Dimonos Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:03 (изменено) а нравится мне когда одна колонка так, а другая так, они как бы друг друга дополняют Это путь совершенно не туда. В остальном, все нормально. Просто выберите вариант, когда звук более натуральный на Ваш вгляд и все. И желательно слушать 2 колонки, т.е. в стереоварианте. И обе по одинаковым схемам включения. Я понимаю, что это несколько сложнее. Это я на тот случай сказал, что вдруг там со схемой ошиблись, мало ли, ведь большая часть таких схем требует противофазного включения, а Вы не а курсе. Правильно или не правильно Вы там делаете мне трудно судить, Вы ж не пишете полностью...Наверно правильно. Изменено 24 Января, 2014 в 12:05 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 24 Января, 2014 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 17:35 а нравится мне когда одна колонка так, а другая так, они как бы друг друга дополняют )) Они, как раз не дополняют, а вычитают, когда динамики в обеих колонках работают синфазно, их диффузоры идут одновременно вперед, и одновременно назад, и звуковое давление в точке прослушивания, грубо говоря, удваивается. А если они в противофазе, то в один момент времени, один идет назад, а другой вперед, и звуковое давление падает. Как лебедь рак и щука, в той басне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Января, 2014 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 07:19 (изменено) (nub) Евгений, а какие динамики у Вас стоят в колонках? По крайней мере вижу, что вч не совпадает по внешнему виду с DT 94-8 оhm. Пищалка на Вашем фото похожа на SC 10 N - 8 Ohm. Добавлено после раздумий: А еще, смотрю , что катушки у Вас покупные, и конденсаторы нехилые. В связ с этим вопрос: какими проводами все это подключалось, включая и провода от усилителя? И еще: недавно заметил, что мои терминалы для АС сделаны из железа и липнут к магниту, хотя по внешнему виду конфетка и покрыты чем то желтым. Как у там у Вас с этим делом? Не поленитесь, ответте, если дины Визатон, есть смысл фильтр пересчитать. По крайней мере на будущее. И приведите параметры катушек, их индуктивность и активное сопротивление. Конденсаторы я вижу. Изменено 25 Января, 2014 в 07:04 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 25 Января, 2014 в 10:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 10:20 (изменено) (nub) Евгений, а какие динамики у Вас стоят в колонках?По крайней мере вижу, что вч не совпадает по внешнему виду с DT 94-8 оhm. Пищалка на Вашем фото похожа на SC 10 N - 8 Ohm. Добавлено после раздумий: А еще, смотрю , что катушки у Вас покупные, и конденсаторы нехилые. В связ с этим вопрос: какими проводами все это подключалось, включая и провода от усилителя? И еще: недавно заметил, что мои терминалы для АС сделаны из железа и липнут к магниту, хотя по внешнему виду конфетка и покрыты чем то желтым. Как у там у Вас с этим делом? Не поленитесь, ответте, если дины Визатон, есть смысл фильтр пересчитать. По крайней мере на будущее. И приведите параметры катушек, их индуктивность и активное сопротивление. Конденсаторы я вижу. да динамики visaton: вч это sc10n - 8 ом мне показалось что хоть они и дешевле но шелковый купол лучше поликарбонатного, правда верхняя граница 20000гц, но я там уже не слышу, да и отзывов побольше, поставил не пожалел очень приятный детальный звук для бюджетных; нч это w170s-4 пересчитать пытался но как то плохо получается, ну и частота среза такая же )) катушки mundorf 1 мГн, 1 мм, 0.49 ом jantzen 0.33 мГн, 0.7 мм, 0.47 ом., я все как по схеме взял только резистор на 10 ватт и катушки 0.6 мм не было взял 0.7мм провода dls speacker cable sc 2*1,5 терминалы тоже visaton пластмассовые а крутилки на них желтого метала не магнитятся. Изменено 25 Января, 2014 в 10:24 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Января, 2014 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 11:46 Хорошо, этого достаточно. Прямо сейчас не обещаю, как получится. Визатон хвалят за опубликованные достоверные данные и малый разброс параметров, поэтому есть смысл попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 25 Января, 2014 в 12:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 12:59 (изменено) вычитал еще что вч головку надо утапливать вровень с корпусом, иначе какой то горб на 8 кгц будет, ищу фрезу )) но замеры на следующей неделе так проводить будут ) и хочу добавить что после прогонки дня в противофазе звук уже начинает нравится, видимо чисто психологический момент )) Изменено 25 Января, 2014 в 13:02 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Января, 2014 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 13:46 (изменено) вычитал еще что вч головку надо утапливать вровень с корпусом, иначе какой то горб на 8 кгц будет, ищу фрезу ))но замеры на следующей неделе так проводить будут ) и хочу добавить что после прогонки дня в противофазе звук уже начинает нравится, видимо чисто психологический момент )) Ну, ну,...и все что пишут Вы будете сразу претворять в жизнь? В конце концов от от колонок останутся рожки да ножки. Пока Вам это ненужнонифигаипобоку. Лучше измерьте, плииз, разницу от купола вч и от пылезащитного колпачка нч до некой мифической точки или плоскости. Скажем линейный размер ( в милиметрах) от плоскости переда Ас до вч купола и аналогично у нч дина до колпачка. От нч размера отнимите вч рамер, и озвучте. На всякий случай. А вот как, придумал: меня интересует насколько купол вч ближе к слушателю чем колпачек нч. И не спешите, делайте только то, что потом можно исправить или вернуть назад. Изменено 25 Января, 2014 в 13:48 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 25 Января, 2014 в 14:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 14:56 Ну, ну,...и все что пишут Вы будете сразу претворять в жизнь?В конце концов от от колонок останутся рожки да ножки. Пока Вам это ненужнонифигаипобоку. Лучше измерьте, плииз, разницу от купола вч и от пылезащитного колпачка нч до некой мифической точки или плоскости. Скажем линейный размер ( в милиметрах) от плоскости переда Ас до вч купола и аналогично у нч дина до колпачка. От нч размера отнимите вч рамер, и озвучте. На всякий случай. А вот как, придумал: меня интересует насколько купол вч ближе к слушателю чем колпачек нч. И не спешите, делайте только то, что потом можно исправить или вернуть назад. ну хочется как лучше как правильнее, впитываю, своих знаний не имею ) вч купол утоплен от стенки ас на 2 мм, колпачек нч утоплен на 3 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Января, 2014 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 17:25 ну хочется как лучше как правильнее, впитываю, своих знаний не имею )вч купол утоплен от стенки ас на 2 мм, колпачек нч утоплен на 3 мм А чем больше знаешь, тем больше сомневаешься, вот пока я не влез все ведь было отлично, ведь верно? Тем более акустика такая область, что правильных случаев никто и не знает. Как в принципе и во всем остальном... Я вот тут смотрю на картинки и характеристики на сайте Визатона, все достаточно красив, может так и должно быть. Как известно- лучшее-враг хорошего. Или я не совсем вижу с фотогорафии, или колпачек на нч слишком выпуклый, но по моему 1 мм разницы как то мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Января, 2014 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2014 в 22:23 Пока нехорошо. Извиняюсь за надежду. Программа свалилась, нежданно, закончилась активация, что регулярно у меня с ней случается. Победить я это пока не могу. Схитрил, запустил, но это ненадолго, утром уже все свалится опять. Что я успел посмотреть? Если ввести данные фильтра из 1-го поста и взять сопротивление динов на постоянном токе, получается все криво. Если ввести полные сопротивления( взятые из графика импенданса) кривизна выравнивается немного, но все равно остается провал. Про полярность головок с этим фильтром неопределенно. Вам поидется или положиться на Визатон или подоббрать на слух. Самое главное в том, что я могу более менее прикинуть только фильтр всепропускающего типа( тот, что описан в книге Алдошиной), именно такой тип фильтров родной для проги. А это значит, что фильтр я прикину, хоть позже, только там будут совсем другие номиналы деталей и их будет на 4 детали( 2 резистора и 2 емкости ) больше. Т.е нужно будет заменить все детали фильтра. Как то приспособить имеющиеся пока не вышло с наскока, увы. Заняться смогу в лучшем случае только к концу следующей недели, в худшем, еще позже. Та что пока извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 29 Января, 2014 в 04:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 04:40 (изменено) итак, ачх говорит о том что все мои ощущения были самовнушением ) особой разницы нет только в противофазном включении идет серьезный провал с 3 до 5 килогерц )) чувствительность у ас получилась 85 дб Изменено 29 Января, 2014 в 04:49 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:35 Салют, Евгений. А говорили, что в противофазе громче...где то там. Вижу, что все хорошо, как вначале и говорилось. Еще один плюс компании Визатон. Они сумели сделать простой и видимо хорошо звучащий фильтр. С Ваших слов. Если звук устраивает, то на этом можно остановиться. Можете посадить ВЧ головку глубже, как и хотели, Больше ничего делать не стоит. Я попробовал сымитировать характеристики исходного фильтра. Сама АЧХ фильтра не очень ровная, есть и провальчик возле частоты раздела и некоторая волнистость до. Это вполне объяснимо . Так получается из за неидеальной нагрузки, им являются динамики, особенно НЧ с его индуктивностью 0.6 мГн. Ну и видимо АЧХ динамиков компенсирует эту неравномерность и общий вид очень похож на заявленный фирмой на эти колонки. Действительно, измеренная и заявленные АЧХ похожи. Интересно, что у меня тоже получилось: синфазное подключение дает меньший провал на частоте раздела. Хотя в классическом варианте фильтры 2-го порядка ( на нагрузку близкую к активной) как раз при синфазном включении дают глубокий провал на частоте раздела, поэтому их чаще всего включают в противофазе и немного раздвигают частоты среза НЧ и ВЧ. Я думаю, пытаться моделировать более сложный фильтр с цепями, компенсирующими индуктивность динамиков нет смыла. Этот фильтр сложнее, в нем больше деталей, на НЧ понадобится другая индуктивность, короче фильтр совсем другой. Да и АЧХ динов у меня нет. А переводить картинки с АЧХ в электронный вид, это... убицца ап стенку... Тем более, что все и так хорошо. Про сдвиг динамиков относительно друг друга по глубине (Тут скорее было ло бы правильно сказать- влияет расстояние от излучателей до ушей слушателя.): это влияет на звук, это несомненно, это слышно. Вопрос насколько и как этим пользоваться? Т.е как это учесть при расчетах? А фиг его знает, дело в непределенности точки излучения, некоторые берут за отсчет место соединения звуковой катушки с диффузором, некоторые некий геометрический центр внутри конуса диффузора... Полагаю это можно измерить по совпадению фаз излучения динов на предполагаемой частоте раздела. А настроить правильное расположение окончательно точно так же, только уже с фильтрами. И смотреть все это на экране осцилографа, подключенного к микрофону. Короче удачи Вам и приятного прослушивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
