vitivsev Опубликовано 15 Мая, 2014 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 19:39 (изменено) kdtp сказал: ...нет данных о площади самого сердечника... EI 96 Ширина сердечника - С (мм) - 32 Ширина-Высота - AB (мм) - 96 x 80 Ширина -Высота окна - EF (мм) - 16 x 48 Ширина боковины - H (мм) - 16,0 Ширина перекрытия(I мм) - N - 16,0 Тип отверстий- A, Расстояние между отверстиями - DG - (мм) 80 x 66, ∅ отверстий(мм) - 5,5 (6) Цитата Обязательно надо смотреть на соотношение площадей сердечника и окна. Чем площадь окна больше площади сердечника, тем больше это железо подходит для выходного трансформатора. Если площадь окна меньше площади сечения сердечника, значит, это железо больше подходит для межкаскадного (согласующего) трансформатора. "Ширину" набора при покупке по идее можно регулировать относительно цены, продают от 10 мм. На сколько еще будет полезно это железо, вопрос остается../ К этому железу можно приобрести / не реклама... Каркас (катушка) для EI96 (с серединной перегородкой или без) - толщина набора 45 мм. Поэтому изначально была обозначена толщина набора в 45 мм. Размер самой катушки - 32,5 х 45 х 43(мм) Цитата площадь сердечника, центрального керна (в квадратных сантиметрах) помножить на площадь окна (в квадратных сантиметрах). Полученный результат будет, примерно, равен «габаритной» мощности железа. Sсерд.=3,2x4,5= 14,4 (см кв.) Sокн.=1,6x4,8= 7,68 (см кв.) Pобщ.(/3)=14,4х7,68= 110,592:3= 36,864(Вт); Pобщ.(/4)=110,592:4= 27,648(Вт); Попробую одну из методик расчета: для каскада ламп типа 4xEL84; Ra-a =4000 Ом; Uанод.= 400 Вольт; Fниж.= 50Гц; Получить P = 36 Ватт мах. Sсерд.(см кв.)=√(200 * 36(Вт)) : 50(гц)= 12(см кв.) Дано -14,4 (см кв.) U=√36(Вт) * 4000(Ом Ra-a)= 379,5 (Вольт) - Округляем 380(В) Для частоты 50(Гц) коэфф.- 46; I-обм.= 46 * 380(В) : 14(см кв.) = 1248,6 Витков (1315вит. для 400вольт) II- 1249 : √4000(Ra-a) : 5(Ом) = 44,2 Витка (46вит.) ------------------------------------------------------- Проверка: 1249 : 44 = (28,38 (ктр) х 28,38(ктр)) х 5(ом)= 4029(Ra-a) (4037 для 400 вольт) ------------------------------------------------------- Если ошибся прошу поправить. Изменено 16 Мая, 2014 в 06:55 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 16 Мая, 2014 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 08:09 Первое, при Рмах =36 Ватт и Raa = 4000 Ом для получения «снизу» 50 Гц, - 3дБ, на Ваше железо надо «накрутить», как минимум 1600 - 1700 Витков, а лучше 2050 Витков. При этом желательно, чтобы толщина провода первички была 0,25 мм по меди (0,27 мм по лаку). Расчётов приводить не буду – не охота, потому что долго и муторно. Второе, я вам говорил – размер окна маловат. В такое окно трудно уместить, да практически не возможно, катушку трансформатора под Ваши запросы. Поэтому придется чем-то жертвовать – уменьшать количество витков первичной обмотки, уменьшать толщину намоточного провода. Короче, ухудшать параметры выходного трансформатора. На этом железе можно сделать выходной трансформатор для РР лампового усилителя с мощностью на 20-25 Ватт. Если очень постараться, то на 30 Ватт, максимальной выходной мощности. И ещё, 36 Ватт с четырёх ламп EL84 – это легенда, на практике, ни кем и ни чем не подтверждённая. А написать можно всё что угодно. Вон «Маршал» пишет 18 Ватт на двух EL84, а на деле, не более 16 - 17 Ватт максимальной выходной мощности. И то, если очень тщательно подобрана пара «ЁЛОК». Короче, на «четвертке» EL84 можно получить, «честных» и «безгеморройных», 30 Ватт максимальной выходной мощности. Есть одна непреложная истина – расчёты это одно, а практическая реализация «задумки» это совсем другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 16 Мая, 2014 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 08:48 (изменено) kdtp сказал: Первое, при Рмах =36 Ватт и Raa = 4000 Ом для получения «снизу» 50 Гц, - 3дБ, на Ваше железо надо «накрутить», как минимум 1600 - 1700 Витков, а лучше 2050 Витков. При этом желательно, чтобы толщина провода первички была 0,25 мм по меди (0,27 мм по лаку).пробую считать... Цитата – размер окна маловат. В такое окно трудно уместить, да практически не возможно, катушку трансформатора под Ваши запросы...На этом железе можно сделать выходной трансформатор для РР лампового усилителя с мощностью на 20-25 Ватт. Если очень постараться, то на 30 Ватт, максимальной выходной мощности... Высота катушки - 43мм - пока откинем еще 3 мм - 40:0.3(D- с запасом)=133 витка I - 2050:133= 15,41 слоев * 0,3 = 4,62 мм без прокладок+0,1 мм*16 слоев=~2мм+5мм=7 мм Окно 16 мм за - 1 мм катушка стенка= 15мм-7 мм= 8 мм осталось на вторичку...мда, Вы правы как всегда... Цитата И ещё, 36 Ватт с четырёх ламп EL84 – это легенда, на практике, ни кем и ни чем не подтверждённая. А написать можно всё что угодно. Вон «Маршал» пишет 18 Ватт на двух EL84, а на деле, не более 16 - 17 Ватт максимальной выходной мощности. Полностью согласен. Цитата на «четвертке» EL84 можно получить, «честных» и «безгеморройных», 30 Ватт максимальной выходной мощности. Есть одна непреложная истина – расчёты это одно, а практическая реализация «задумки» это совсем другое. 30 ватт устроит с головой, звук они дают хороший, но не нравится бюджет, поэтому думаю в какую сторону повернуть вектор, качество-мощность-затраты на изготовление.p/s желание собрать-сделать есть, пока нет четкой определенности какой выходной каскад и какой для него трансформатор использовать... Изменено 16 Мая, 2014 в 08:54 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Мая, 2014 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 09:13 (изменено) На одном из форумов Харькова, информация от 2010года, обнаружилась такая инфа: Цитата Боевые данные:Высота окна ТС-180 85-86 мм; Первичка: Число витков в слое 0,97*82/0,3=265, число слоёв 4424/265=16,68(16), толшина намотки 16*0,3=4,8 мм Вторичка: Число витков в слое 0,97*82/1,3=61, число слоёв 197/1,3=3,2(4), толшина намотки 4*1,3=5,2 мм Р-Р на 6П3С, класс "АB2", по две лампы в плече, Uа = 350 В, Iam = 0.54 A, R a-a = 2000 Ом, P out = 72.9 W Р-Р на 6Р3С, класс "АB", по две лампы в плече, Uа = 450 В, Iam = 0.38 A, R a-a = 3895 Ом, P out = 70.3 W В дополнение приведены данные одного из производителей "LUNDAHL" трансформаторов 125 W Р-Р на аналогичном железе и таблица его возможностей ТС-180 и ("ОСМ1-0,16"). См. рис. Один из оппонентов доказывает возможности на данных примерах. Предлагаю обсудить именно ТС-180 так можно или нет получить с него нормальных гитарных 70 Ватт на 4-ке 6П3С? Изменено 22 Мая, 2014 в 09:16 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
