nub Опубликовано 22 Января, 2014 в 05:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2014 в 05:04 последовал общему совету и собрал навесным монтажом, не знаю правильно нет :smile: обычно тока печатки травил да детальки впаивал )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 23 Января, 2014 в 03:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2014 в 03:43 готово, все прекрасно работает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 23 Января, 2014 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2014 в 06:43 последовал общему совету и собрал навесным монтажом, не знаю правильно нет :smile: Молодец, грамотно расположил. Я бы еще маленькую катушку тоже закрепил стяжкой, только без фанатизма, чтобы не деформировать ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 23 Января, 2014 в 07:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2014 в 07:16 Молодец, грамотно расположил. Я бы еще маленькую катушку тоже закрепил стяжкой, только без фанатизма, чтобы не деформировать ее. я ее клеем из пистолета приклеил )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Января, 2014 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2014 в 10:33 На схеме фильтр 2-го поорядка. Там вч точно должна быть включена синфазно? Т.е попытки включить в противофазе были или сзажу как на схеме. Дело в том, что вторые порядки обычно подключаются противофазно. Я не знаю откуда схема, возможео она и выверена измерениями, но все же, сравнение было? Это к тому, что все прекрасно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 23 Января, 2014 в 13:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2014 в 13:29 (изменено) На схеме фильтр 2-го поорядка. Там вч точно должна быть включена синфазно?Т.е попытки включить в противофазе были или сзажу как на схеме. Дело в том, что вторые порядки обычно подключаются противофазно. Я не знаю откуда схема, возможео она и выверена измерениями, но все же, сравнение было? Это к тому, что все прекрасно... это схема с сайта производителя visaton _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/construction.html в противофазе включать не пробовал, так как никто не подсказал )) но я думаю что это связано с тем что частота раздела на уровне 3500 гц Изменено 23 Января, 2014 в 13:41 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Января, 2014 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2014 в 15:24 (изменено) это схема с сайта производителя visaton _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/construction.htmlв противофазе включать не пробовал, так как никто не подсказал )) но я думаю что это связано с тем что частота раздела на уровне 3500 гц С частотой раздела это никак не связано, это связано с типом кроссовера , характеристиками динамиков и их взаимным расположением. Вы лучше не гадайте, а проверте на слух. Или не проверяйте, дело Ваше. Изменено 23 Января, 2014 в 15:25 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 24 Января, 2014 в 05:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 05:18 (изменено) С частотой раздела это никак не связано, это связано с типом кроссовера , характеристиками динамиков и их взаимным расположением.Вы лучше не гадайте, а проверте на слух. Или не проверяйте, дело Ваше. хм, перепаял, какой то существенной разницы не слышу, что я должен я должен услышать? вроде в противофазе громче играет и площе, синфазно тише но объемней как узнать как правильно? )) а фазоинвертор роль играет? Изменено 24 Января, 2014 в 05:44 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Января, 2014 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 06:52 хм, перепаял, какой то существенной разницы не слышу, что я должен я должен услышать?вроде в противофазе громче играет и площе, синфазно тише но объемней как узнать как правильно? )) а фазоинвертор роль играет? Фазоинвертор ни при чем. Правильно так, как Вам больше нравится. Других критериев нет. Я надеюсь, что под "перепаял" подразумевается изменение полярности подключения ВЧ динамика в обеих колонках. Существенной разницы и не будет. Небольшое изменение окраски . Ну можно сравнить со звучанием широкоподлосного динамика. У ШП динамика фазовых искажений минимум . Зря я влез...забудьте, подключите как было и не парьтесь. Зы. Я бы об'яснил подробно, но слишком большой об'ем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 24 Января, 2014 в 07:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 07:43 Фазоинвертор ни при чем.Правильно так, как Вам больше нравится. Других критериев нет. Я надеюсь, что под "перепаял" подразумевается изменение полярности подключения ВЧ динамика в обеих колонках. Существенной разницы и не будет. Небольшое изменение окраски . Ну можно сравнить со звучанием широкоподлосного динамика. У ШП динамика фазовых искажений минимум . Зря я влез...забудьте, подключите как было и не парьтесь. Зы. Я бы об'яснил подробно, но слишком большой об'ем. полярность в одной колонке поменял и по очереди включал одно и тоже слушал, окраска меняется, в противофазе более громко динамично, и шипение в записях лучше слышно, вокал выпирает над инструрумементами. в синфазе более тихо объемно ровно и мелодично ну там струна дольше звучит щипок по тише а нравится мне когда одна колонка так, а другая так, они как бы друг друга дополняют )) на следующей неделе будет возможность ачх померить, посмотрим что графики покажут ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Января, 2014 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 08:55 полярность в одной колонке поменял и по очереди включал одно и тоже слушал, окраска меняется, в противофазе более громко динамично, и шипение в записях лучше слышно, вокал выпирает над инструрумементами. в синфазе более тихо объемно ровно и мелодично ну там струна дольше звучит щипок по тише а нравится мне когда одна колонка так, а другая так, они как бы друг друга дополняют )) на следующей неделе будет возможность ачх померить, посмотрим что графики покажут ) Блин.... Еханнстромгстентен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 24 Января, 2014 в 09:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 09:04 Блин....Еханнстромгстентен это видимо значит что я опять что то не то сделал )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
