Гость morphy Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 12:46 (изменено) Вместо резистора поставить электронный дроссель. Например по такой схеме. Нижнюю часть можно не смотреть там питание для смещения оконечного усилителя. Смотрим то, что идет с обмотки 250в на диодный мости и далее схему самого сглаживающего фильтра. Мощный полевой транзистор гораздо удобнее крепить к радиатору чем резистор. Выходное сопротивление источника питания с таким "дросселем" гораздо ниже чем с резистором. Напряжение питания поднимется примерно до 300 вольт. Резисторы в катодах 6Н6П уменьшить так, чтобы через лампы шел ток примерно 30мА. На каждой лампе анод-катод примерно 145в умножаем на ток 30мА = 4.3Вт При допустимых 4.8Вт Ну можно чуть снизить ток 25-28мА так чтобы суммарная мощность рассеивания не превышала 8Вт (4Вт на половину). Ток измеряем по падению напряжения на нижнем катодном резисторе. Например на 8 ноге 3.7 вольта сопротивление 150 Ом. Ток получится 3.7/150=0.025А А можно по подробнее о преимуществе такого решения, в отличие от текущего? Сейчас поставил керамический резистор 2кОм 5W, анодное 256В что на мой взгляд благоприятнее для лампы чем максимально дозволенные 300В. Изменено 20 Ноября, 2013 в 12:47 пользователем morphy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 14:40 Коэф сглаживания пульсаци у электронного фильтра на порядок больше. Выходное сопротивление источника питания тоже гораздо ниже. Транзистор гораздо легче прикрепить к радиатору или корпусу для отвода тепла чем резистор. анодное 256В что на мой взгляд благоприятнее для лампы чем максимально дозволенные 300В. Лампы стоят 2шт одна над другой. Напряжение анод-катод для каждой из этих ламп равняется половине напряжения питания. Тоесть при питании 300в на каждой из ламп будет по 150 вольт. Чтобы в такой схеме достичь максимально допустимого 300в напряжения на лампе надо анодно питание сделать порядка 550-600 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2013 в 20:19 Помогите пожалуйста с номиналами в схеме стабилизатора! Резисторы на какую мощность должны быть? Кондеры, C1, С2, С3 на какой вольтаж? С1 и С3 обязательно должны быть такой емкости как на схеме? На текущий момент имеются 4 кондера 220мкФ 400В, так же около 4 кондеров 470мкФ 220В из них что то можно сообразить? Т.к покупать кондер на 800мкФ не очень то хочется, да и в корпусе места не так много. Вольтаж замерял, с транса ТАН-28 на мост идет ~250, после моста 330 прямых, после резистора 260. Резистор хоть и поставил керамику на 5Вт 2кОм все равно греется сильно. Так же сегодня решил поставить предохранитель на 0.5А за вместо 3А, выгорают махом :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 13:36 Помогите пожалуйста с номиналами в схеме стабилизатора!Резисторы на какую мощность должны быть? Кондеры, C1, С2, С3 на какой вольтаж? С1 и С3 обязательно должны быть такой емкости как на схеме? На текущий момент имеются 4 кондера 220мкФ 400В, так же около 4 кондеров 470мкФ 220В из них что то можно сообразить? Т.к покупать кондер на 800мкФ не очень то хочется, да и в корпусе места не так много. Вольтаж замерял, с транса ТАН-28 на мост идет ~250, после моста 330 прямых, после резистора 260. Резистор хоть и поставил керамику на 5Вт 2кОм все равно греется сильно. Так же сегодня решил поставить предохранитель на 0.5А за вместо 3А, выгорают махом :angry: Добрый день. сам постоянно пользуюсь эл.дросселем, поэтому попробую ответить. Если что Александр (tank) подправит. С1 у Вас уже стоит, тот который после диодного моста. С3 можно поставить такой же. С2 (вместе с R3) задает время нарастание напряжения до максимального (задержка анодного). все конденсаторы, исходя из приведенных Вами напряжений БП, на 400В. Делитель R1+R2 задает напряжение на выходе. меняя соотношение можно менять напряжение. из рекомендаций: - разница напряжения между входом и выходом не рекомендуется менее 20-30 В - R4 ка можно ближе затвору. практически на ногу транзистора. - можно использовать и другие полевики подходящие по напряжениям, главное смотреть чтобы в нем (в транзисторе) внутри был встроенный защитный стабилитрон. например в указанном на схеме 2SK2996 или STP9NK50Z (я этими пользуюсь) он есть. а вот например в IRF830 (который тоже можно использовать) защитного стабилитрона нет. поэтому нужно ставить отдельный. - ну и наконец эта схема легко превращается в стабилизатор, при необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 19:00 С1 и С3 обязательно должны быть такой емкости как на схеме? схема питаня довольно мощного двухтактного усилителя. Для ушного С1 С3 100μF хватит с запасом. ну и наконец эта схема легко превращается в стабилизатор, при необходимости. резистор R2 заменяем на цепочку стабилитронов на нужное напряжение. Стабилитроны желательно зашунтировать конденсатором на 1-10 μF. Лучше бутербродом из 0.1μF пленки и электролита на 10μF. В зависимости от тока и напряжения стабилитронов подбираем номинал R1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 13:57 Спасибо за прояснения! А диод какой подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 14:38 Спасибо за прояснения! А диод какой подойдет? например КД226 его назначение разрядить побыстрее С2 после выключения питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 10:20 КД226В подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 12:09 КД226В подойдет? вполне подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 18:50 А резисторы на какую мощность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 20:35 0.25-0.5Вт Мельче не использую (по причине удобства) А так, пользуясь законами Ома и Джоуля-Ленца можно посчитать за несколько минут. Например R1+R2 имеют сопротивление 215ком при анодном напряжении на входе 350 вольт через них пойдет ток равный 350/215000=1.6мА Мощность выделяемая на резисторе при этом будет I^2*R Для R1 это 0.0016*0.0016*15000=0.03Вт. для R2 это будет уже 0.5Вт Это самый греющийся резистор. Для остальных мощность 0.125Вт будет с 3-10кратным запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 25 Ноября, 2013 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2013 в 16:07 (изменено) Собрал, подключил на входе 342, и на выходе 342 (((( Собирал все на печатке, чуть позже выложу схему. Печатка: UDP: Извиняюсь, транзистор оказался пробит (( Либо пробитый продали, либо я его. Эх жалко 61р транзистор ( Изменено 25 Ноября, 2013 в 17:04 пользователем morphy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
