Гость morphy Опубликовано 25 Октября, 2013 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 16:46 (изменено) Доброго времени суток, датагорцы! Решил я осуществить давнюю задумку, собрать простенький усилок на лампах. В схемотехнике я не бум бум а скорее бам бам, поэтому пришлось долго курить интернеты, искать что то наиболее простое и подходящее, выбор пал на популярнейшую схему Александра tANK'a. Схема довольно простенькая, но мне как человеку без опыта дается довольно туго, по ходу разбирательств возникает гора вопросов на которые ответы найти, увы не могу. Поэтому обращаюсь к вам, знающим и опытным! Вопросы: 1. Как правильно подать накал с имеющегося транса(если не затруднит, нарисуйте схемку подачи)? 2. Правильно ли развел схему? 3. Что можно дополнить/убрать из списка элементов? Что на данный момент имеется для сборки: Транс - ТАН 28/220 х1 Лампы - 6Н23П х6 За остальными компонентами собираюсь в радиотовары, на данный момент список такой: Резисторы: 2кОм 2Вт х1 200Ом 0.25Вт х4 1кОм 0.25Вт х2 Резистор переменный сдвоенный: 22-47кОм 0.25Вт х1 Резистор подстроечный: 330-470Ом 0.25Вт х2 Кондеры полярные: 220мкФ 400В х4 3300мкФ 6В х2 Кондеры неполярные: 0.1 мкФ 300В х2 Фото нарисованной схемы: Изменено 25 Октября, 2013 в 16:48 пользователем morphy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 25 Октября, 2013 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 17:39 (изменено) Вот тут схема (правильная). https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.html Там же на портале масса образцов. Ноги транса 19,21 и 20,24 - накал. Мощность его, конечно с огромным запасом. и по приведенной схеме не вижу 0.1 мкФ 300В х2. Там нало 1,0 300В 4 шт., а 220мкФ 400В надо 2 шт. Изменено 25 Октября, 2013 в 17:42 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 25 Октября, 2013 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 17:48 Вот тут схема (правильная). https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.htmlТам же на портале масса образцов. Ноги транса 19,21 и 20,24 - накал. Мощность его, конечно с огромным запасом. и по приведенной схеме не вижу 0.1 мкФ 300В х2. Там нало 1,0 300В 4 шт., а 220мкФ 400В надо 2 шт. Извиняюсь, забыл уточнить. На схеме пытался изобразить 2 канала. С 19,21 и 20,24 можно напрямую подключать в накал? Мне советовали соединить через общий провод добавив резисторы 0.5 Вт, только с каким номиналом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 25 Октября, 2013 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 17:58 (изменено) Если нет фона - можно не ставить эти резисторы. Изменено 25 Октября, 2013 в 17:58 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 25 Октября, 2013 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 18:02 Если нет фона - можно не ставить эти резисторы. Большое спасибо! Завтра затарюсь элементами, приступлю к сборке. Результатом поделюсь, если интересно =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 25 Октября, 2013 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 18:15 у меня такой есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 26 Октября, 2013 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2013 в 05:42 у меня такой есть ) Он по моему у все есть :smile: . Постараюсь корпусом удивить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 30 Октября, 2013 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2013 в 09:07 Все таки собрал!! Звучит хорошо. Есть фон, но это пока в варианте без резисторов в токе накала. Прикуплю рубиконы или nichicon, сигнальные провода заэкранирую буду собирать в корпус. А пока вопрос, какую звуковушку прикупить USB т.к кроме ноута ничего нет? Бюджет 4к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 30 Октября, 2013 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2013 в 09:28 https://forum.datagor.ru/index.php?showforum=20 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1926 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=217 и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 30 Октября, 2013 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2013 в 11:27 Все таки собрал!! Звучит хорошо.Есть фон, но это пока в варианте без резисторов в токе накала. Прикуплю рубиконы или nichicon, сигнальные провода заэкранирую буду собирать в корпус. А пока вопрос, какую звуковушку прикупить USB т.к кроме ноута ничего нет? Бюджет 4к У меня одна Aureon 5.1 USB MKII _https://www.terratec.net/en/products/Aureon_5.1_USB_MK_II_2120.html, Вторая ZERO DAC _https://www.head-fi.org/t/269458/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp Свои деньги обе отрабатывают с лихвой. ZERO DAC имеет неплохой потенциал доя тюнинга, вплоть до лампового выхода, материалы есть в иНете. Про то, чтобы запитать накалы постоянкой не думали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morphy Опубликовано 30 Октября, 2013 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2013 в 15:12 (изменено) У меня одна Aureon 5.1 USB MKII _https://www.terratec.net/en/products/Aureon_5.1_USB_MK_II_2120.html, Вторая ZERO DAC _https://www.head-fi.org/t/269458/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp Свои деньги обе отрабатывают с лихвой. ZERO DAC имеет неплохой потенциал доя тюнинга, вплоть до лампового выхода, материалы есть в иНете. Про то, чтобы запитать накалы постоянкой не думали? Мысли были, но думаю если через резисторы шум уйдет, то зачем? Сейчас 6Н6П поставил, благо транс позволяет. Пока не могу понять что мне больше по душе. Фон как то странно себя ведет, при изменении громкости переменным резистором, на максимальной громкости уходит в левое ухо, в правом слышен только фон звуковухи ноута, если повернуть примерно на середину появляется и в правом, но в левом все же посильнее. Пока грешу на переменный резистор, и местами кривую пайку. Изменено 30 Октября, 2013 в 15:13 пользователем morphy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 30 Октября, 2013 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2013 в 15:28 Думаю, что это монтаж в первую очередь виноват. У меня в таком же усилке вообще этих резисторов нет - и тишина такая, что никакой возможности определить в наушниках, включен аппарат или нет. Переменный резистор советский недоработаный. Думал, что так хорошо из-за того, что на работе заземление есть, специально принес домой - фона не появилось. Дай фото монтажа посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
