,8,16 ohms. For Push-Pull amp types. 20W для пар 6L6 или 6П3С. _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760H.pdf для пар 6V6 EL84 6П14П 6П6С 1760E _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760E.pdf ИМХО... Изменено 22 Декабря, 2014 в 22:17 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость peregruz Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 13:56 Витас, это все конечно не плохо, что написано на трансформаторе? Могу предположить: для пар 6L6 или 6П3С. _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760H.pdf для пар 6V6 EL84 6П14П 6П6С 1760E _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760E.pdf ИМХО... Да , меня тоже смущает это, но ведь в схемах Реверб Делюкс везде стоят 6v6 лампы, и предлагают 1760H трансы ,а в Твид Делюкс предлагают для 6v6 уже 1760E(например на сайте Bluebell audio). На одном каком то сайте вроде заметил( мало владею английским) , что иза какого то хеадрума они ставят эти трансы, или чтоб могли менять пары ламп 6l6 на 6v6 или наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 15:35 ...ведь в схемах Реверб Делюкс везде стоят 6v6 лампы, и предлагают 1760H трансы ,а в Твид Делюкс предлагают для 6v6 уже 1760E(например на сайте Bluebell audio)... немного не так, не везде, а только в некоторых моделях: 65 Deluxe Reverb _https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/65-deluxe-reverb-120v/ Groove Tubes® - (2 x 6V6) Остальные данные , если интересно, берите с офф. сайта: Здесь был спойлер.65 Super Reverb_https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/65-super-reverb-120v/ Groove Tubes® - (2 x 6L6) 65 Twin Reverb _https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/65-twin-reverb-120v/ Groove Tubes® - (4 x 6L6) GB Hot Rod Deluxe _https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/gb-hot-rod-deluxe-120v-/ Groove Tubes® - (2 x 6L6) 68 Custom Vibrolux® Reverb _https://intl.fender.com/en-UA/series/vintage-modified/68-custom-vibrolux-reverb-120v/ Groove Tubes® - (2 x 6L6) 68 Custom Twin Reverb _https://intl.fender.com/en-UA/series/vintage-modified/68-custom-twin-reverb-120v/ Groove Tubes® - (4 x 6L6) Pro Junior™ III _https://intl.fender.com/en-UA/series/hot-rod/pro-junior-iii-120v-black/ Groove Tubes® - (2 x EL84) Blues Junior™ III _https://intl.fender.com/en-UA/series/hot-rod/blues-junior-iii-120v-black/ Groove Tubes® - (2 x EL84) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
