Srpp усь на 6Н23П Александра(tANK)
Гость morphy
Спасибо за печатки, в дальнейшем буду их использовать. А то как то дороговато полевики обходятся.
Так же огромнейшее спасибо за дельные советы, и самое главное терпение, всем участникам темы!
Дроссель протестил под нагрузкой, результаты положительные, держатся ровно 300В, так же порадовали изменения в звуке! Он стал более точным что ли, басы стали как то устойчивей =) Пока только один позитив от усилка.
Только вот мультик начал выделываться, не хотит ток мерятьв аноде и все =( Думал что предохранитель снова сдох, а нет, живой! Попробовал в другом режиме который до 20А (тупо медная перемычка), не показывает. А если к батарейке подключить (режим 20А, который до 200мА не работает вообще) 18650, ток показывает при этом провода прогреваются ощутимо. Видимо отжил свое китаец...
P.S радиатор греется палец можно держать секунд 30-40 сек дальше больновато, сойдет?
Изменено пользователем morphy
  • Ответов 77
Градусов 40-45 на нём. Это абсолютно не страшно. Но в закрытом корпусе будет больше. В идеале - нужно измерить температуру термопарой при нахождении его в корпусе. Градусов до 60 - пойдёт вполне, максимальная рабочая температура гораздо выше.
С другой стороны, излишне нагревать и без того достаточно горячий из-за 6Н6П и трансформатора (особенно, если установлен ТАН в варианте 220-50, а не 127/220-50, подключенный с пониженной индукцией) корпус я бы не стал. Подумайте о хорошей вентиляции. Принудительная вентиляция там не нужна, достаточно естественной - отверстий в нижней и верхней крышках корпуса.
Чтобы измерить ток идущий через анод лампы у вас есть для этого резистор в катоде.
Ток ведь идет последовательно от плюса питания на анод верхней лампы, через ее катодный резистор, на нижнюю лампу и через ее катодный резистор стекает на минус. Он везде во всей этой цепи одинаков. измеряем падение напряжения на катодном резисторе нижней лампы - (например получили 1.8 вольта) и делим это напряжение на сопротивление этого резистора. Закон Ома в конце концов забывать нельзя!
Делим 1.8 вольта на 200 Ом получаем 0.009А или 9мА И тестер испортить в режиме измерения напряжения гораздо труднее чем в режиме измерения тока.
Ток получился 23 мА на обеих лампах.
Напряжение с дросселя, все таки растет. Поднялось до 306-307.
фиксируй напряжение в розетке, на С1, в точке соединения R1+R2+R3, на С2 и после дросселя. и выкладывай замеры.
чтобы понять зависимости при изменении напряжения на выходе.
в большинстве случаев это увеличение напряжения в розетке.
возможно также более экзотические варианты:
- нагрев R2 -> Увеличение его сопротивления -> изменение опорного напряжения на делителе R1+R2 -> увеличение напряжения на выходе
- изменяется со временем тока утечки на C2. Т.е. на нем изначально 300в, потом постепенно утечка конденсатора уменьшается и напряжение вырастает
- перегрев транзистора
общий принцип работы там такой:
R1+R2 это делитель. в точке их соединения получаем "опорное напряжение". например 300В.
далее чере3 R3 заряжается C2 примерно до такого же напряжения. это в свою очередь открывает транзистор. на выходе должно быть 300В.
при повышении входного напряжения, увеличивается напряжение в точке R1+R2 ну и далее по цепочке на C2 и на выходе.
R2 заменить на цепочку стабилитронов суммарным напряжением 300в и и получить стабилизатор напряжения.
Остановился на лампах 6Н6П, звук понравился больше чем на 6Н23П, какие-то замеры, изменения в схеме производить нужно?
Мне тоже больше понравилась 6Н6П! :angry:
  • 1 месяц спустя...
Мне тоже больше понравилась 6Н6П! :smile:
Как с питанием поступили?
Вижу парочку здоровых кондеров, за дроссель не заморачивались?
  • 2 года спустя...
Извиняюсь за оффтоп.
Пересобираю усь в новый корпус, за одно элементную базу решил разместить на платах.
Что скажите о такой схеме стабилизации?
1464793555[/url]' post='144783']
Для чего Вам такая нагрузка на стабилизатор, почти 1,5 ампера с R5-200 Ом?
Ток через стабилитроны слишком малый, нужно уменьшить R1 килоом до трех.
Между выходом стабилизатора и затвором включить стабилитрон. У некоторых транзисторов он уже внутрь встроен, а у IRF840 его нет.
Нагрузку подключил на угад, т.к не знаю какая нагрузка получится на подключении к лампам.
Для чего необходимо ставить стабилитрон?
