Вдохнул вторую жизнь в 602. Но не смог побороть болезни тонарма (заменил на прожект) и поворотного стола - из МДФ сделал и мат из пробки ,
  • Я с тобой! 1
наверное просто "стола"...
МДФ очень похожа на массив дерева...
А с диском что делали, почему он гладкий с торца ?
Я правильно написал - поворотный стол сделан из МДФ ∅ 300мм высота 20мм.
С рисками пока ничего не придумал, нужно нарисовать, но и так уже привыл, скорость не меняется.
Вид снизу, чтобы понятнее было.
У меня было изначально "подозрение", что "поворотным столом" вы назвали диск, но оно развеялось после:
Интересное решение, но не слишком ли лёгкий и неоднородный материал для этой детали ? Даже при условии, что наверняка уменьшает уровень рокота и акустической связи... :think:
Есть промышленные аналоги, то же прожект делает такие диски в некоторых моделях. Сам очень сомневался, т.к диск намного легче, но попробовали возвращаться назад не хочется. Про "неоднородность" не понял, делаю акустику из МДФ - самый лучший материал для меня.
На сколько мне известно, MDF абсолютно мелкодисперсный однородный материал, этот параметр нормируется у производителей.
Не путать с отечественным ДСП, ДВП и пр. ужасами, где присутствуют видимые глазом ветки, щепки и стружки. :smile:
Если блин изготовлен токарем из одной пластины, то проблем вааще быть не должно.
А вот если склеен из двух частей - пластины и кольца, то тут нужна высочайшая точность, которую трудно соблюсти.
Изготовлены мной на ЧПУ. Сам боялся дисбаланса. Но балансировка не потребовалась. При проверке не была зафиксирована зависимость остановки диска. Проверял вместе с субдиском на параллельных направляющих, диск вращался вертикально. Причем проверял вместе с матом - он не съемный.
Юра, отстаньте :biggrin: Человек сделал, померил, послушал и остался доволен. Что ещё нужно?
Да сам боялся, что диск легкий. Ведь специально искал эпу 602 без буквы С из-за тяжелого диска.
Я пробовал использовать клемп на 350 грамм. Но без него как-то больше понравилось.
