2х полосная АС с разделением около 2КГц
Уважаемые участники, мне интересно Ваше мнение об обоснованности выбора частоты раздела двухполосных АС в районе 2 – 3КГц (фактически внутри речевого диапазона).
Я специально, для чистоты эксперимента, не указываю конкретные модели АС или пары динамиков. Те что я видел, обычно состояли из НЧ-СЧ динамика (иногда с «пулей» в центре диффузора) и купольного СЧ-ВЧ динамика с резонансом около 1,5 - 2КГц. Частота раздела выбиралась на несколько сот герц выше резонанса СЧ-ВЧ купольника.
Где то говорилось, что НЧ динамики, хорошо «качающие воздух» в зоне поршневого действия, гораздо хуже (с бОльшими искажениями) воспроизводят звук в районе (примерно) 1 – 2КГц, и именно поэтому, на диапазон 0,5 – 3КГц ставят отдельный СЧ динамик или широкополосник (для 2х полосной АС). :smile:
Можно ли утверждать, что если полосы воспроизводимые динамиками состыкованы правильно, без горбов и провалов, то частота сопряжения значения не имеет?
По каким параметрам НЧ динамика, можно понять, что он будет воспроизводить речевой диапазон с меньшими искажениями чем другой, с похожей АЧХ (например)? :smile:
Какая неравномерность АЧХ самодельной АС в диапазоне частот 100 – 10000Гц может считаться очень хорошей, а какая допустимой, по Вашему мнению? ( Или по мнению Авторитетов, которым Вы склонны доверять)
Заранее благодарю за вразумительные ответы.
  • Ответов 81
У всех топовых динамиков Tannoy частота раздела от 1200 до 2000Гц У больших 10-15" динамиков она ниже, у маленьких 8"-4" она выше.
Так что даже ведущие производители делают раздел на речевом диапазоне.
Я в не давно собранных полочниках выбрал частоту раздела 1,5кГц. Причем сравнивал с одним вуфером ( Wavecor WF182BD04-01) и три разных вч головки. Фильтр, конечно, подстраивал под каждую головку индивидуально, не менялась только частота раздела - 1,5кГц. Каждая головка имела свой звуковой почерк, что и не удивительно. В общем, такая низкая частота имеет право на выбор, но все это индивидуально.
Изменено пользователем z.wadim
Уважаемые коллеги,
Спасибо за Ваши ответы.
По теме стыковки полос 2х полосной АС в звуковом диапазоне, у меня осталось одно сомнение:
Где то говорилось, что НЧ динамики, хорошо «качающие воздух» в зоне поршневого действия, гораздо хуже (с бОльшими искажениями) воспроизводят звук в районе (примерно) 1 – 2КГц, и именно поэтому, на диапазон 0,5 – 3КГц ставят отдельный СЧ динамик.
Нужно ли волноваться по вышеприведённому основанию, если АЧХ выбранного для НЧ – СЧ диапазона динамика, «гладкая» до, например, 2КГц?
Или искажения, вносимые НЧ-СЧ динамиком в звуковом диапазоне, определяются какими то другими, отличными от АЧХ характеристиками?
(Считаем, что в этой, умозрительной, двухполосной АС, СЧ-ВЧ куполььник имеет резонанс на частоте 680 Гц и гладкую АЧХ в диапазоне 1 – 20 КГц)
Заранее благодарю за Ваши ответы.
Ну логично, если динамик качает басы, значит у него должен быть относительно тяжелый диффузор, часто недостаточно жесткий для своей массы. Будет излом, и соответствующий резонанс на АЧХ.
post-2832-1366702725_thumb.png scanspeak 8'' стекловолокно с пропиткой. Видно, что ломает диффузор уже на килогерце. Впрочем, резонанс хорошо задемпфирован, так что можно и до двух килогерц дотянуть без особых напрягов.
post-2832-1366703011_thumb.png для сравнения eton 8'' - более лёгкий и жесткий материал - шестиугольные соты. Диффузор устойчив при более высоких частотах.
Сергей,
Большое спасибо за Ваш ответ.
Теперь ясности стало значительно больше. Выходит - нужно ещё на материал диффузора смотреть. Это, как правило, за пределами таблицы ТТХ.
Если диффузор тяжёлый и жёсткий, на "низах" он будет работать хорошо, а в речевом диапазоне может быть существенный спад, как раз из за большой массы и инерционности.
Диффузор из каких то композитных материалов, достаточно прочный, чтобы качать воздух на НЧ и при этом, лёгкий, сможет воспроизвести без потерь хотя сигнал и в речевом диапазоне.
Бумажный диффузор (тонкий) будет как то воспроизводить НЧ, но на СЧ, из за локальный изломов, могут появиться призвуки или неравномерность АЧХ.
Изменено пользователем victors
Дело не только в материале диффузора...
Самым первым по информации можно считать АЧХ конкретного динамика, далее учитываем баффл-степп - измеряем АХЧ в конкретном оформлении. Вот к примеру, все тот же бумажный Wavecor WF182BD04-01, в корпусе я не смог сделать ровной АХЧ на участке 1-2кГц, получался подъем на 1кГц, когда выбирал частоту раздела 2-2,5кГц. Пришлось снизить частоту раздела до 1,5кГц, чтобы выровнять АХЧ.
Еще читал, что Крылов рекомендовал головки с высоким отношением Bl/M . Именно поэтому у него в проекте использована среднечастотная головка Вифа D75MX-41-08 , у которой отношение Bl/M - 1400 (!)
От материала диффузора как раз зависит очень много параметров которые и входят в эту самую таблицу. Задача конструктора сделать диффузор работающим в как можно более
широком поршневом диапазоне.Т.е вся поверхность должна работать как единое целое.
И не обязательно жёсткий диффузор должен быть тяжёлым. Большая масса-это как раз не есть хорошо.
Лёгкий бумажный диф.нужно просто поставить в приемлимые для него условия, и он однозначно отыграет(причём при меньшей подводимой энергии)НЧ не хуже тяжёлого и толстого.
В справочниках есть почти все основные материалы диф-ров, таблицы и графики их свойств
и влияние этих свойств на характеристики динамиков. Надо лишь связать все воедино.
Информация специфическая,нужная только разработчикам динов.
К вопросу выбора частоты раздела можно подойти так:
Сначала подобрать динамики, ( по мощности, сопротивлению,чувствительности,АЧХ,и прочим...) в пару(Нч и Вч). Или несколько таких пар или вариантов.
Потом имея данные АЧХ и желательно Фчх динамиков отрезать фильтрами на каждый ,тот диапазон, который он воспроизводит потенциально плохо. В итоге при хорошем подборе
динов результирующая АЧХ должна быть поровнее,без резких,коротких выбросов и провалов.
Почти все плавные изменения АЧХ можно подкорректировать, а вот резкие и короткие изломы
зависят от самих динов.
Помимо АЧХ у динамиков ещё куча характеристик которые определяют качество в голосовом диапазоне:
это и коэффициент гармоник, импульсная характеристика,фазовая характеристика и др.
Ещё надо учитывать как слух реагирует на те или другие искажении, т.е заметность этих искажений человеческим слухом.
Считаю частота раздела может быть любой, лишь бы в целом это звучало.
Т.е если конструктор умудриться сделать АС хорошей,то как и где разделил он диапазоны
совсем неважно.
PS.По правде, я так и не понял основной сути вопроса. Казалось бы простой короткий вопрос,
но чтобы полностью в нем разобраться нужно изучить по крайней мере десяток не тонких
книжек. У одной только Алдошиной их в аннотации приведено штук 100,или даже больше. Причём многие зарубежных авторов.
Выложить все сведения, от которых зависит выбор частоты раздела тут не представляется возможным.
Мне показалось,Виктор, (по Вашим сообщениям),что Вы сбились с курса и идете не туда.
Извинитете.
Дмитрий,
Спасибо за внимание к моему посту и за обстоятельный ответ.
Как говорят китайцы, "Учитель приходит тогда, когда готов ученик". И вопросы и ответы приходят именно тогда, когда это нужно.
Я успешно слелал учебно - тренировочную АС ФИ, в которой использовал безродный НЧ динамик и заурядный автомобильный ШП динамик от Панасоника. Частоту стыковки выбрал около 600 Гц, чтобы отстроиться от резонанса ШП динамика, и в то же время не сильно залезть часотой раздела в речевой диапазон и разделить мощность, подводимую к динамикам, примерно 2:1, чтобы на НЧ работал мост на TDA2005, а на СЧ-ВЧ - К174УН14, одна штука (эта активная АС с биамплингом). Теперь подбираюсь к более "приличным" динамикам. Пробую понять, как их "готовить" для употребления в АС.
Теперь, мне так же стала более понтна увлечённость некоторых колонкостроителей, всякими чудодейственными пропитками для диффузоров... :smile:
Вадим,
Спасибо за ответ.
Про баффл-степ я читал и пробовал считать его как Fb=115/Lf где Fb - частот ступеньки, а Lb - ширина передней панели АС. У меня вышло 605Гц при 18,3 см ширины передней панели АС. Но в этом диапазоне у меня стыкуются НЧ и СЧ ВЧ динамики и, наверное, поэтому, в явном виде ступеньку незаметно или она прячется в общей неравномерности.
А вот про параметр Bl/M я не думал совсем, правильно ли я понимаю, что это отношение двигательной мощности к массе подвижной системы, иногда называемой Mms?
Виктор, вопросы, связанные, если можно так выразиться, с "энерговооруженностью" динамиков описаны в третьей книге С. Батя (Бать? Кто-нибудь знает, эта фамилия склоняется?)
В том числе упоминается параметр А - фактор ускорения. Он является мерой ускорения, сообщаемого подвижной массе единицей тока. А=BL/Mms
Когда пишут, что головка субъективно "быстрая" или "медленная", по мнению автора, эта характеристика хорошо коррелирует именно с фактором ускорения.
Скорее всего речь об отношении параметра Bl к полной механической добротности,
хотя можно считать и массе, т.к по формуле масса Mms прямопропорциональна
(стоит в числителе)Qms.Но я бы не стал это увязывать именно с массой,лучше целиком с
с мех.добротностью.
Суть в том, что есть мнения, о лучшем качестве работы динамиков с высоким Qms.
Не помню точно, что насчёт более точной передаче фронтов сигнала, ну и что то ещё...
Только нужно эту энергетика как то сдерживать и для этого
параметр электромеханической связи ( Bl), должен быть достаточно
большим. И естественно полная добротность должна быть в пределах допустимого для
выбранного оформления. Она не должна дико вырасти. А для этого
Qes должна быть низкой. Посмотрите на формулы параметров TS и все станет ясно, что и от чего зависит.
А вообще,по моему, чем выше Bl, тем лучше. В любом случае.
Только таких случаев не так уж и много и стоят они больше денег.
Все эти тонкости актуальны для систем высокого класса.
Вот, Сергей очень правильно написал про фактор ускорения. Именно так в книге и есть.
Я подзабыл...
Не уверен( запутался),согласно грамоте.ру
нужно писать:придумано Сергеем Давыдовичем Батем.
Т.е, если носитель фамилии мужского рода, то склоняется.
Может не совсем точно выразился, поясню на примере Wavecor WF182BD04-01:
Масса подвижной системы "Mms" - 16 г (0,016кг)
Форс фактор "Bl" -8.6 Tm
Отношение Bl/Mms= 8.6/0.016=537 - очень хороший показатель для вуфера.
