Улучшить звучание оконечника двухтакта на 6п6с
Гость peregruz
  peregruz сказал:
Понял, спасибо!
Знаете всё круто изменилось когда вторичные обмотки трансов перепаял в параллель . И звук стал нормальным, и тягучесть появилась. Оказывается трансы ТВ-ЗЕШ ращитаны на 8омную нагрузку.Так как я подключал последовательно(получаеться для 16омной нагрузки), сильно менялось наверно и приведенное сопротивление первички, а это нехорошо. Спасибо вам большое форумчане!!!
  • Ответов 65
Да, уж…, сделали…, устраивает – хорошо…. Хорошо, что устраивает….
А, в общем, всё не то и всё так. Вы не правильно себе представляете (а вернее – вообще не представляете) – что такое выходной трансформатор в ламповом усилителе и с чем его «едят».
Я не буду Вам читать лекции и подробно всё объяснять. Так, кое-что, напоследок – коротенько.
Для правильной работы РР лампового усилителя, на лампах 6П6С, приведённое сопротивление первичной обмотки, должно быть, порядка – 8000 Ом. А все Ваши «манипуляции» с трансформаторами ТВ-3ЕШ, при нагрузке 8 Ом (гитарный динамик), дадут следующие величины Raa;
При параллельном соединении вторичек, на нагрузку 8 Ом, Raa = 22160 Ом.
При последовательном соединении вторичек, на нагрузку 8 Ом, Raa = 5540 Ом.
В первом случае, это очень много, во втором случае – очень мало! Почему же тогда, при параллельном включении вторичных обмоток, звук как-то, не много «выровнялся»? Объяснить-то можно…, только, мниться мне, что это Вам не нужно. Поскольку, Вы для себя решили, что с Вашим «багажом» знаний - всё в полном порядке, и Вы, в чём надо, вполне себе, разбираетесь…. Удачи…
  kdtp сказал:
... что такое выходной трансформатор в ламповом усилителе и с чем его «едят».
Очень жаль. Ведь это не личная переписка.
Здесь, даже если отвечаете одному, то читают и мотают на ус МНОГИЕ.
Немало таких, которые просто стесняются задавать вопросы, а есть такие, что и хотели бы спросить, но не умеют двух слов связать, им тоже будет полезно. Немало людей считает, что негоже "влезать" в переписку.
Ценная информация, да еще написанная человеческим языком, без всяких новомодных волотильностей и пролонгаций, весьма приветствуется.
Здесь нет какой-либо кнопки голосований или симпатий, поэтому благодарностей не видно, а они есть. :smile:
  chugunov сказал:
Очень жаль....
Ну, что поделаешь? Видно в этой теме так «карта» легла…. Не судьба, значит….
  chugunov сказал:
Ну что сказать? Скромность дело хорошее. Однако, про проявление личной заинтересованности и инициативы, забывать не стоит! А как иначе? Иначе нельзя – под лежачий камень….
  chugunov сказал:
Это мы завсегда готовы – только дайте «развернуться». Разойдусь так, что удержу не будет….
Изменено пользователем kdtp
  chugunov сказал:
Не в бровь, а в глаз. Полностью согласен!
  Batualo сказал:
Так в чём дело, мужики!? Создавайте тему.:smile: Поговорим, посудачим…. :smile: Есть вопросы? :smile: Обсудим, посоветуем, поможем…. :smile:
Виктор, просто создавать тему не хотелось, т.к. здесь обсуждается родственная схема (Энгл). У меня уже все собрано и работает - Энгл Е625(правда оконечник Маршалловский и клин канал отдельный). В данный момент собираю Энгл по Азнауровской схеме, но без "Кранч" режима. Так сказать упрощенный вариант. Вопросов вроде бы нет, просто иногда при обсуждении похожей темы может возникнуть какая нибудь мелочь, о которой и не думал(не знал). Вот и мотаем на ус, т.е. занимаемся самообразованием:smile:.
Другое дело если взять какую либо схему и "обсосать" до косточек каждую цепь и как она влияет на формирование звука. Возможность замены элементов и т.д. Но к сожалению у меня нет ни возможности, ни времени. Да и приборов нет нормальных(осциллограф, ламповый вольтметр и т.д.):smile:.
Ну вот на конец то дождалься, прислали выходник от фендер реверб Делюкс гамондовский 1760h
Поставил. Картина маслом(позаимствовал слова из фильма). Вроде и шумы поубавились, и эквалайзер нормально заработал. Што если бы фиксированое смещение оконечных ламп сделать? Это к лучшему, или как?
  kdtp сказал:
Знаний на оборот мне не хватает, почему я здесь и нахожусь. Просто немножко порадовалься лучшим звуком вот и всё. Ваше помощь пригодилась и ещё будет пригодна не раз. Я теории только учусь и экспериментирую, так бы сказать. Но с помощью форумчан уже многое понял. Спасибо
  peregruz сказал:
Витас, это все конечно не плохо, что написано на трансформаторе?
Могу предположить:
  Цитата
P-T1760H for Deluxe, Deluxe Reverb Primary 6,600 CT, Secondary 4,8,16 ohms. For Push-Pull amp types. 20W
для пар 6L6 или 6П3С.
_https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760H.pdf
для пар 6V6 EL84 6П14П 6П6С
1760E
_https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760E.pdf
ИМХО...
  vitivsev сказал:
Могу предположить:
1760E
ИМХО...
Да , меня тоже смущает это, но ведь в схемах Реверб Делюкс везде стоят 6v6 лампы, и предлагают 1760H трансы ,а в Твид Делюкс предлагают для 6v6 уже 1760E(например на сайте Bluebell audio). На одном каком то сайте вроде заметил( мало владею английским) , что иза какого то хеадрума они ставят эти трансы, или чтоб могли менять пары ламп 6l6 на 6v6 или наоборот
  peregruz сказал:
...ведь в схемах Реверб Делюкс везде стоят 6v6 лампы, и предлагают 1760H трансы ,а в Твид Делюкс предлагают для 6v6 уже 1760E(например на сайте Bluebell audio)...
немного не так, не везде, а только в некоторых моделях:
65 Deluxe Reverb
_https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/65-deluxe-reverb-120v/
Groove Tubes® - (2 x 6V6)
Остальные данные , если интересно, берите с офф. сайта:
Здесь был спойлер.
65 Super Reverb
_https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/65-super-reverb-120v/
Groove Tubes® - (2 x 6L6)
65 Twin Reverb
_https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/65-twin-reverb-120v/
Groove Tubes® - (4 x 6L6)
GB Hot Rod Deluxe
_https://intl.fender.com/en-UA/amps/guitar-amplifiers/gb-hot-rod-deluxe-120v-/
68 Custom Vibrolux® Reverb
_https://intl.fender.com/en-UA/series/vintage-modified/68-custom-vibrolux-reverb-120v/
68 Custom Twin Reverb
_https://intl.fender.com/en-UA/series/vintage-modified/68-custom-twin-reverb-120v/
Pro Junior™ III
_https://intl.fender.com/en-UA/series/hot-rod/pro-junior-iii-120v-black/
Groove Tubes® - (2 x EL84)
Blues Junior™ III
_https://intl.fender.com/en-UA/series/hot-rod/blues-junior-iii-120v-black/
