Гость termen Опубликовано 12 Апреля, 2014 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2014 в 16:11 :smile: Проще проверить прям на месте... Поставил фпф 7-а. Блин крутится, обороты чуть гуляют, но на слух незаметно. НО!!! С новым пассиком запускается, скорость ниже номинальной и постепенно падает. Уже не знаю, что и делать.... Ширина нового пассика 5мм, старого - 3.5мм. Может проблема в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Апреля, 2014 в 03:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2014 в 03:51 Обычно ширина пассика может повлиять на надежность сцепления и передачи, но не на скорость. Если новый неродной пассик жестче и туже садится на шкивы, то может в принципе вызывать притормаживание. Не все старые двигатели справятся с новым нерастянутым пассиком. А оригинальный родной пасскик найти не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 13 Апреля, 2014 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2014 в 10:35 Обычно ширина пассика может повлиять на надежность сцепления и передачи, но не на скорость.Если новый неродной пассик жестче и туже садится на шкивы, то может в принципе вызывать притормаживание. А оригинальный родной пасскик найти не получается? Игорь, увы. С трудом и этот достал. Стоил почти 5 баксов. Да и судя по тому, что пишут в нете, это и есть родной. Могу по ширине обрезать, если надо. А пока реанимировать буду родной - трещины в 2х местах, промажу их резиновым клеем. После замены фоторезистора уровень сигнала с него остался почти прежним. Может не морочить себе голову, и спаять первые 2 каскада (VT1-VT2) как в более ранней G-602? Платы то вроде одинаковые, только набиты элементами по-разному. Или тупо увеличить сопротивление R1 до 10-12 кОм, и тем самым изменить коэффициент деления делителя напряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 10:26 Господа, кто-то может подсказать, как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 15:30 Господа, кто-то может подсказать, как быть? Господа, все в Париже! :smile: Вадим, Как быть? По моему, несколько раз ответили, проверяйте по схеме напряжение в контрольных точках, проверьте схему (может кто то, до Вас ее модернизировал), ищите неисправные детали. Напряжение, просто так не плавает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 15:35 (изменено) Осмелюсь задать давно мучающий вопрос,а нет ли у кого иглы на данный аппарат можно б/у но работающей интерисует mf-101 А на счёт пассика его маркировка 4х0,6х220 ширина,толщина,длинна в сложенном состоянии Изменено 22 Апреля, 2014 в 15:38 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 21:41 Осмелюсь задать давно мучающий вопрос,а нет ли у кого иглы на данный аппарат можно б/у но работающей интерисует mf-101А на счёт пассика его маркировка 4х0,6х220 ширина,толщина,длинна в сложенном состоянии Вопрос снят,иглу нашёл,даже две,если кому надо московская mf-100 свестите готов менятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 11:23 Господа, все в Париже! :smile: Вадим, Как быть? По моему, несколько раз ответили, проверяйте по схеме напряжение в контрольных точках, проверьте схему (может кто то, до Вас ее модернизировал), ищите неисправные детали. Напряжение, просто так не плавает. На плате все детали исправны и соответствуют схеме, напруги соответствуют все, кроме одной: выхлопа с фоторезистора таходатчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 06:21 Разобрал, почистил двигатель (заусеницы между контактами токосъёмника), смазал. Обороты почти идеально стабильны, новый пассик Унитра потянула. Фотозистор даёт прежний уровень сигнала, всё остальное в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 06:43 Фотозистор даёт прежний уровень сигнала, всё остальное в норме. Вадим, а Вы чем измеряете напряжение с датчика? Цифровой тестер тут не подойдет. Напругу, в этой точке, надо смотреть стрелочным тестером, а еще лучше "осликом" (осциллографом). Там, все таки, импульсы, а не постоянное напряжение. А, Вы, видимо, измеряете напряжение закрытого резистора, или (но мало вероятно) усредненное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 06:57 Вадим, а Вы чем измеряете напряжение с датчика? Цифровой тестер тут не подойдет.Напругу, в этой точке, надо смотреть стрелочным тестером, а еще лучше "осликом" (осциллографом). Там, все таки, импульсы, а не постоянное напряжение. А, Вы, видимо, измеряете напряжение закрытого резистора, или (но мало вероятно) усредненное... Цифровым тестером в режиме измерения переменного напряжения. Стрелочник или ослик достать нет возможности (даже одолжить). :smile: Измеряю при запущенном движке, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2014 в 07:36 Цифровым тестером в режиме измерения переменного напряжения. Вадим, там не переменное напряжение. Нет 2-х полупериодов, а есть импульсы постоянного напряжения от нуля к плюсу (блин, звучит бредово, но логику передает (это грубо, расписывать лень, почитайте теорию)). Именно по этому у Вас и не бьются показания. Если все остальное работает нормально, этим не заморачивайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
