jcm800 2204 клон, нужна помощь
Доброго времени суток всем.
Обращаюсь к вам за помощью так как своих сил уже не хватает.
Суть проблемы такова: собрал jcm 800 2204 из доступных деталей по схеме (внизу)
накал 3,2-0-3,2 - 5А
ток холостого хода трансформатора 170мА
при включении анодного напряжения в трансформаторе прослушивается тихое стрекотание
напряжение после диодов и конченсатора 410-415v , замерял ток потребления схемы он составил 85мА
лампы на выходе EL34 в преампе ESS83S
ток покоя 40мА
проблема такова, что когда ручку гейн выкручиваешь на 0 а ручку мастер более 12ти часов в динамике появляется фон я бы даже сказал стрекотание в такт трансформатора.
земля разведена звездой, отключение накала ничего не даёт, конденсаторы(электролиты) менял уже 2 раза, дросель стоит от цветного лампового телевизора на 5Гн, и что он есть что его нет на фон его отключение никак не влияет.
покаскадная проверка дала следующие результаты: сажая на землю сетки входных лам поочерёдно, приближаясь к входному джеку фон увеличивался , фона как такогого не слышно только когда землю подать на вход фазоивертора, подав туда же сигнал с компа звук бвл без фона но не очень громким.
надеюсь на вашу помощь, бо сил и мозгов моих уже нет
Изменено пользователем vechnost
  • Ответов 62
Извините за offtop. Сразу хочу обратится к товарищу kdtp, что бы не начались догадки и подозрения в заговоре. Товарища vechnost я не знаю и никогда не общался с ним, и это не мой клон)
Теперь по теме: у меня такая же проблема, схема почти та же. Симптомы идентичны. Сейчас полностью переделываю усилитель с учетом всех пожеланий. Можете зайти в мою тему и почитать.
Изменено пользователем morrok
На предмет фона (пред и ФИ) покурите ветку форума https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%EB%EE%E4%E5%E4
(особенно пост https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...post&p=4350 )
и статью https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html -- в ней схема.
Делов-то полторы детали, а много вопросов отпадает.
Не поможет -- будем думать дальше.
Что за силовой трансформатор?
извеняюсь не посмотрел что в 1ом посте пропала строчка где я указал транс
транс ТСА 270-1 перемотаны вторички 330-0-330 и 3,2-0-3,2
зашунтировать кондерами 15н - 47н 630в анодные обмотки тс270 (которые330в)
данное явление называеся мультипликативный фон
погуглите на эту тему
Изменено пользователем arcev
Ага-а-а-а-а, бои-и-и-и-и-Сьс-я-я-я-я, значит уважаешь! Ну ладно, ладно…, так уж и быть …, продолжай бояться…. (шутка). :smile:
вчера почитав про мультипликативный фон (что оказалось весма познавательно) нашол дома конденсаторы только 0,22х400v поставил их параллельно обмоткам по 320v, стрекотание исчезло остался гул как от переменки, отключение накала ничего не дало.
В нашей деревне кондёры, да и не только, очень сложно найти, торгаши на рынке перестали вообще торговать остался только один у которогопочти ничего нету, так как я работаю в мастерской по ремонту бытовой техники у нас кое что есть но не то что нужно, в пылесосах, микроволновках и т.п. не очень то расживёшься. Сегодня на работе нашол 0,1 на 275v, два последовательно 0,05.
Значит, плохо отфильтровано анодное. Какие конденсаторы по питанию стоЯт?
Хорошо бы глянуть монтаж (все же есть подозрение на токовые петли), и расположение ламп и трансов. Я, помню, тоже долго боролся с фоном (все провода в экранах, подпор накала постоянкой, попытки запитывания накала стабилизированным напряжением, анодка изначально застабилизирована), пока... Не занес ладонь между входной лампой и силовым трансом.
доброго вечера всем, первый кондёр после диодов 2х470мК последовательно, зашунтированых по 150кОм, второй после дроселя 2х100мК , третий тоже 2х100 далее как в схеме.
прилагаю фото монтажа те что новые сделать несмог по причине того что в фотоаппарате сели батарейки завтра куплю сделаю подробное фото монтажа так как на данный момент монтаж земли сделан звездой в одну точку буквально с каждого элемента отдельно
подскажите ещё по поводу положительного напряжения подведённого через делитель к накалам ламп (в 3ем сообщении rubenlukin приводил ссылки по этой теме) если я всё правильно понял мне на накал нужно подвести +185v если у меня на катоде 4ого триода по схеме 177v ?
как вариант, поставить электронный дроссель для питания ламп V1,V2
полевик можно выдернуть из компового БП
электролиты из энергосберегающей лампочки или электронного балласта для ламп дневного света 40вт
arcev спасибо, в понедельник попробую соорудить фильтр, уж с БП от компов проблем нету, их полно :smile:
подскажите ещё по поводу положительного напряжения подведённого через делитель к накалам ламп (в 3ем сообщении rubenlukin приводил ссылки по этой теме) если я всё правильно понял мне на накал нужно подвести +185v если у меня на катоде 4ого триода по схеме 177v ? и пойдёт ли эта схема делителя к моей схеме где есть средняя точка накала?
