Srpp усь на 6Н23П Александра(tANK)
Гость morphy
Установлен ТАН-28, причем абсолютно новый из запечатанной коробки в масляной бумаге 88г, с виду красавец добротно залитый ни единой щелки, а вот как поработает минут 15-20 так стрекотать начинает!! Причем не гудит а именно трещит
Хоть он и в коробке возможно его когда то уронили (с 88го года много лет прошло всякое могла случиться). Расслоился под слоем эпоксидки сердечник вот и стрекочет с прогревом.
Если трансформатор с полным набором обмоток ТАН28-127/220-50 то первичные обмотки включить полностью на все 254 (127+127) вольта. Падение напряжения накала компенсировать тем что к обмотке накала 6.3в подключить кусочек второй обмотки на 1.3в. Обычно после этого треск и прочие проблемы пропадают. Как вариант можно его сварить в парафине. Варить пару тройку часов, парафин трещины в покрытии найдет и пропитает сердечник и катушки. Тоже помогает, но не всегда. Если не поможет, то не судьба этому трансформатору усилитель питать надо искать новый.
  • Ответов 77
К сожалению первичка только одна на 220 =( Да и трещин визуально никаких не видно =( В интернетах советуют стукнуть молотком :angry: Правда с какой силой и куда не договаривают.
Я бы попытался аккуратно подтянуть обойму. Может, чуть сжать тисками. А потом проварить. А потом выбросить ).
Подтянуть не получится, там не винты, а загибушки.
Я бы, первым делом, "вывесил" транс на проводах (а может, просто снять и подключить сеть и нагрузку какую-ни-то), добился от него устойчивого "звучания", потом взял бы струбцину (возможно, даже не одну) и попробовал поприкладывать усилия на обойму, сначала на сжим пакета в нескольких точках, потом на сжим половин сердечников. Цель не столько полностью исключить звучание, сколько найти "точки влияния". Буде, таковые найдутся, попробовать сжать обойму в тисках, не получится - изготовить стяжки струбцинки на двух винтах (один на стягивание, другой на расклин)
ЗЫ. Кстати, а просто крепления к шасси ослаблять не пробовали?
Посмотрел послушал,треск идет явно с низу. Попробую сжать тесками и послушать. Может быть попробовать клинышки вколотить деревянные?
Если есть куда - отчего бы и нет? Хуже-то всё равно не будет. Только, не всякое дерево подойдёт. Древесина должна быть сухой и плотной. А то: усохнет, спрессуется - ослабнет, загудит, а то и вообще вывалится.
Снизу? Там не корпус, случайно, резонирует? Я что спросил про винты - не перекосили обойму?
Не не, он гудел еще в не корпусном варианте. Обратил внимание только когда подруга начала ругаться, мол спать мешаешь.
Остановился на лампах 6Н6П, звук понравился больше чем на 6Н23П, какие-то замеры, изменения в схеме производить нужно?
Лампы вдвое мощнее и имеют в 4 раза ниже внутреннее сопротивление. Это звуку только на пользу идет.
Замеры надо сделать.
Напряжение питания (анод верхней лампы).
Напряжение на катоде верхней лампы,
напряжение на аноде нижней
напряжение на катоде нижней.
После этого будет видно чего и куда крутить и надо ли это делать вообще.
Первый триод:
1 нога анод - 254В
3 нога катод - 130В
Второй триод:
6 нога анод - 127В
8 нога катод - 3.7В
Еще такое дело, эти 254В получаются по вине резистора в питании он на 2кОм 2Вт, с таким номиналом он не подходит как я понимаю, т.к до резистора есть 330В. Подключил мультик в разрыв анодного первого триода, получил 19.2 мА (светит менее ярко) на одной лампе, и 18.6 мА на другой. С каким номиналом получается, нужен резистор?
Чуть не забыл, этот резистор греется очень сильно, я удивлен как он еще не сгорел, весь потемнел, палец к нему приложить на 1 сек больно. Сейчас к нему радиатор прикрутил небольшой, дак и то прикасаться больно.
Первый триод:
1 нога анод - 254В
3 нога катод - 130В
Второй триод:
6 нога анод - 127В
8 нога катод - 3.7В
По поводу резистора в питании объяснять не нужно =) romanst мне все в личке рассказал, нужно просто резистор как минимум на 3Вт, а лучше на 5. А 254 это нормально для этой лампы =) Пойду физику за 7 класс вспоминать
Изменено пользователем morphy
Вместо резистора поставить электронный дроссель. Например по такой схеме. Нижнюю часть можно не смотреть там питание для смещения оконечного усилителя. Смотрим то, что идет с обмотки 250в на диодный мости и далее схему самого сглаживающего фильтра.
Мощный полевой транзистор гораздо удобнее крепить к радиатору чем резистор. Выходное сопротивление источника питания с таким "дросселем" гораздо ниже чем с резистором. Напряжение питания поднимется примерно до 300 вольт. Резисторы в катодах 6Н6П уменьшить так, чтобы через лампы шел ток примерно 30мА. На каждой лампе анод-катод примерно 145в умножаем на ток 30мА = 4.3Вт При допустимых 4.8Вт Ну можно чуть снизить ток 25-28мА так чтобы суммарная мощность рассеивания не превышала 8Вт (4Вт на половину).
Ток измеряем по падению напряжения на нижнем катодном резисторе. Например на 8 ноге 3.7 вольта сопротивление 150 Ом. Ток получится 3.7/150=0.025А
