Гость химик Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 16:01 Думал что заканчиваю уже и как всегда косяки полезли :wink: Вот так выглядит окончательный вариант звукового тракта. По глупости спалил PT2322. Решил выводы 1 -3, 12 - 14, 15, 16, 27, 28 посадить на массу, так как интегрированный эквалайзер не использую и RC-цепочки не устанавливал. В итоге микросхема частично вышла из строя. Ну да бог с ней, временно заменил ее четырьмя отрезками луженного провода. Вот печатка Как правильно развести землю, чтобы избавиться от эффекта старого радиоприемника :biggrin: ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 19:00 Как правильно развести землю, чтобы избавиться от эффекта старого радиоприемника :biggrin: ? Второй слой платы полностью использовать под землю. Сплошняком. Для малосигнальных устройств это почти беспроигрышный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 06:40 Второй слой платы полностью использовать под землю. При этом еще и значительно упрощается разводка "неземляной" части платы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 17 Января, 2016 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2016 в 16:16 (изменено) По глупости спалил PT2322. Решил выводы 1 -3, 12 - 14, 15, 16, 27, 28 посадить на массу, так как интегрированный эквалайзер не использую и RC-цепочки не устанавливал. В итоге микросхема частично вышла из строя. Ну да бог с ней, временно заменил ее четырьмя отрезками луженного провода. Как правильно развести землю, чтобы избавиться от эффекта старого радиоприемника :biggrin: ? Увы... Микросхема оказалась рабочей. Причина искажений в работе ФВЧ нашлась. После вышеуказанной платы сделал еще 3 в разных вариантах. Платы разделил, фильтра сделал отдельно. Получалось, что ФВЧ уходило в автогенерацию.Грешил и на флюс, и на ацетон которым флюс смывал (думал что стеклотекстолит запорот). Изменил и схему ФВЧ, так как нашел статью о том, что эммитерный повторитель на ВЧ может заводиться. Уже выдирая на себе волосы начал менять по очереди все детали и... После замены второго транзистора в одном из каналов ФВЧ автогенерация пропала. Оба транзистора оказались исправны, но у проблемного h21э был 174, а у установленного 321. Перепроверил все транзисторы, у всех параметр 270 - 320. Но это не все, по питанию идет сильный фон от платы фильтров. Фон исчезает если снять питание с платы и ослабевает если отсоединить один из каналов после ФВЧ. Плата запитана от источника питания СЧ-ВЧ усилителей на LM1875 через l7812. Пробовал запитать и от отдельного БП. Фон не исчезает в оконечнике даже если отсоединить от выхода фильтра, идет по питанию. Все земли соединены на трансформаторе в одной точке. Ниже схема и печатка фильтра PS^ Не могу добавить изображения, наверно лимит в теме превысил Изменено 17 Января, 2016 в 16:20 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Января, 2016 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2016 в 09:16 Провел небольшой эксперимент. Отсоединил входы усилителей от фильтров и начал эти входы замыкать между собой. У меня 2 УНЧ MF1 и 2 ИТУН на LM1875. Схема питания вот (конденсаторы не рисовал) Получается так - если замыкать между собой входы одноименных УНЧ, то фон отсутствует. Если замыкать между собой входы MF1 и ИТУНа, то фон появляется. Это же происходит и на плате фильтров. Кажется ООС это называется, когда сигнал одного канала проникает по питанию в другой канал? Вот схема и плата фильтров. Пробовал развязать питание каждого канала RC-цепочкой 1к / 10mF, результат никакой. Совсем не много уменьшило фон подключение параллельно выходам фильтров керамических конденсаторов 2200р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Января, 2016 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2016 в 19:06 Такое бывает когда с землями непорядок. Типичное дело - усилитель мощности потребляет ток, который идет через сигнальную землю. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит. Если другие звенья используют эту землю как точку отсчета, а её потенциал туда-сюда прыгает, получаются возбуды, фон, радиоприем и т.д. Это можно побороть радикально, но не в этой схеме. А тут вам нужно внимательно проследить, куда и какие токи гуляют по вашим земляным дорожкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Января, 2016 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2016 в 09:54 Такое бывает когда с землями непорядок. Типичное дело - усилитель мощности потребляет ток, который идет через сигнальную землю. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит. Если другие звенья используют эту землю как точку отсчета, а её потенциал туда-сюда прыгает, получаются возбуды, фон, радиоприем и т.д. Это можно побороть радикально, но не в этой схеме. А тут вам нужно внимательно проследить, куда и какие токи гуляют по вашим земляным дорожкам. На рисунке я изобразил как развел земли между платами и разьемами. Плата фильтра постом выше. Где может быть косяк? Может быть дело в шнурах между колонкой и ящиком? Питание идет по проводу ПВС 3 х 1,5, сигнал по экранированному проводу. Земля соединена в одной точке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Января, 2016 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2016 в 11:20 Все... ФОНА БОЛЬШЕ НЕТ!! Разделил земли на шнуре. Сигнальную пустил по коаксиальному проводу от земли на фильтре до земли на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Января, 2016 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2016 в 14:00 (изменено) На самом деле все эти сигнальные земли... это всё суррогат. По-нормальному должно быть два сигнальных провода, и сигнал должен браться между ними. Иными словами, дифференциальная передача. Тогда даже самые дикие земляные ни на что не влияют, потому что земля не используется как опора для сигнала. Изменено 23 Января, 2016 в 14:01 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 19:08 Напишу что у меня получилось, а точнее что не получилось и что планирую делать дальше :smile: В общем по порядку: 1. НЧ звено по сравнению с СЧ/ВЧ не дотягивает. Что бы звук был более менее сбалансированным СЧ нужно включать практически на минимальной громкости. 2. Колонки размещены на уровне антрисолей, из-за этого прослушивание становиться каким то не комфортным, в отличии если поставить их на табуретках. 3. Регулятор громкости и коммутатор входов (связка РТ2322 и РТ2323) делает звук менее четким, как будто через тряпочку это рас, и при изменении уровня громкости уплывают горбы фильтров почти на 150Гц. Это меняется выходное сопротивление Регулятора громкости. Можно конечно переставить фильтр до РГ, но невижу смысла. Как говориться конфетка не получиться. Теперь о том что планирую делать дальше: 1. В место НЧ канала будет 1 сабвуфер, 6й порядок на базе 50ГДН-4. Его я купил еще год назад, но по пути домой пакет порвался. При падении отклеился магнит и разорвало им катушку. Катушку я еще тогда перемотал, но собрал вот только на днях. Снял параметры ТС Замеры проводил на УНЧ MF1 по этому добротность такая большая получилась. Мне отдали на растерзание полированый шкаф, завтра если погода будет нормальной буду раскраивать. Делать буду напольники, по форме как у товарища Лантюга. Только в одной из колонок будет саббуфер, а в другой вся начинка. СЧ ВЧ динамики будут отгорожены в обьем около 10л с заполнением. Они будут от игрывать частоты выше 100Гц. Здесь прошу совета - большой обьем для 3гд-38 нужен только для воспроизведения НЧ, как они поведут себя в маленьком обьеме с заполнением? Для уменьшения габаритных размеров динамик в сабвуфере планирую разместить под углом 40* с соблюдением обьемов. Это как то повлияет на звучание? На каком то сайте читал, что бандпас необязательно изнутри обклеивать вибропоглощающим материалом. Кто что скажет по этому поводу? 2. Регулятор громкости буду делать Никитина и коммутатор из этой статьи Пока что не совсем понял с подбором номиналов, ну это после разберусь. Реле РЭС54 подойдут? Их у меня достаточно. 3. Пока что СЧ/ВЧ усилители это ИТУНы на 1875. Так как большая мощность здесь не нужна, то задумываюсь собрать усилители Креймера. Но стоит ли? На СЧ нужно порядка 8Вт на ВЧ 2Вт. 4. Как появиться возможность купить OPA2134, кроссовер переделаю на них, по схеме с сайта Аудиокиллера. Ну по ка что все. Час писал) Прошу высказаться товарищи, кто что думает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 22:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 22:49 1) На размещение саббуфера в одной из колонок иду из-за компактности. Ящик на 60л посреди зала ставить негде, да и супруга врятли обрадуеться гробику. А если еще и начинку в нем разместить. 2) Это уже радует. 3)Сейчас уже СЧ/ВЧ работают на ИТУНе. Звук хороший, сравнить не счем правда. Почему то кажеться что Креймер будет лучше по звучанию. Но вот везде пишут про широкополосник в нагрузке. Будет ли оправдано разделение. Для сабвуфера собран MF1, на нем же и параметры ТС снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 130dB_SPL Опубликовано 28 Марта, 2016 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2016 в 15:33 извиняюсь за оффтоп но... где я могу получить схему активного кросса 4-го порядка? в нете нахожу максимум 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
