TANk Опубликовано 2 Июня, 2016 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 05:40 ... Для чего необходимо ставить стабилитрон? ... Предположим такую ситуацию. Лампы не прогретые или просто вытащены из панелей. Включаем питание, а потом его быстро выключаем. Конденсатор перед стабилизатором (после диодного моста) разряжается быстрее чем конденсатор после стабилизатора. В какой то момент разность напряжений между затвором и истоком превысит разрешенные для транзистора 20-30 вольт и подзатворный диэлектрик будет пробит. Стабилитрон на 15-18 вольт не даст превысить максимально допустимое напряжение для затвора. Обратите внимание на сообщение №50. Там приведена цоколевка транзистора 2SK2996 - между 1й и 3й ногами у него включен стабилитрон как раз для защиты затвора. У IRF840 такого стабилитрона внутри нет. Его надо поставить снаружи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 2 Июня, 2016 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 06:32 Предположим такую ситуацию. Лампы не прогретые или просто вытащены из панелей. Включаем питание, а потом его быстро выключаем. Конденсатор перед стабилизатором (после диодного моста) разряжается быстрее чем конденсатор после стабилизатора. В какой то момент разность напряжений между затвором и истоком превысит разрешенные для транзистора 20-30 вольт и подзатворный диэлектрик будет пробит. Стабилитрон на 15-18 вольт не даст превысить максимально допустимое напряжение для затвора. Обратите внимание на сообщение №50. Там приведена цоколевка транзистора 2SK2996 - между 1й и 3й ногами у него включен стабилитрон как раз для защиты затвора. У IRF840 такого стабилитрона внутри нет. Его надо поставить снаружи. Благодарю за развернутый ответ, учту при сборке. На R1 как правильно рассчитать номинал (допустим при установленном 2SK2996)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Июня, 2016 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 06:42 ... У некоторых транзисторов он уже внутрь встроен, а у IRF840 его нет. ... Пересмотрел все даташиты, включая разные суффиксы, корпуса, разных производителей (даже Vishey) и ещё какую-то экзотику.Везде стабилитрон у IRF840 есть. Саня, или речь не об этом? Добавлено: А, всё понял! Не внимательно прочитал, что речь о гейте. :music: Вот он, второй стабилитрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 2 Июня, 2016 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 10:37 (изменено) 1464849176[/url'>' post='144811']На R1 как правильно рассчитать номинал (допустим при установленном 2SK2996)? R1 расчитывается на номинальный ток стабилитронов и не зависит от транзистора, скажем по даташиту на Ваши стабы ток от 8 до 35 мА, возьмем к примеру номинальный в 20мА, из Ваше схемы видно, что переменное напряжение в 250 вольт приходит на диодный мост, соответственно после моста на первом конденсаторе фильтра будет без нагрузки 1.41х250=352.5 вольт уже постоянного напряжения, два последовательно включенных стабилитрона имеют напряжение стабилизации 300v, значит падение напряжения на R1 будет 352.5-300= 52.5v, нам нужно чтобы ток стабилитронов был 20мА- 52.5:0.02=2625 Ом или 2,6кОм. 1464844375' post='144806']Нагрузку подключил на угад, т.к не знаю какая нагрузка получится на подключении к лампам. У Вас же есть схема усилителя с указанными режимами ламп, там есть информация о токе покоя ламп, суммируете потребляемые токи всех каскадов, умножаем на два (для стерео) и плюс небольшой запас :music: PS: Законом Ома для участка цепи владеете? Если нет, то повторите чью- то конструкцию "один в один". Изменено 2 Июня, 2016 в 10:45 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 3 Июня, 2016 в 09:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 09:06 Выходит что при токе покоя лампы 26мА, сопротивление для одной половинки будет 150В/0,026А=5 769 Ом, т.е для двух половинок 5.7кОм · 2=11,4кОм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 4 Июня, 2016 в 09:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 09:15 Какой половинки и для чего вы считаете сопротивление? :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
