jcm800 2204 клон, нужна помощь
Доброго всем вечера.
Сегодня доматал ТП новый, потому как с самого начала я небыл уверен в ТСА 270-1, по причине того что он очень древний неизвестно где валялся и как эксплуатировался, хотя все замеры показывали на его работоспособность. Так как в окно транса не влазило 2 по 330v решыл намотать одну анодную обмотку и переделать схему выпрямителя на мостовую. ТП был уже готов вчера, я его притащил домой и в процесе установки понял что забыл о смещении, сегодня доматал обмотку смещения и установил его рядом не на шасси для проверки. Проверка показала что, ТП рабочий и фон как корова языком слизала, и вот оно, на большой громкости ласкающее душу шипение :smile:.
Ребята спасибо всем огромное за вашу помощь, я вам очень признателен. Удачи вам и всем кто не бросает таких любителей чёнить сваять в одиночестве.post-19950-1391787776_thumb.jpg
Трансформатор был снят с китайского бесперебойого инвертора, полностью разобран и намотан с нуля, на таком же железе хочу намотать выходной транс, Sc=15,02 So=10.6 габаритная мощьность 180 Вт.
Если я правильно посчитал Raa=3600Om Rн=8Ом первичка 1400витков со средней точкой вторичка 66 витков.
Изменено пользователем vechnost
  • Ответов 62
Я для такого уся выходник мотал на железе ОСМ-0,16. данные намотки: первичка 1800 витков в 4 секциях (300-600-сердняя точка-600-300 витков) и вторичка 3 секции по 90 витков в параллель. Звук нравится, сегодня свой допеределываю и если фон пропадет (та же проблема что и у Вас), то будет мне счастье.
Изменено пользователем morrok
Проверка показала что, ТП рабочий и о и фон как корова языком слизала
Видимо, таки транс не "выгребал" по мощности, отсюда большие пульсации.
Так или иначе, поздравляю с победой! :smile:
Доброго дня всем.
Проверьте пожалуйста правильно ли я расчитал выходник, а то в силу моих познаний я не уверен в своих расчётах. Расчитывал в этой проге _https://andy.kis.ru/transPP0.php
анодное 430v, выходная мощьность 50 Вт. "Ш"образное железо Sc=15,02 So=10.6 габаритная мощьность 180 Вт. Raa=3600Om Rн=8Ом первичка 700-отвод-700 витков, вторичка 66 витков
подскажите ещё какими секциями мотать можно ли так 200-66-200-66-200-66-100-отвод-100-66-200-66-200-66-200 ?
Доброго дня всем.
По коэффициенту трансформации все правильно. По числу витков не скажу, ибо я мотал больше (порядка 2200 витков), но и сечение железа было меньше. А вот с секционированием, по-моему, явный перебор. Обычно вполне достаточно четверть первички-вторичка-пол-первички-вторичка-четверть первички. первички последовательно (первая и последняя секция составляют одну половину обмотки), вторички - параллельно.
Григорий, если я правильно понял то первая и последняя обмотки первички это одна половина а вторая половина та что внутри секций? просто я думал намоттать побольше а то прога пишет мал коэфицент заполнения. У меня в наличии только провод 0,36 и 0,47.
Да, все правильно. А вот на счет провода... Если 0,36 для первички нормально, если даже не много, то два по 0,47 для вторички "маловато будет!" Если только вторички мотать в два провода.
Спасибо Григорий, пересмотрю намотку согласно новым данным. Я вот думаю может ещё разделить вторую половину первички и между ними вторичку чтоб сечение больше было. Забыл спросить ещё, насколько важен коэфицент заполнения окна?
Честно? Не знаю. Возможно, Виктор подскажет, у него опыта больше. Я думаю, он не особо важен. В четыре провода 0,47 это получается 0,47*0,47*3,14/4*4=0,693 мм.кв сечения. Если брать плотность тока 4 А\мм.кв, то получается 2,77 Ампера. На нагрузке 8 Ом получим 61,4 Ватта. Что нас вполне удовлетворяет. Сам всегда считаю 4 Ампера на мм.кв и ничего не греется. Ибо сигнал - не постоянная синусоида.
Ерасова не считаю очень крутой фирмой, но все-же делает усилители. Вот тут можно глянуть данные на выходной трансформатор от 40-ваттного усилителя (для посмотреть количество витков) _https://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=221
Кстати, Да! 0,47 это по лаку или по меди?
Если по лаку 0,47, то по меди, скорее всего, 0,4. С 4-х проводов снимем только 2 Амера, а это на нагрузке 8 Ом всего 32 Ватта. Может греться. Лучше будет мотать в три провода :smile: Если этот ∅ дан по лаку. Если по меди - так и оставить - в 2 провода вторичку, 2 секции в прараллель (Всего плоучается 4 провода)
Желательно ещё прикинуть, на сколько по Вашим расчетам будет заполнатся катушка от начала и до конца и если не полностью, то пересчитайте количество витков в большую сторону.
