Гость morrok Опубликовано 16 Марта, 2014 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 12:24 Про посыл – возврат. Торопиться не надо. Не всё так просто, ну и сложного ни чего не вижу. Надо точно знать чего хочет гитарист, какие «примочки» и дополнительные «приборы» он будет использовать. Если нет места для дополнительной лампы, то можно эту «байду» замутить на операционниках. Вариантов много, но, всё же лучше делать «активный» разрыв. Короче – получайте ТЗ от гитариста и будем думать….. ТЗ получил. Гитарист пользует процессор POD HD500, тоесть планируется использовать так называемую 4=х проводную схему подкючения. У по этого проца есть свой сенд/ретурн который будет подключаться в сенд/ретурн усилка. а выход процессора будет подключатся на вход усилителя. В разрыве будет восновном ревер, дилей хорус. Петлю хочу именно на лампе ,желательно на импортных ecc83, ecc82, 12ax7, 12au7. место найду. Какие будут варианты схем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 16 Марта, 2014 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 17:17 (изменено) Ну, что, POD - «славная машинка». Тут Вы правы – нужен «полномасштабный» посыл/возврат. Коль скоро есть место для лампы типа 12АХ7, то можно взять за основу схемку «разрыва» из усилителя «БУЛЬДОЗЕР». Или вот эту схему. По большому счёту они одинаковые, только во второй реализована возможность переключения последовательного или параллельного подключения «эффекта». Изменено 16 Марта, 2014 в 17:31 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 16 Марта, 2014 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 18:36 Виктор. благодарю за схемы, склоняюсь к второму варианту, так как там нет реле, как в первом. Мне нужна макимально простая схема с минимум деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 16 Марта, 2014 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 18:56 Михаил, реле можно заменить тумблерами, но не в этом дело. Первая и вторая схема схожи между собой, вплоть до номиналов радиодеталей. Просто во второй реализована нужная функция – параллельно/последовательно. Причём очень просто и изящно, вот и всё. Кстати по этим схемам мои молодые приятели – начинающие радиолюбители, делали себе «петлю». По их словам - все заработало с первого «тычка». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 16 Марта, 2014 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 20:03 (изменено) Ок, тогда на второй схеме и отановлюсь. Следующий вопрос по внедрению этой петли в мою схему: Куда именно её нужно внедрить? Вот моя схема практически один в один Правильно ли я думаю, мне нужно схему петли вставить между регулятором мастер вольюм и фазоинвертором? Изменено 16 Марта, 2014 в 20:04 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 17 Марта, 2014 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2014 в 09:25 Да, всё правильно. Для наглядности набросал схемку. Теперь так, переменные резисторы, в схеме «петли», R91 и R85 – логарифмическая зависимость, а R84 – линейная!!! Как правило, ручки регулировки этих резисторов выводят с тыльной стороны усилителя и располагают их не далеко от разъёмов SEND и RETURN. Ну и переключатели SW1 и SW2 – там же. Посмотрите, как это сделано на «фирменных» усилках, я имею в виду расположение этих ручек, тумблеров и «джеков»… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 17 Марта, 2014 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2014 в 10:18 Да, всё правильно. Для наглядности набросал схемку. Теперь так, переменные резисторы, в схеме «петли», R91 и R85 – логарифмическая зависимость, а R84 – линейная!!! Как правило, ручки регулировки этих резисторов выводят с тыльной стороны усилителя и располагают их не далеко от разъёмов SEND и RETURN. Ну и переключатели SW1 и SW2 – там же. Посмотрите, как это сделано на «фирменных» усилках, я имею в виду расположение этих ручек, тумблеров и «джеков»… Огромное спасибо за потраченное время, думаю эта схема пригодится не только мне! :smile: Постараюсь сделать все на печатной плате с минимальным количеством проводов. Стоит ли припаивать панельку лампы к плате? Не измнится ли со временем контакт в месте пайки от температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 17 Марта, 2014 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2014 в 12:46 Нет, припаивать не надо. Сделайте «дорожку – пятачок» под местом крепления панельки и «посадите» на винтик. Кстати, если совсем нет места под «большую» лампу, то лампа 6Н17Б «встаёт» в эту схему просто на ура! И заметьте, без всяких изменений номиналов радиодеталей. Добавлено после раздумий: Ладно, до кучи, может, кому пригодиться. Делал для одного лабуха модернизацию его лампового «самопала», на котором он репетировал у себя дома. Ему надо было иметь «петлю» для эффектов и возможность подключить CD проигрыватель для «минусовок». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
