Вадим, там не переменное напряжение. Нет 2-х полупериодов, а есть импульсы постоянного напряжения от нуля к плюсу (блин, звучит бредово, но логику передает (это грубо, расписывать лень, почитайте теорию)).
Именно по этому у Вас и не бьются показания. Если все остальное работает нормально, этим не заморачивайтесь
Я в курсе, однажды находил тему на каком-то форуме, там была осциллограмма этих импульсов.
Метку по мере прогрева начинают медленно ходить. Попробую Вегу погонять на фортепианной музыке (лучший тест на детонацию). Если на слух звук не поплывёт - так и оставлю.
1)Если по мере прогрева, реально, смотрите:
движок,
пасик,
смазку,
подвес (подшипники) стола, и т.д.
2)Электроника, с прогревом, тоже, бывает, меняет характеристики, попробуйте охлаждать транзисторы во время работы, например ваткой со спиртом.
После продолжительной работы проверьте двигатель и деталье на нагрев.
Я в курсе,
Если в курсе, какой смысл в этих измерениях? Запутать нас? :smile:
Отнюдь, сугубо докопаться до истины :smile:
движок,
пасик,
смазку,
Потом корректирую регулятором скорость, и всё в порядке.
Кстати, в инструкции к г-602 пишут, что 5 минутный прогрев нужен.
Недолгой радость была. При "гулянии" напряжения в сети немного и гуляет скорость. Метки медленно двигаются. :smile:
В нете есть инфа, что Унитра 602, без буквы, скорость держит отлично, там тяжёлый диск и более совершенная система стабилизации. Может есть смысл раздобыть от неё плату, диск и шкив на двигатель?
Изменено пользователем termen
Поставил диск от Унитры 602. Теперь скорость не плавает.
  • 2 года спустя...
Нет, схемка на триггерах и кое чего от арктура. Не люблю я П2К переключатели. Платы рисовал сам. Цифровую индикацию тоже сам мудрил, чисто отсебятина. Схемы как таковой нету, все в процессе на листочке, чтобы не запутаться. Как то так.
Для квазисенсорного управления можно взять схему от Веги 110 или 120. Там на транзисторах управление создано.
Отличная реинкарнация классики, Андрей!!!
Поздравляю!!!
Вот на базе ЭПУ G-602 запилил проигрыватель. Квазисенсорное управление, цифровая индикация скорости, стробоскоп на светодиодах и т. д.
А какая головка стоит ? Проверяли установку шаблонами ? Поляки грешили недогибом тонарма для себя они ставили другой шелл в Союзе тоже попадались
Головка MF100. Шаблоном не проверял. Только азимут под зеркалом выставил. Но это все временно. Клиент будет новую голову брать
