cbafrunze Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 20:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 20:19 Реле №3, перенес вниз, лучший вариант.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 07:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 07:22 У меня на компьютер не ставиться Sprint-Layout. Sprint-Layout_6_RUS_Portable_15200_macros. Разрядность: 32bit, 64bit Язык интерфейса: Русский Таблэтка: Вылечено Системные требования: •Операционная система: Windows 8 / 7 / Vista / XP/ 2000, 32 & 64 bit _https://хххххххх.ххх Ну, если только у Вас не Linux— ядро операционной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 16:55 Реле №3, перенес вниз, лучший вариант.. Ну, ну.... Этот вариант не лучше и не хуже - он такой же..., средне - хороший. Потом, Вы ещё не разобрались с управлением (ключами) реле и светодиодов. Точнее с их месторасположением. А так же, с их коммутирующим устройством - как с дистанционным (гнездо "FOOT SWITCH"), так и с переключателями (тумблерами) "CLEAN-DRIVE" и "FX BYPASS". Например, можно было бы плату управления с релюшками, расположить между лампами V1 и V4. При этом электролитический конденсатор, для каскада на лампе V4, убрать левее и ниже (ближе к гнезду "RETURN"). Плату с релюхами и ключами можно сделать длинненькой - от края вых. транса, до левого края каскада на лампе V4.... На плате будет (слева на право) Реле №3 - ключи его управления - Реле №2 - Реле №1 - ключи управления этими релюшками.... Да..., при этом, сигнальные провода становятся; какие-то длиннее, а какие-то короче. Компромисс, ядрёна балалайка.... Впрочем, Вы уж сами..., сами, как-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 17:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 17:32 (изменено) Потом, Вы ещё не разобрались с управлением (ключами) реле и светодиодов. Точнее с их месторасположением. А так же, с их коммутирующим устройством - как с дистанционным (гнездо "FOOT SWITCH"), так и с переключателями (тумблерами) "CLEAN-DRIVE" и "FX BYPASS". Например, можно было бы плату управления с релюшками, расположить между лампами V1 и V4. При этом электролитический конденсатор, для каскада на лампе V4, убрать левее и ниже (ближе к гнезду "RETURN"). Плату с релюхами и ключами можно сделать длинненькой - от края вых. транса, до левого края каскада на лампе V4.... На плате будет (слева на право) Реле №3 - ключи его управления - Реле №2 - Реле №1 - ключи управления этими релюшками.... Да..., при этом, сигнальные провода становятся; какие-то длиннее, а какие-то короче. Компромисс, ядрёна балалайка.... Впрочем, Вы уж сами..., сами, как-нибудь. Спасибо, Виктор! Буду шлифовать шероховатости. Как вариант, можно сдвинуть, ближе к выходному тр-ру, каскад на V4, а, плату управления с релюшками, расположить под вых. тр-ом (места много)??? С Sprint-Layout разобрались? Изменено 22 Февраля, 2015 в 17:48 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 19:33 ....С Sprint-Layout разобрались? Не-а, не стал. Да оно мне и не нужно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 19:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 19:48 Кое-что исправил, кое-что подкорректировал. Где-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 21:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2015 в 21:44 (изменено) Потом, Вы ещё не разобрались с управлением (ключами) реле и светодиодов. Точнее с их месторасположением. А так же, с их коммутирующим устройством - как с дистанционным (гнездо "FOOT SWITCH"), так и с переключателями (тумблерами) "CLEAN-DRIVE" и "FX BYPASS". Плату с релюхами и ключами можно сделать длинненькой - от края вых. транса, до левого края каскада на лампе V4.... На плате будет (слева на право) Реле №3 - ключи его управления - Реле №2 - Реле №1 - ключи управления этими релюшками.... Да..., при этом, сигнальные провода становятся; какие-то длиннее, а какие-то короче. Компромисс, ядрёна балалайка.... Впрочем, Вы уж сами..., сами, как-нибудь. Отдельно рассмотрел узел ДУ, хотя опять же, вариантов много. Расположить реле в местах коммутации? Вместо Реле №1, установить два и расположить ближе к сигнальным проводам? Так, что, компромисс .... ??? Изменено 22 Февраля, 2015 в 21:48 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 23 Февраля, 2015 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2015 в 12:30 Преимущество навесного монтажа, в его объёмности - это, по сути "3D". НО..., посмотрите на навесной монтаж усилителей именитых производителей. Их варианты монтажа очень похожи на печатные платы, но хреново разведённые. И ещё, они (именитые производители) пользуются навесным монтажом только в простых схемах, в схемах, где нет сложной коммутации и т.д. К чему я это всё Вам говорю? Вы пытаетесь сделать грамотную разводку монтажа усилителя, по сути в одной плоскости, в "2D". Оно конечно, почему не сделать..., только было бы "честнее", сразу "лепить" печатку. Далее, повторю последний раз. Для чего я делал управление реле и светодиодами при помощи ключей? По сути, можно управлять релюшками на прямую - токи там не велики. Если делать коммутацию без ДУ, то ДА, так, конечно, проще. Но, коль скоро мы решили реализовать "продвинутую" систему коммутации, то проще и лучше чем с транзисторными ключами, нам ни чего не придумать. Как и что надо делать? Ну, для начала, ищем место для наших реле поближе к точкам коммутации. При этом надо помнить, что рядом с реле (как можно ближе) нужно располагать ключи управления. А, по-хорошему, нужна плата, где будет релюшка и транзисторные ключи. От этих плат с реле и ключами, идут; сигнальные провода для коммутации, провода управления коммутацией и провода питания (+15 Вольт). При этом, нужно помнить, что провода для коммутации сигнала, должны быть как можно короче. А, провода управления коммутацией и провода питания, могут быть любой длинны! Если с каким-то реле не получается добиться коротких сигнальных проводов (реле №3), то постарайтесь "поиграть" расположением гнёзд и ручек управления на задней панели. С реле №1 и реле №2, можно "выкинуть другую штуку". Например, для реле №2, можно сделать свой, отдельный транзисторный ключ, но с общим управлением с реле №1. Таким образом, у нас получаются два блока - блок реле №1 (реле и ключ) и блок реле №2 (реле и ключ). Эти блоки, и будем "совать" туда, где нам нужно.... или удобно (для дела, разумеется). Светодиоды. Их ключи управления (драйверы) нужно "лепить" непосредственно у самих светодиодов! А провода управления (с базы управляющего транзистора) можно "тащить", практически, на любое расстояние. Что замечательно - эти провода управления не создают ни каких помех для сигнала, отрицательно сказывающимися на работу усилителя, и сами слабо подвержены помехам и наводкам различного рода. Не большой совет по прокладке линий управления реле и светодиодами. Для этих целей, я использую витые пары - такие провода, которые сейчас используют телефонисты и компьютерщики для прокладки линий в помещениях. Эти провода бывают разными - на одну пару, на две пары, на четыре пары.... И..., могут быть, как в экране (оплёточка сверху "пары"), так и без него. Удобная штука, эти витые пары! Два провода (как минимум) в экране, да ещё и в изоляции, поверх этого экрана. Короче, ищите, пробуйте, "лепите".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 23 Февраля, 2015 в 16:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2015 в 16:26 Если с каким-то реле не получается добиться коротких сигнальных проводов (реле №3), то постарайтесь "поиграть" расположением гнёзд и ручек управления на задней панели. С реле №1 и реле №2, можно "выкинуть другую штуку". Например, для реле №2, можно сделать свой, отдельный транзисторный ключ, но с общим управлением с реле №1. Таким образом, у нас получаются два блока - блок реле №1 (реле и ключ) и блок реле №2 (реле и ключ). Эти блоки, и будем "совать" туда, где нам нужно.... или удобно (для дела, разумеется). Светодиоды. Их ключи управления (драйверы) нужно "лепить" непосредственно у самих светодиодов! А провода управления (с базы управляющего транзистора) можно "тащить", практически, на любое расстояние. Короче, ищите, пробуйте, "лепите".... Даже рисуя на бумаге, при разработке навесного монтажа, я все представляю объемно. От "печатки" отказался изначально, ламповый аппарат и печатный монтаж, вещи не совместимые, это мое мнение. У "именитых" производителей, на первом месте бизнес, поэтому в большинстве случаев, монтаж у них, можно желать лучшего, я так думаю. Блок ДУ, переделаю, чтобы каждый блок (реле с ключем) соответствовал требованию монтажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Марта, 2015 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2015 в 08:39 Вот режим (обведён красной линией), который я пробовал с лампами 6П3С-ЕПриветствую!Виктор(kdtp), воспользовался рекомендациями расчета в одной из тем по расчету выходного ТВ. Если не затруднит, проверьте пожалуйста. Расчет выходного PP трансформатора для гитарного усилителя 2х6L6; Sc = 14 см кв.; Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:16 Приветствую!Виктор(kdtp), воспользовался рекомендациями расчета в одной из тем по расчету выходного ТВ. Если не затруднит, проверьте пожалуйста. Расчет выходного PP трансформатора для гитарного усилителя 2х6L6; Sc = 14 см кв.; Спасибо! Виталий, здравствуйте! Воспользуйтесь для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:01 Воспользуйтесь для проверки.Доброе время суток!Валерий, спасибо! :smile: Тут такое дело, я составил в *.exel программу расчета выходного(PP) трансформатора по алгоритму который предложил Виктор в одной из тем. Подстраховался и попросил в Вашей теме(прошу за это прощения) проконтролировать расчет, ответ был положительный, все хорошо. Ваши программы работают. Важно понимать изнутри как происходит процесс расчета, что от чего зависит. В этот файл *.exel сегодня добавил дополнительно расчет силового трансформатора и расчет дросселя для БП питания из других тем. В итоге хочу попробовать сделать усилитель полностью ручным расчетом и ручной намоткой намоточных элементов. Виктор отлично объясняет все тонкости построения агрегата. Опыт, знания и практика сильная штука. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
