Гость mastersound Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 10:59 Зачем дерево, попробуй толстый ( 8...10 мм) текстолит или гетинакс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 15:44 Новый прикол - заменил верхние планки гетинаксовыми, теперь греются нижние планки :smile: и также намагничивается. Завтра еще и болты заменю, сейчас стоят М12, заменю на М10 с термоусадкой. Может вних проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 16:07 До сих пор непонятно: почему так много пластин? Если пластины очень тонкие и не упругие на изгиб - возникает мысль, что транс в "прошлой жизни" был не силовым (может измерительный?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 17:04 До сих пор непонятно: почему так много пластин?Если пластины очень тонкие и не упругие на изгиб - возникает мысль, что транс в "прошлой жизни" был не силовым (может измерительный?). Трансформатор был силовым, у нас его необрезанные аналоги питают всю автоматику подъема. Ширина пластины 7 см, толщина набора 6 см. Ну с колличеством чуть погарячился, пластин чуть больше 1000. Один нюанс, это железо успело побыть сварочным трансформатором. Не могло ли оно поменять свои магнитные свойства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:25 Новый прикол - заменил верхние планки гетинаксовыми, теперь греются нижние планки :smile: Ты нижние тоже замени на гетинакс, после сварки железо могло подпортится но не настолько.... Обычно портятся витые сердечники, у них после перегрева или механических воздействий, после сильных ударов - происходит внутреннее замыкание между пластинами. От этого трансы просто кипят и превращаются в электромагниты. а твой транс - пластины заизолировал покраской и дальше будет служить. На производстве вставляют электрокартон, между железными уголками крепления и сердечником транса :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 18:47 Володя похоже прав, нет замкнутого контура и транс работает в режиме соленоида, наверное можно использовать для размагничивания кинескопов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 18:17 Новый прикол - заменил верхние планки гетинаксовыми, теперь греются нижние планки :smile: и также намагничивается.Завтра еще и болты заменю, сейчас стоят М12, заменю на М10 с термоусадкой. Может вних проблема? Ну вот, заменил болты на М10 с термоусадкой. Этим изолировал их окончательно. Под железные стяжные пластины подложил картон. Сварил его в парафине, потратив десяток свечек. Пропал только шум - пока он не в корпусе. Так же само магнитит, но немного меньше греется. Поставил в корпус - жужжжжжит корпус. Магнитизм ощущается на расстоянии 2-3 см. :smile: неужели железо в мусор :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2012 в 21:44 Сергей - парафин этому трансу никчему, тут гораздо важнее не загнать его в насыщение. Половинки должны быть практически одинаковыми, и нагружаться без перекосов. Давай предметно с ним разбираться - Сечение железа? кол -во витков? схема транса? Какой ток холостого хода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 11:31 Сергей - парафин этому трансу никчему, тут гораздо важнее не загнать его в насыщение.Половинки должны быть практически одинаковыми, и нагружаться без перекосов. Давай предметно с ним разбираться - Сечение железа? кол -во витков? схема транса? Какой ток холостого хода? 1-сечение железа - 42см2 2- колличество витков на вольт - 1,2вит/В. 3- Это я делал набросок, когда соединял. Дело в том, что он уходит в насыщение без нагрузки. Ток холостого хода не замерял. Если не получиться с ним ничего сегодня, завтра поеду брать ЛАТР на торе 2кВт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 16:34 Новый прикол - заменил верхние планки гетинаксовыми, теперь греются нижние планки :smile: и также намагничивается.Завтра еще и болты заменю, сейчас стоят М12, заменю на М10 с термоусадкой. Может вних проблема? Может латунные болты и гайки поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 20:52 Судя по сечению Ргаб. примерно 2кВт, соотношение 1,2вит/В. правильное. а вот со схемой полный улёт..... все доп обмотки включены навыворот поэтому с каждым таким встречным включением ты снижал доп напряжение транса на напряжение включаемой обмотки. Фазировка должна соблюдаться :smile: Вот схема как должно быть, сравни с тем что ты нарисовал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 17 Февраля, 2012 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2012 в 13:20 Владимир, обмотки соединены именно так, как нарисовали вы. Просто я учитывал при намотке, в какую сторону мотаю и где начало и конец. В итоге результатов нету. Скорее всего что-то с железом. Жалко времени, убил на него почти неделю. Вчера купил ЛАТР 250В/8А на торе. Смотал его и сегодня собираюсь наматывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
